доброго дня всем. вот надумал сменить прокладочку поддона, ибо подсывает она по-чуть. подскажите пожалуйста вот что:
1. есть ли какие-нить особенности её замены?
2. что попутно там можно глянуть (вроде какое-то кольцо или прокладку меняют на маслонасосе)?
3. стоит ли прокладку при установке промазывать каким-нить герметиком для верности?
чтобы прокладка не уползала-когда поддон наживлять
на тракторах практикуется(наших)
СИД
Ни какого герметика НЕНАДО!!!
самый правильный и проверенный метод посадки поддона:
снял поддон
очистил все поверхности от остатков чаго нить
проверил поддон на ровность(ложим поддон на что нить ровное и смотрим играет ли поддон)
обезжирил в идеал поверхности блока и поддона да так чтоб аж палец скрипел при проводе по поверхности, лутше использовать универсальный обезжириватель.
мажем тонким слоем герметика стыки соприкосновения масло насоса и крепления заднего сальника коленвала
покупаем прокладку поддона резино-пробковую
прикладываем прокладку на поддон и прихватываем тонкой ниточкой за отверстия в поддоне по периметру так чтоб она у тебя никуда неубегала.
прикладываем поддон на место и наживляем все болты
поддон висит на болтах,отрезаем все ниточки (можно и оставить)
затягиваем равномерно болты
затяжка болтов от центра поддона крест накрест и постепенно уходим к краям поддона.
тянем болты моментом 1кг неболее.
Пъём пиво и грим спасибо дяденьке Draniku за сухой поддон.!!!
у меня с герметиком нормально канало-мазал на поддон...
а если и без герметика сидит сухо то зачем лишняя морока с герметиком
