Маринер
Сгондоби что-то вроде баллона, из сотой трубы, высотой примерно метр. Сверху и снизу поставь крышки, желательно на фланцах 4+4, в которые врезаны краны.
Ставишь её верткально, накладываешь слои. Первый слой - сетка грубой очистки, слоя три где-то. 2 слой сетка тонкой очистки. 3 слой опять грубой. 4 1 слой очень мелкой сетки. 5 слой пошел сам элемент - уголь активированный (списанные противогазы, воздухоочистители для кухни, списанные реактивы с воинских частей) где-то сантиметров 30. Затем слой очень мелкой сетки, бумага специальная, или слой синтепона, снова слой крупной сетки, речной песок промытый крупный сантиметров 20-30 слой, фракция где-то 2мм, и последний пару грубых сеток.
Все, готово.
Периодично верхний слой с грубыми сетками и немного песка удалять, засыпаешь новый песок.
Хватит года на два при нечастом использовании, пить её не рекомендуется и кипятить все-равно в баке бане придется, но зато без осадка практически. Пользовать надо так - поскольку он напор весь посадит от любого насоса - наливаешь в емкость, от емкости уже шланг через эту колбу в котел бани, ну, или ведрами там, или как удобнее.
На зиму хранить запечатанным, желательно пролить слабым раствором марганцовки перед хранением, иначе по весне там болото будет.
Кстати последний слой можно на стержне держать, типа такой приблуды, которой картошку толкут еще, чтоб пюре сделать, колбу отвинтил вверху, за стержень потянул и весь слой крупного песка верхний высыпался сам наружу, стержень с тарелкой и сеткой ставишь назад, засыпаешь чистый галечник, запечатываешь снова - удобно и просто
Ну или замути обычную колбу из трубы 100 и фильтр на свое усмотрение, тот, что я привел органику относительно чистит, чтоб не цвел котел.
