Маринер
Как лучше/бюджетнее очистить от ила и песка речную воду для деревнеской бани (деревня в жуткой глуши Татарстана Smile ). В принципе, вода и так норм, но бывает мутновата - не очень это нравится. Вода с помощью насоса "малыш" подается в бак из которого потом уже разбирается. Расход не больше 500л в неделю.
Кран в бак, ессно, врезан чуть выше дна, чтоб отстаивалась вода. Наверно что-то такое пойдет http://www.gts-pump.ru/catalog?section=92&id=606 из расчета раз в месяц заменять фильтрующий элемент?
Vlad B
Ды охренеешь её от песка очищать, только осаждающим методом.
Маринер
как это быстро и компактно организовать?
засыпать бак до верха мелким щебнем,с верха бака забор чистой воды и перелив в другую емоксть
ил удержится осевшим песком-а песок-щебнем
Только очистные сооружения строить.
Vlad B
Я бы поставил фильтрационные пластины от реактивных истрибителей. supercool
Mihalych78
либо центрефуга либо камни-песок-известь
Vlad B
Mihalych78 писал(а):
известь
В бане, известь. ROFL И крестик сверху сразу. lol1
VLV
какая нахрен разница - татарские бани топятся по черному, там не то что глаза держать закрытыми - их надо руками держать закрытыми. А тут вода мутновата иногда.....не очень нравицца......Как ты её разглядишь то?
Забор воды сделай сверху. Перед помывкой дай воде отстояться сутки. Самый простой фильтр от песка - отстойник!
Mihalych78
Маринер
похоже так. второй бак и после него уже такой фильтр, как я выше привел.
только отстойник забубенить, где нет течения и нет взвеси от напора
PachaG
фильтр петрика
Vlad B
Ну-ну, жалким фильтриком отфильтровать песок из речки. lol1
Я так понял что ТС сначала закачивает воду в бак потом берет её в баню. Так нет ничего проще давать отстояться воде и организовать плавающий заборник из бака сверху! Самый просто пример - кусок пенопласта.... а дальше фантазируем сами Wink Такой же заборник можно забахать и из речки, чтобы воду брать не со дна а с поверхности. supercool
Гаврилыч
Если очистить только от грязи речной, а всё остальное устраивает, то сделать колонку засыпную из песка, в самый них колонкинасыпь мелкого гравия или сетку подходящего размера, шоб писок не вымывался. Если вода с запахами и нефтепродуктами и пр. гавном, тогда после колонки с песком ещё одну колонку с углём.
Колонку можно сделать из куска трубы
Если денег много, тогда ставишь картриджный фильтр с глубинными ф/элементами.
НАПИЛЬНИК
воду принять вовнутрь, а потом отработку использовать по назначению, на желтый цвет внимания не обращать supercool
rover
Маринер
Сгондоби что-то вроде баллона, из сотой трубы, высотой примерно метр. Сверху и снизу поставь крышки, желательно на фланцах 4+4, в которые врезаны краны.
Ставишь её верткально, накладываешь слои. Первый слой - сетка грубой очистки, слоя три где-то. 2 слой сетка тонкой очистки. 3 слой опять грубой. 4 1 слой очень мелкой сетки. 5 слой пошел сам элемент - уголь активированный (списанные противогазы, воздухоочистители для кухни, списанные реактивы с воинских частей) где-то сантиметров 30. Затем слой очень мелкой сетки, бумага специальная, или слой синтепона, снова слой крупной сетки, речной песок промытый крупный сантиметров 20-30 слой, фракция где-то 2мм, и последний пару грубых сеток.
Все, готово.
Периодично верхний слой с грубыми сетками и немного песка удалять, засыпаешь новый песок.
Хватит года на два при нечастом использовании, пить её не рекомендуется и кипятить все-равно в баке бане придется, но зато без осадка практически. Пользовать надо так - поскольку он напор весь посадит от любого насоса - наливаешь в емкость, от емкости уже шланг через эту колбу в котел бани, ну, или ведрами там, или как удобнее.
На зиму хранить запечатанным, желательно пролить слабым раствором марганцовки перед хранением, иначе по весне там болото будет.
Кстати последний слой можно на стержне держать, типа такой приблуды, которой картошку толкут еще, чтоб пюре сделать, колбу отвинтил вверху, за стержень потянул и весь слой крупного песка верхний высыпался сам наружу, стержень с тарелкой и сеткой ставишь назад, засыпаешь чистый галечник, запечатываешь снова - удобно и просто
Ну или замути обычную колбу из трубы 100 и фильтр на свое усмотрение, тот, что я привел органику относительно чистит, чтоб не цвел котел.
Маринер
rover
спасибо! интересный и бюджетный вариант
