Страница 38 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
temych_p
Посатвил РН от шнивы. на 14,5В. На холостом на болте гены 14,2, на клемах аккумулятора 14,0. С включеными потребителями печка,обогрев, ближний, дальний, мафон проседает до 12,8 Sad Наврное горбатого могила исправит, осенью куплю нового гену на 100А и закончу этот головняк...
Роман Торопов ©
этот головня продолжится - уверяю тебя Wink
смотри контаткы, чисти/поджимай ...
летом РН с термокомпенсацией обогрев стёкол не тянут (большая просадка)
на ХХ включай ближний+дальний+майфун+вентилятор отопителя - просадка ниже 13.9 В не должана быть, если есть - смотри массы, контакты.
infeligo
А РН н.о. если ставить на машину с не евро панелью, где приборка ВДО надо что то делать с ней или со схемой которя к ней ведет? Что-то не вычитал такого =)
temych_p
E меня приборка старого образца, не евро, но куплена год назад - ничего делать не пришлось. Лампа зарядки тухнет. Было 2 схемы приборки, изначально стоял резистор на землю и диод. по предписанию ВАЗа этот резистор надо выкусить при замене РН СО на НО. А есть схема приборки, где резистор стоит параллельлно лампочке. наверное у меня такая, поэтому все стало зашибись Smile
infeligo
Не евро там 4 приборки может быть, и в какой как.. У тебя фирма какая? =)
temych_p
VDO, однооконная
infeligo
temych_p писал(а):
VDO, однооконная
У меня тоже =) Буду пробовать.
temych_p
я приборку менял осенью, может она из новых...
infeligo
Купил я себе вот такой РН
Как у Романа Торопова =)
оказалось, что в приоровской панели приборов VDO на лампе нет не резистора на землю, ни диода последовательно лампе.
Что позволит выкусить доп. диоды.
У меня приборка ВДО там резисторы есть. То есть я могу не перекусвать доп диод. И будет у меня так же:
А если из приборки изъять резисторы то нужно откусить доп диоды?
Еще видел диодный мост для приоры, я его могу себе поставить? А то может мой неисправен.
KIB
У тебя какой генератор?
infeligo
КЗАТЭ 9402.3701
Роман Торопов ©
Вопрос нужно ставить не так!
Если хочешь РН н.о. (с двумя проводками по бокам) - то доп. диоды в подкове нужно выкусывать и если есть резисторы на землю в приборке, то тоже выкусывать !!!
Повторю 129-ый раз:
1. сигнал D у РН н.о. - это ключ на землю, а с доп. диодов идёт ток !!! т.е. если р.н. подумает что напряжение низкое или высокое, то он коротнёт доп. диоды на землю, что приведёт к выводу его из строя - именно поэтому их рекомендуется выкусывать.
2. Резисторы на землю в приборке - при отсутствии тока с доп. диодов напряжение на сигнале D+ падает, соответственно лампочка через эти резисторы "землится", что приводит к её загоранию.
Так вот если доп. диодов нет, то лампа будет постоянно гореть.
infeligo писал(а):
КЗАТЭ 9402.3701
это не полный номер, там ещё тире и ещё две цифры - вот они и важны
infeligo
Хочу РН н.о. резистора в приборке аж 3 штуки =)
Повторю 129-ый раз:
В общем выкусывать оба пункта.
Спасибо.
Значит -00, точно не -03 =)
Gromily4
Подскажите, аккумулятор сурьмянистый, напряжение на клеммах при работающем двигателе 13,3В. Это нормально для него или нет? Условие, огни не горят, вентилятор салонный не работает.
Приборка VDO генератор по всей видимости 9402.3701
Автомобиль 2003 года
infeligo
Какой бы не был аккумулятор, напряжение мало. Будет недозаряд.
Роман Торопов ©
смотри не переборщи, там возможно есть резистор в паралель лампе, его не нада трогать, только те которые от лампы "разряд" на "землю" (минус).
infeligo
Понятно, спасибо.. Ща найду схемку =)
infeligo
В общем как я понял по схеме
Выпаять три резистора справа сверху
ortodox
infeligo
Надо выпаять один из резисторов: R156 , R157 или R158.
По фотке точно не скажу где они. Pardon
infeligo
На фотке они справа так сказать сверху серые, ну выпаивание одного равнозначно выпаиванию всех)) У некоторых этих резисторов и нету сразу =)
infeligo
Поставил РН н.о. Только что-то напряжение не дает.. Померил на доп диодах там почти 16В. Лампа на приборке после заводки тухнет.
Что не так?
А с родным РН было 13.5В без нагрузки, с нагрузкой падало.. Может с мостом что..
Еще забабахал клеммы что было как родное, только левая клемма немного мешает закрытию крышки.
Описание: Зафоткал установленный
Размер файла: 195.13 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Описание: Расплющил клеммы с отверстием 8 мм.
Размер файла: 113.81 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Описание: Обрезал клеммы
Размер файла: 319.83 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
KIB
Так сколько все-таки вольт на выходе генератора? Из этого предложения ничего не понятно.
infeligo
12.5В Тобишь на генераторе работает.
KIB
infeligo, эту клемму не коротнул на корпус генератора через болт? Она должна контачить только с диодами.
.JPG
Размер файла: 79.25 KB
.JPG
infeligo
Нет, прозванивал тестером.
Страница 38 из 50
