Страница 2 из 3
брат шумы
Ездец писал(а):
Они там много че говорят... А мой таз наперекор всем утверждениям ездит...
ребята,котрых я знаю и им абсолютно пох,что ставить Wink .резина же между двумя железяками не просто так.можно было бы и сплошной железный сайлентблок сделать,вообще вечный Smile
Ездец
Для поворота рычага относительно оси... А разбить посадочное место можно только при неправильно установленных или не затянутых СБ, имхо...
брат шумы
ну так сделай металлическую втулку и будет в ней болт нормально проворачиватся Wink .а сайленты делают для того,чтоб резина гасила удары.когда там стоят полиуретановый наполнитель,то он практически не гасит удар,так как не сжимаемый,а передаёт его целиком на посадочное отверстие в рычаге.в результате чего оно разбивается supercool
брат шумы
наскока понимаю,то у тебя эти самые полиуритановые сайленты?много прошёл на них? у меня посадочные отверстия в верхних рычагах на шохе разбились на обычных сайлентах где-то к 200тыщам. ездить ещё можно было,но я их всё равно поменял Smile
Ездец
Прогресс шагнул дальше, шарнирные соединения Smile
Частично...
А резинка думаешь хорошо гасит? Сколько там той резины...
Разбиться может из-за не затянутости... А если такие удары будут, то колеса поотлетают нафиг первыми Smile
Ездец
Угу, но еще не поставил... резинки задолбали, трескаются уже через пару месяцев...
Не все машины столько проживают Smile Вообще-то рычаги нужно менять гораздо чаще, ибо усталость металла есть, и не надо дожидаться, пока пойдут усталостные трещины...
брат шумы
умных слов нахватался hehe .там обычная динамическая нагрузка.демпфер в виде резины гасит большую часть энергии от удара,а полиуритановая составляющая большую часть энергии от удара пропускает Wink хотя если у тебя машина
Ездец писал(а):
спортивно-тренировочная
и тебе нравится ездить на табуретке и менять рычаги каждые 50-100тыщ(при моих пробегах раз в два года),то это твой выбор Smile
брат шумы
наверно их в расыпуху берёшь? Wink возьми какой-нибудь набор фирменный типа БРТ или трек или белмаг или дааз http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2%E1%EB%EE%EA&group=1 и гарантирую,что на пару лет точно забудишь про них. Wink но это при условии,что посадочные отверстия в рычагах не разбиты и затянули их нормально Smile
Ездец
С чего решил?
Сейчас машина комфортнее, чем новая...
Меняю чаще, гнутся они...
брат шумы писал(а):
набор фирменный
Не помогает... Резинки заднего моста вообще пару месяцев прожили, порвались....
брат шумы
н-да,слов нет Wink
Ездец писал(а):
С чего решил?
полиуретан жёстче,чем резина
речь идёт о реактивных тягах? у меня одни отходили 100 тыщ или больше ,а со вторыми так и продал.на больших была маркировка ВИС .покупал сразу запресованными Smile
Ездец
брат шумы писал(а):
н-да,слов нет
Ну а что делать, дороги такие... и чаще гнул, едучи потихоньку, чем при отжигах...
Твердость по Шору Резина 65-75 40-98 Полиуретан
Ну не живут резинки при активном вождении...
брат шумы
не убедительно Pardon давай я в тебя кину полиуретановой деталькой и резиновой hehe
Вячеслав Карпов
Тоже не убедительно: у полиуретана меньше плотность - легче вес Smile
Ездец
Полиуретан просто более упругий... И сложно сказать, что это плохо Smile
serg1301
Чё-то лоханулся я с сайлент-блоками - купил БМРТ (балаково металло резино техника) ИП Ломов вместо БРТ. cry Может кто покупал кто такие? Внимательно осмотрев их, увидел, что на некоторых шарнирах внутренняя втулка немного смещена относительно центра, т.е. получается, что с одного края толщина резины больше, а с другого меньше. Насколько значителен этот дефект?
Ездец
Я бы ставить не стал...
Вячеслав Карпов
Верни где купил. Название похоже на раскрученный бренд - это мошенничество чистой воды. Даже если этот дуболомов физически живет в балаково.
Robinzon 54
serg1301 писал(а):
Решил не создавать новую тему, а написать в уже созданной. Прошу подсказать. Поставили новые сайлентблоки "Сэви" усиленные полгода назад. Резина у них вся в трещинах, на одном из сайлентблоков виден разрыв. Прошли сайленты 3т. км. Почему же так быстро?
Вы задали вопрос и сами на него ответили,РТИ-даже еще в союзе вызывали самые резкие порицания от всех потребителей я не имею в виду только автолюбителей после 90-Х это вообще невообразимое месиво,у меня уже и терпение и силы заканчиваются ну не делают иностранцы для нас РТИ-а зря и кто такой этот СЭВИ,знаю балаковский РТИ,Уфимский,Курский,а этих нет?
serg1301
Спешу поделиться проделанной работой. Поменял я сайлентблоки всё-таки. Всё делал по инструкции с помощью съёмника. Столкнулся со следующими подводными камнями.
1. Пришлось откручивать и отгибать часть локера, чтобы добраться до болта крепления бампера.
2. Чтобы сайлентблоки верхних рычагов встали как надо, сначала вставлял ось в рычаг и наживлял сайлентблоки в посадочных местах, слегка постучав по ним через оправку из комплекта съёмника. Потом запрессовывал.
3. Запрессовывал верхние сайлентблоки сначала не до конца, потом мерил. Чтобы рычаг входил на место впритирку, допрессовывал на нужный размер.
4. Вставлять ось верхних сайлентблоков очень неудобно, даже со снятым болтом бампера.
5. Места, где верхние сайлентблоки касаются кузова автомобиля изьедены, а шайба там не предусмотрена. Решил ставить так, как есть.
6. Снять рулевую тягу таким съёмником http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=24377 не удалось, он изогнулся в основании и лопнули лапки. Снимал сайлентблоки без снятия рулевой тяги, благо конструкция съёмника сайлентблоков позволяла это сделать.
7. После снятия старого сайлентблока ось оказалась в левом верхнем месте отверстия, а монтажкой возможно только приподнять рычаг относительно оси, а сдвинуть влево-вправо - никак не получалось. Выход нашёлся - вывернул руль в крайнее положение и ось встала по-центру.
Соорудил подставку под тормозной диск. Таким образом затягивал шарниры под нагрузкой.
На одну сторону понадобилось 4 часа, на другую - 3.
Ездец
Поставил полиуретан в переднюю подвеску... Впечатления - подвеска собранная, пропал люфт в руле, теперь на пару см руль туда-сюда поворачиваешь - машина повторяет Smile Рулится намного лучше... Жестче не стало, чего тут все боялись Smile
Rezo
Такого быть не может! Даже не должно!
Если это действительно полиуретан, а не обычная резина с добавленным цветным пигментом, то это просто исключено в принципе!
Или что-то не так выполнил! Но чудес не бывает!.... supercool
брат шумы
поддержу.что-то не верю я в чудодейственую силу полиуретана Smile
АРКАША
Rezo ... в данном случае Ездец прав , разница между резиновыми и полиуретановых сайлентблококов в "упругости"на скручивание , конечно же влияет на "мягкость" подвески .
Но обычный человек " на задницу" наврядли это ощутит .
Rezo
Ощутит! И как правило народ это ощущает. А на новых не ощутить это, просто нереально. Стоит только заменить изношенные (потерявшие свои упругие свойства) на штатные новые, так сразу это чувствуется, а уж если после нерабочих раздолбанных установить полиуретановые, которые граздо жёсче на скручивание по сравнению со штатными, то это не почувствовать невозможно!
Я же не зря сделал своеобразную одну оговорку:
Ездец
Я не заметил жесткости... но у мну пружины шнива по кругу, и амо кони хеви трак...
Страница 2 из 3
