mush4inka1
Авто: ваз 21099 карб
подскажите пожалуста? как этот процес происходит! чего надо делать, у меня самара 99 задымила в один прекрастный день масло жрать начила! поменял сальники клапонов не помогло! говорят кольца залегли.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тем по этому поводу куча, в которых уже все расписано что и как.
Компрессию хоть измерял?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Резуьтат сильно зависит от того выставил поршни в среднее положение или нет? А то чот 1 и 4 были в вмт и в них осталась жидкость , а 2 и 3 в нем , вся жидкость ушла. Да и тачка как то не особо дымила при 1 запуске...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Приобрети в автомагазине промывочное масло, моторное масло, маслянный фильтр, раскоксовыватель для колец и действуй согласно инструкции, написаной на раскоксовыателе, и инструкции по замене масла.
У меня ушло на весь процесс часа 2. Результат впечатлил.
Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
А кто что слышал про раскоксовыватель колец что в бак заливается???Так как бы и масло менять потом не надо .кто нибудь пробовал эту штуковину?насколько она эффективна?
ДюКЧ
эффект может превзойти все ожидания, когда дерьмо из того же бака забьет сеточку БН, форсы или т/фильтр.
Лёха198
Макссим писал(а):А кто что слышал про раскоксовыватель колец что в бак заливается???
такая же хрень, что и промывка инжектора. жижа ни о чём!!! кольца не отойдут.
Pumba-1983
Авто: ВАЗ 21093 карб. 98г.
Мужики, а ЛАВР может двигателю навредить?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
дай её "коксу" прожги на трассе. Какая манера езды то?
Макссим
Андрей 57 rus писал(а):дай её "коксу" прожги на трассе. Какая манера езды то?
я вообще не сторонник крутить двигло на 3000переключаюсь.а так 2200-2500держу
Андрей 57 rus
я тоже не кручу, но иногда надо давать свободу, в пределах разумного конечно.
Лёха198
Макссим писал(а):на 3000переключаюсь.а так 2200-2500держу
крути почаще и побольше. ВАЗовский мотор обороты любит.
ДюКЧ писал(а):эффект может превзойти все ожидания, когда дерьмо из того же бака забьет сеточку БН, форсы или т/фильтр.
Карб с форсами, это интересно... Себе тоже хочу...
Garik36
kazak1102 писал(а):Карб с форсами, это интересно... Себе тоже хочу...
Это карбоинж
Но где в том сообщении сказано про карб?
Garik36 писал(а):Но где в том сообщении сказано про карб?
Макссим писал(а):Зарегистрирован: 19.09.2009
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Мотоблок писал(а):Резуьтат сильно зависит от того выставил поршни в среднее положение или нет? А то чот 1 и 4 были в вмт и в них осталась жидкость , а 2 и 3 в нем , вся жидкость ушла. Да и тачка как то не особо дымила при 1 запуске...
Я на ночь оставлял,у меня вообще сухо было,делал все по инструкции,когда свечи вывернул,покрутил стартером,все сухо было,ни чего не вылетело.
Макссим писал(а):я вообще не сторонник крутить двигло
любому мотору надо давать дышать полной грудью а недушить его тошнотой, Вазовский мотор неисключение.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
МОжно раскоксовать ацетоном, смешать поллитра ацетона с маслом (масла немного), залить в теплый, но не горячий двигатель (иначе закипит и будет плеваться через свечные отверстия) и дать постоять либо пару часов, либо сотавить на ночь, утром выкачать стартером ацетон через свечные отверстия, закрутить обратно свечи, завести и дать поработать на холостую, чтоб ацетон выгорел.
Менять масло необязательно, ацетон за полчаса из масла испарится и сгорит в двигателе. Мне помогало, правда дымит первое время аццки и заводится с трудом, но ничего
А в детстве я на убитом мопеде на ацетоне с маслом ездил....
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Лёха198 писал(а):Макссим писал(а):на 3000переключаюсь.а так 2200-2500держу
А зачем?
чтоб двиг у тебя незасрался к 100тыкам.
Сан-Саныч
Драник, ИМХО опасность этого сильно преувеличена, я первые 150 тысяч ездил на небольших оборотах по неопытности, типа 70 на пятой, 40-50 на четвертой. Отчего-то по молодости думал что эта глупость сбережет мотор.
Сейчас конечно раскручиваю, часто до 60-ти на второй разгоняюсь, но!!! в первые 150 тысяч пока ездил как бы с недокрутом ничего плохого с мотором не произошло, и ничего не засралось и не залегло.
Но я масло менял раз в 5 тысяч, может и в этом причина
Сан-Саныч писал(а):Драник, ИМХО опасность этого сильно преувеличена,
может быть-может быть
Но в любом случае надо давать мотору дышать как положено.
Авто: VW Golf MK7.5
я после городской езды по трассе всегда прожигаю.на 4передаче км 10 жду со скоростью 120-130 катализатор тоже прочищается
