Страница 30 из 49
diimm
х123ас писал(а):
давляк масла плохо видно
У тебя где это дело? и как замутить... помоему от класеки както не?
х123ас писал(а):
тахометр слева не очень удобен...
С кетайским рулм нормуль, тока руль надо менять на нориамальный а денех жалко Smile
х123ас писал(а):
Если б только не моя лень, давно уже сделал бы себе чёткую панель из стеклопластика.
Я эту куню собераю второй год)))) (Шумка, красота , все дела) Мыслей докуя было, а тут чота поперло))) Просто заепало что в салоне ахтунг, жена, други заепали по этой теме hehe
diimm
х123ас писал(а):
ИМХО зазоры по мануалу ставить надо.
Твой совет весомый Smile , кулак вверх и попер 0,35 0,2 gpn
вообще то в тахометре, но я так и не подключил давляк))) а писал я про аварийную лампу - её не видно никуя что она там горит. И получается приходится присматриваться, то ли горит, то ли нет, и всё это дело в повороте lol1
А что нужно чтобы датчик давления от классики прикрутить?
diimm
Вместо лампы вставь светодиод, будет поярче.
Да, там это дело как-то через тройник подключаецо на 8вэ, на 16 не вкурсе Pardon
да расположение неудобное ,я хочу большую лампу где нибудь справа ,внешнюю.
Да одинаково что там что там. Есть где почитать что за датчик и как ставить?
Круто, спасибо Good
Интересно а если показомер под капотом поставить ничего с ним там не случится?
diimm
хз где там справа место найти подходящее, если и есть куда воткнуть то всё низко получаецо Pardon . Мутить только подиум типа моего Smile
Или запихать мощную лампу красную в дифлектор hehe
Serg_x писал(а):
Круто, спасибо Good
А что ему будет? Я хотел под капот настоящий манометр поставить, ну а в салон электронный уже подключить. Думал сделать корпус-гребенку, ее запитать через шланг от места стандартного датчика, а сам датчик, манометр, датчик для прибора в салоне загнать в гребенку. Только вот проблема саму гребенку сделать...
diimm
Видяху так снять и не могуу, дожди заколебвли, букс снимать неахота Smile
Поставил датчег температуры от класеки, шоб меньше грелась, а то по трассе лупил 150, так температура прёт, а карлсон не врубался, хотя хз может татчеку песда Pardon
KyZZMI4
На такой скорости карлосон и не поможет, там встречным ветром всё продувает. На 14 мне хватало 40 км/ч, что бы поддерживать стабильную температуру около 93 градусов, при включении карлосона на 104
ГЫ-ГЫ
diimm
я вот что думаю, если на высокой скорости греется, тут термос, или уоз/бедные смеси, но никак ни датчик виноват.
diimm
Термос новый, так яж не просто по трассе ехал, ещё и с отжигами Smile Ну и смесь богатая скорей всего, чем бедная. Надо зажигание покрутить думаю...
diimm
Собрался я переходить постепенно на инж, собрался покупать инжового гену, нужен самый мощный и надёжный и шоб напругу держал нормально 14,5 на ХХ. Ща стоит генокарб с трёх уровневым регулятором, его не хватает на трассе ночью. Дальний, туманки, вентель печки на фсю, дворнеки и задний в том числе, музыко (2 усила на 300+ 2 по 180 в мосту) ну к мелочи антирадар и gps. На всей этой нагрузке напруга максимум 13,5 минимум 13в (на ХХ 12,6) полная куйня кароче, нужны варианты гены.
Ещё вопрос что нужно менять кроме гены? Smile
epatazh
diimm
ремень, шкиф на колене, крепеж
diimm
пасиб Good
Насчёт гены что? Ща звонил корешу с магаза, грит есть 110А гена для преоры, ща щарю по инету, шо за зверь то такой интересна supercool
Ну дак ДПКВ ж будет...???
diimm
Крышку маслонасоса, заодно... Раз уж туда лезешь и ещё не махнул... supercool
не, лучше в сборе. А то при смене крыхи большая вероятность что зазоры в норму не поместятся Pardon
Оно так... Думал денег ему сэкономить, а вон оно как выходит...
pst
diimm
Под ДПКВ замучу кронштейн supercool
Ну так про гену та что? Какой адекватный?
Переделывать проводку не нужно будет кстати?
SOF
возьми прамовский обычный
он лучше обороты переваривает
диодный мост нормально живет в отличие от кзатэ supercool
diimm
Шкив будет увеличенный. supercool
SOF
ну тогда любой по вкусу supercool
Страница 30 из 49
