Страница 182 из 199
KyZZMI4
S31
cry Ужас! С колесом что случилось? Открутилось?
Adelko
.... это че правда?..... пиздец какойто
S31
Правда, вечером полный фотоотчед выложу если не лень в гараж идти будет)
Открутилось или нет хз, перед поездкой проверял затяжку все нормально было, от тормозов задних осталась только колодка на ручнике болтатся, отсальное разлетелось и не нашлось, даже колесо еле нашел
Последний раз редактировалось: S31 (14 Июня 2011 09:10), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Даа, ТАЗ он такой ТАЗ.. Я вот думаю свой продавать наверна, никому не надо? cry
Adelko
Че такое????
S31
Kirill111 тыж корч хотел делать)))
SOF
wwow херасе cry
жесть то какая nea
а у меня рабочий тормозной потек
походу уже давно подтекает.. только сейчас заметил..
и самое главное что они все родные..
штуцеры прикипели.. не открутить Pardon
попал на все 4 цилиндра новых 63
в ТАЗе оказывается надежные тормоза
целых 175 тык отходило все Smile
ну кроме колодок и дисков конечно))
Kirill111
Да у меня своя грустная история. Хотел тормозами заняться, купил ремкомплект ГТЦ, два оригинальных передних шланга Лукас в экзисте, тормозухи. у и заодно яйца СС-20 на стаб приоры, а то штатные уже как то куево выглядят. Пошел все это менять, ТАЗ надо отдать ему должное завелся с полоборота несмотря на почти двухнедельный простой. Вобщем отъехал на газончег возле дома и начал ковыряцо. Снял правое переднее колесо, открутил и снял тормозной шланг, полил травку тормозухой. Открутил и снял яйцо. Вот тут начался первый гемморой. С одной вывешенной стороной совместить яйцо и отверстие в треуголке оказалось очень гемморойно. Подставил под щаровую подставку и отпустил домкрат - ну почти совпало, плюс-минус сантиметра полтора. Но суко плоскость не та, болт идет с перекосом и не попадает в резьбу. Попытки помочь молоточком сплющили резьбу. Зашкурил, восстановил. Попытка №2, 3, 4. Кароч спустя часа полтора с помощью какой-то матери все-таки попал в резьбу, поменял яйцо, поменял шланг. Поставил колесо.. На руке мозоль уже после это йопли. Ну думаю хрен с ним, щас по-быстрому вооружившись опытом сделаю то же самое слева спереди, скину ГТЦ, отнесу домой, а зад оставлю на другой день. Хрен бы там. Суперпонтовые говносекретки маде ин германи за 800 рублей - УГ из сырой стали. При попытке открутить левое переднее колесо отверстия в секретке стали овальными с наклоном наружу, и теперь при попытке крутить секретку она тупо выскакивает из болта наружу. Проепался еще минут 30, окончательно раскуярил секретку и ушел домой. ТАЗ теперь стоит без тормозов и с неснимаемым колесом. Good gpn dns4
Вот теперь у меня блевотный рефлекс на ковыряние с тазом, жду пока он либо пройдет, либо буду продавать. Все-таки даже как корч ТАЗ все равно говно. Никуя не откручивается, каждая сраная гайка готова сорваться, резьба слизаться, везде надо помогать кувалдой и все равно все получается через жопу. Все гниет ржавеет и разваливается. Может просто зря я затеял менять тормоза - надо было ездить пока не дриснет. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
З.Ы. Кому интересно, при системе перед/зад на реногоровском ГТЦ, подключенном как у меня, при обрыве переднего шланга задние тормоза остаются, но в самом самом полу педали.
кстати я не понимал ещё когда его ставил, почему они должны были пропасть - там же в бачке перегородка стоит, вся тормозуха никак не вытечет.
По поводу косяков, тут знаешь как, если не стоИт - то и не стОит Pardon
Но оторвавшееся на скорости колесо - это всё равно круто. Я могу всё понять, но сцуко отрывающиеся колёса это уже черезчур lol1
Kirill111
Дык во всех бачках перегородка, и в ТАЗовом стоке. Только в с одними ГТЦ она работает, а с другими - нет. С ТАЗовым ГТЦ у меня в аналогичной ситуации тормоза схватывали в самом полу на долю секунды и сразу опячть пропадали, т.е. можно было плавно тормозить дроча педаль в полу туда-сюда. С реногором лучше - педаль в полу именно тормозит колеса статически, дрочить не надо, просто держать.
Знаешь, каждый раз иду с удовольствием поковыряться в охоточку, а оканчивается все адским геммороем и расстройством.
Кирюх, это всё из-за того, что ты под открытым небом им занимаешься - это определённый гемор, конечно. Я сейчас как вспомню, как я мотор капиталил посреди дороги, это ппц просто. Наверно сейчас бы я на такое не решился Pardon А в гараже спокойно всё, яма есть, и как то вообще делается всё быстрее и "безгеморнее". Может тебе снять гараж? Или далеко/дорого?
Kirill111
Да, наверно так оно и есть. Снять гараж финансы не позволяют. Тут все суко дорого, что жилье, что гаражи.
kozzy
KyZZMI4 писал(а):
Гамо Тень+Липерс 3-9+КП10,5
Неплохо Good
Отцу выбираю в подарок. Думаю новую Мурку с полным апом взять.
albertik
На тему фокуса и кап ремонта - 1.8 у дилеров не ремонтируют, но самому сделать можно, всё там точиться и покупается по каталогу мазда Smile
у меня фокус 2 рестайл 1.8 как поповозка используется, пробег 90к менял пока только масло.. на подходе колодки)
Kurd писал(а):
Расскажи про приход от установки проставки под шаровую...
Я сам заинтересовался....
Крены меньше - это плюс,
геометрия рулевых и геометрия рычагов теперь различна - это минус.
mastervictor
ваша соль дорожная,много головняков делает!
Была у мну пятерка московская........................Я ее родственник!
Чота поставил я треуголки а какого то большого эффекта не почувствовал. Вот задний телевизор ощутился намного лучше, и даже шайбы на передней балке на сток саблях дали о себе знать! А треуголки ну как то х.з. Таскает по колеям меньше, при разгоне теперь вообще не таскает. А управляемость сильно заметно не поменялась. Стало конечно лучше но не сильно. Я ожидал большего Pardon
ALE][ANDR
Serg_xПосле установки каждого ништяка(ну, кроме шайб и телека), ездишь на С/Р?
После треуголок съездил
Kurd
Так есть смысл ставить проставки...или нет?
Решай сам Wink
mastervictor
Serg_x писал(а):
Решай сам
Как то не уверенно. supercool
Kurd
mastervictor писал(а):
Serg_x писал(а):
Решай сам
Ага...блин, ну уменьшились крены это хорошо...какой неготив от того что угол тяг другой? Нормально кто может обьяснить?
Serg_x писал(а):
Решай сам
При ходе подвески будет сильнее меняться схождение - это не гуд. В идеале надо переносить рулевые сошки. Лично я негатива не отметил.
KyZZMI4
kozzy писал(а):
Неплохо Good
Отцу выбираю в подарок. Думаю новую. Мурку с полным апом взять.
Не бери Мурку, новые идут с пластиковой муфтой, очень много косяков, кривые стволы и т.д. она не стоит этих денег, бери если без проблем, то Диану или Варю, только пружину на нормальную поменять, или отличная винтовка Диана 31 или 34, только тяжёлая, хотя я трогал только про версию, обычная не много легче. Лучше на ганзе прочитай про то, что брать будешь. Гаммы с коробки тоже надо допиливать, дешево и хорошо может быть только б.у... И то смотреть надо внимательно.
Страница 182 из 199
