добрый день коллеги-самароводы
в общем Новая машина опять глючит
последнее время(раньше может не прислушивался)-
стал наблюдаться рокот из под крышки грм на горячую и холодную,
слышно периодически хорошо на х.ходу-порокочет-притихнет,потом опять через 5-10сек
как будто крутится мясорубка,в нее попадают болты,она их размалывает-и опять притихает
масло-не жрет! залил желтый Шел чуть выше Макс на 2мм-прошел 2тыщи-уровень стоит
мотор тянет хорошо,но мясорубка из под крышки грм беспокоит(у звезды распредвала больше шумит)
клопы проверял 3тыщи назад,зазоры в норме(сотки не ловил,десятки не убежали)
есть запасная голова от 2111-но лень снимать..причину надо сначала-может оно так еще 50тыщ отработает
полагаю-стаканчики болтаются в блоке-долго они могут так рокотать?ничего от их перекоса не заклинит??
