diimm
х123ас писал(а):давляк масла плохо видно
У тебя где это дело? и как замутить... помоему от класеки както не?
х123ас писал(а):тахометр слева не очень удобен...
С кетайским рулм нормуль, тока руль надо менять на нориамальный а денех жалко
х123ас писал(а):Если б только не моя лень, давно уже сделал бы себе чёткую панель из стеклопластика.
Я эту куню собераю второй год)))) (Шумка, красота , все дела) Мыслей докуя было, а тут чота поперло))) Просто заепало что в салоне ахтунг, жена, други заепали по этой теме
diimm
х123ас писал(а):ИМХО зазоры по мануалу ставить надо.
Твой совет весомый
, кулак вверх и попер 0,35 0,2
diimm писал(а):У тебя где это дело? и как замутить... помоему от класеки както не?
вообще то в тахометре, но я так и не подключил давляк))) а писал я про аварийную лампу - её не видно никуя что она там горит. И получается приходится присматриваться, то ли горит, то ли нет, и всё это дело в повороте
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А что нужно чтобы датчик давления от классики прикрутить?
diimm
х123ас писал(а):а писал я про аварийную лампу - её не видно никуя что она там горит
Вместо лампы вставь светодиод, будет поярче.
Serg_x писал(а):А что нужно чтобы датчик давления от классики прикрутить?
Да, там это дело как-то через тройник подключаецо на 8вэ, на 16 не вкурсе
diimm писал(а):Вместо лампы вставь светодиод, будет поярче.
да расположение неудобное ,я хочу большую лампу где нибудь справа ,внешнюю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Да, там это дело как-то через тройник подключаецо на 8вэ, на 16 не вкурсе
Да одинаково что там что там. Есть где почитать что за датчик и как ставить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Круто, спасибо
Интересно а если показомер под капотом поставить ничего с ним там не случится?
diimm
х123ас писал(а):да расположение неудобное ,я хочу большую лампу где нибудь справа ,внешнюю.
хз где там справа место найти подходящее, если и есть куда воткнуть то всё низко получаецо
. Мутить только подиум типа моего
Или запихать мощную лампу красную в дифлектор
Serg_x писал(а):х123ас
Круто, спасибо
А что ему будет? Я хотел под капот настоящий манометр поставить, ну а в салон электронный уже подключить. Думал сделать корпус-гребенку, ее запитать через шланг от места стандартного датчика, а сам датчик, манометр, датчик для прибора в салоне загнать в гребенку. Только вот проблема саму гребенку сделать...
diimm
Видяху так снять и не могуу, дожди заколебвли, букс снимать неахота
Поставил датчег температуры от класеки, шоб меньше грелась, а то по трассе лупил 150, так температура прёт, а карлсон не врубался, хотя хз может татчеку песда
KyZZMI4
diimm писал(а):а то по трассе лупил 150, так температура прёт, а карлсон не врубался, хотя хз может татчеку песда Pardon
На такой скорости карлосон и не поможет, там встречным ветром всё продувает. На 14 мне хватало 40 км/ч, что бы поддерживать стабильную температуру около 93 градусов, при включении карлосона на 104
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
diimm
я вот что думаю, если на высокой скорости греется, тут термос, или уоз/бедные смеси, но никак ни датчик виноват.
diimm
Термос новый, так яж не просто по трассе ехал, ещё и с отжигами
Ну и смесь богатая скорей всего, чем бедная. Надо зажигание покрутить думаю...
diimm
Собрался я переходить постепенно на инж, собрался покупать инжового гену, нужен самый мощный и надёжный и шоб напругу держал нормально 14,5 на ХХ. Ща стоит генокарб с трёх уровневым регулятором, его не хватает на трассе ночью. Дальний, туманки, вентель печки на фсю, дворнеки и задний в том числе, музыко (2 усила на 300+ 2 по 180 в мосту) ну к мелочи антирадар и gps. На всей этой нагрузке напруга максимум 13,5 минимум 13в (на ХХ 12,6) полная куйня кароче, нужны варианты гены.
Ещё вопрос что нужно менять кроме гены?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
diimm
ремень, шкиф на колене, крепеж
diimm
epatazh писал(а):ремень, шкиф на колене, крепеж
пасиб
Насчёт гены что? Ща звонил корешу с магаза, грит есть 110А гена для преоры, ща щарю по инету, шо за зверь то такой интересна
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Ну дак ДПКВ ж будет...???
diimm
Крышку маслонасоса, заодно... Раз уж туда лезешь и ещё не махнул...
kazak1102 писал(а):Крышку маслонасоса, заодно...
не, лучше в сборе. А то при смене крыхи большая вероятность что зазоры в норму не поместятся
х123ас писал(а):не, лучше в сборе. А то при смене крыхи большая вероятность что зазоры в норму не поместятся
Оно так... Думал денег ему сэкономить, а вон оно как выходит...
diimm
Под ДПКВ замучу кронштейн
Ну так про гену та что? Какой адекватный?
Переделывать проводку не нужно будет кстати?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
возьми прамовский обычный
он лучше обороты переваривает
диодный мост нормально живет в отличие от кзатэ
diimm
SOF писал(а):он лучше обороты переваривает
Шкив будет увеличенный.
SOF
июньский жук
ну тогда любой по вкусу
