добрый день коллеги-самароводы Drinks or Beer
в общем Новая машина опять глючит hehe
последнее время(раньше может не прислушивался)-
стал наблюдаться рокот из под крышки грм на горячую и холодную,
слышно периодически хорошо на х.ходу-порокочет-притихнет,потом опять через 5-10сек
как будто крутится мясорубка,в нее попадают болты,она их размалывает-и опять притихает
масло-не жрет! залил желтый Шел чуть выше Макс на 2мм-прошел 2тыщи-уровень стоит
мотор тянет хорошо,но мясорубка из под крышки грм беспокоит(у звезды распредвала больше шумит)
клопы проверял 3тыщи назад,зазоры в норме(сотки не ловил,десятки не убежали)
есть запасная голова от 2111-но лень снимать..причину надо сначала-может оно так еще 50тыщ отработает
полагаю-стаканчики болтаются в блоке-долго они могут так рокотать?ничего от их перекоса не заклинит?? supercool
Андрей 57 rus
ролик натяжной как поживает?
нормальный,крутится от руки без шума и люфта
рокот именно из-под крышки,над 1м-2м-иногда 3м цилиндрами
не сталкивались?
sGarriKs
дак это на сколько я понял осевое биение распредвала, посмотри, не давно тема была, шобы проверить сними кожух ремня 3аведи движку и нажми на болт шкива грм в плоскости распредвала ну хотя бы ручкой молотка, тока смотри осторожней там, а то правда мясорубка будет, в общем если исчезнет звук, значит диагноз подтвержден
XADZZOX
Посмотри осевой люфт распредвала, в соседней теме"биение распредвала.Как лечить? " , мож что полезное для себя найдешь
WEM86
а это. Когда он может появиться? Сколько машине должно быть? А то тоже непонятное тарахтит.
sGarriKs
на сколько я понял зависимости не выявлено от пробега и возраста, у меня такая же петрушка, тока все руки не доходят шайбы вырезать...
П.С. выше описал как проверить
kotmu
может тупо ремень не натянут...
Первая мысль была такая, но
Smile
kotmu
так он может ваще слабый... по пластику шоркает...
ДюКЧ
или перетянут - попробуй! по крайней мере одной догадкой будет меньше.
Это классика жанра, метод исключения... Проверяем то, что проще, и отсекаем лишнее...
Тогда бы был разговор о защите ремня, а не крышки... Smile
ходил за мясом и заодно к тазу
крышка ремня не стоит-так чаще видно его натяжку
пошатал монтажкой распред за шестерню-люфта нет
завел-шестерня не гуляет влево-вправо
наверное опять придется разбирать
как же все это надоело
новый таз и опять в мотор лезть! недавно только кпп со сцепой менял..
какую голову ставить-пиленую или номинал?есть обе и после переборки(новые клопы,направляйки и проч)
есть распред сток(2108)и 2111(у этого кулачки выше)-чего лучше?
кстати-почему собаки спокойно пробегают мимо мяса в пакете?(пока в таз лазил-пакет у него стоял)
не деревенское конечно,но мы же едим?
Ставь рабочую... Но пиленая грамотно, лучше, даже при прочих сток... Токо б выпуска хватило... Тож тюнить надо... Дальше, чипуем... Потом низ тюнить надо, как минимум калино-колено... Там на очереди, или параллельно, ходовка... Smile
Понесло що-то... pst
Те ж собаки сказали, шо это не мясо... Им надо верить... А есть приходится то, шо продают... lol1 Drinks or Beer
Те ж собаки сказали, шо это не мясо. hehe
я подозревал
помню в деревне жили и свиней кололи-так собаки стаей под забор прибегали,особенно после жарки на сковородке свежачка
кстати-только что воткнул редуктор давления на гор воду в кв-ре
(валтек 1-2резьба,выставил на 2 бара)
юзал кто-не текут?
тюнить ничего не буду-было где то уже в подписи про кусок авна с бенгальским огнем,не стоит 95год таких усилий Pardon
dzelik
алекс спб вообще рокот у меня бывает когда сильно ремень натянут, да и у друга тоже сильно натянули тоже появился, ослабляешь и пропадает... бывает даже помпа начинает рокотать от перетяжки.
Ну нафига ты напомнил...??? Это ж никаких нервов не хватит... cry
А это ваще жестяк... Ты ещё про водку напомни... lol1 cry
XADZZOX
Ну и на фига на ночь глядя? Слюной тут давися , сиди... lol1
Maratos
не сталкивались?
да у меня было. при замене ссальника рв- жена под болт шестерни лишнюю шайбу всунула- появился люфт шестерни. 63
а рокот именно такой как ты описал- из под крышки.. на сервисе хотели уже рв снимать... hehe свалил и сам нашел...
как вариант может шпонка в звездочке подбилась...- эффект тот же..
при этом сам рв как влитой естественно- а вот звездочка-шестерня- едв-аа-а уловимо люфтит- микронно.
wwow надо завтра посмотреть
я шестернб скидывал стоковую-тк менял сальник,ибо он тек
те ослаб болт удержания шестерни и она по шпонке гуляет?
Drinks or Beer я бы недопер,пока не разобрал
Maratos
да. эффект тот же был.. -как будто болт ослаб...
-а под ним лишняя шайба была.
я говорю-еще может шпонка быть раздрочена...
а эффект- рокот как из под клаппанной крышке..
на сервис даже ухом слушали...
итак,залез таки перед ходкой в пригород(400км)
2 клопа увеличенные зазоры имели в плюс на 0.15-0.2мм
выставил шайбы,повернул распред вперед на зуб(чтобы получше низы шли),крутнул назад трамблер
все..рокот пропал,пошустрее пошло с низов-свечи Бош абсолютно без нагара,
только масло по резьбе на всех почему-то(юбка чистая светло-красная)-может потому что на 4ступке в 4.5тыр почти везде шел?не?
