Тоха Купчинский писал(а):Пробег 25000км. В выходные поменял масло и фильтр.элемент у дилера, GM 5W30, как всегда. Итого 3000 рублей и час времени.
Если не секрет, зачем менял у ОД? Мне тоже самое обходится в 2100р. и пол часа времени у неофициалов. Делают всё при мне.
тест-пилот писал(а):щас масло у Од есть новое, оригинальное - DIXIS2
Dexos 2 )). Это не масло, это допуск.
Ну и я отмечусь. Пробег почти 130 тысяч, машине 3 года и 4 месяца.
Из серьезных поломок, менял радиатор (~8тысяч с работой), этой зимой подвел генератор(~5 тысяч, работа и запчасти + поменяли подшипники). Помпа лежит на полке, родная стала при холодах завывать и похрустывать, как потеплело замолчала. Подвеска и ходовая вся родная, ничего не гремит и не стучит. На днях поменял самостоятельно тормозные диски, отходили ровно 4 комплекта колодок, в отличии от восьмерки кувалда при замене не понадобилась ), обошёлся небольшим молоточком и двумя ударами.
По мелочи, потеет двигатель, походу из под прокладки, подтекает трубка охлаждения, уже купил новую, в общем наверное всё. В целом машиной доволен.
