Страница 2 из 6
dvm99i
usv писал(а):
Да и какая разница, с какой скоростью горячий антифриз будет охлаждать 4-й цилиндр?
На картинке стоковая прошивка М1.5.4 . Не подскажешь, зачем после 100 град. начинается плавный подъём оборотов ХХ?
.jpg
Размер файла: 77.66 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
.jpg
jaki
тока непутаем! Wink с 126 ТЗА Премиум, она такая же НО профиль зуба у шкива другой и под наш ремень она некатит.
тоесть 126 ТЗА к нам встанет без проблем НО ремень будет умирать .
jaki
Dranik писал(а):
тока непутаем!
то что помпа от приоры не подходит я знаю,да и не требуется пока ттт.
Mick2004
Dranik писал(а):
Sert писал(а):
А как должна крыльчатка быть? Ближе к блоку? Т.е глубже посажена?
зазор между крыльчаткой и стенкой блока должен быть минимален.
выбирается опытным путём и разными прокладками.
тоесть ставишь помпу сначала голую и прижимаешь к блоку и смотришь на сколько крыльчатка задевает блок.
далее уже с прокладкой проверяем.
Прокладки тоже есть разной толщины.
Есть пробковая
есть картонная бывает разной толщины, у меня было две картонных одна тонкая другая толстая.
есть паранитовая.
в комплекте была картонная прокладка, когда поставил не цепляло, а когда затянул начала чиркать, тогда подложил половинку (расслоил) от старой помпы и все в норме.
У меня прикол в том что патрубок нижний начинает греться при 92 гр, и долго держится 93 пока весь радиатор нагревается. Из за чего так происходит ума не приложу. ТОсол менялся 2 раза уже.
термос такой видать.
у меня патрубок нижний по БК на 89-90 прогревается и разогревается.
usv
Может для того, чтобы включенный вентиль эффективнее работал на радике, не? И ващет это для стоковой 6-ти лопастной помпы. С мега-турбо-ТЗА-ПРЕМИУМ этот подъем можно убрать, т.к. производительность зашкаливает? hehe
*leha*
ну брось мучать машину. Ну какого х ты заменил помпу с радиком? Опять жена на работе была?
потому что текли что помпа что радик ещё по зиме .
WEM86
тоже горю желанием заменить родную. Уже более 90 тыс. качает. Искал премиум, нет нигде! Вроде не в деревне живу! Или пока поработает???
вопрос скока ей ещё осталось?
или завтра в поле крякнет?
думаю если нет люфта и крутится нормально может нестоит лезть Pardon
usv
Постоянный перегрев? Печка не греет? Сальник помпы пропускает? Подшипник люфтит? Нет - не трогай! На Кетайскую ТЗА всегда сможешь поменять.
WEM86
просто не кайф потом стоять посередине дороги когда и залюфтит, и потечет, а до дома сто км. Машине уже шесть лет!
возможно и такое Pardon
а ты думаешь у него с завода стоит не Кетаякая Тза hehe
WEM86
просто сейчас в отпуске. Время есть. Поеду в деревню на родину. Все равно ролик буду менять, заодно гляну помпу. А там, если что, трудно будет вообще что нибудь найти.
WEM86
скажу так:
если надо менять ролик и есть возможность найти оригинальную ТЗА и нежалко бабок то можно на твоём пробеге и махнуть+ремешёк не забыть.
Зы себе махнул помпу тока потому что побежала, где побежала неизвестно Pardon или из под помпы ибо по зиме когда помпа потекла болты подтянулись ахово, либо сальник у помпы потёк, на моторе это неуивдишь помпа то закрыта металическим кожухом и откуда шпарит фиг увидешь,но сама сцуко как новая при снятии оказалась, не люфтит и крутится туговато как новая.
WEM86
спасибо за совет! Будем искать! Drinks or Beer
WEM86
Drinks or Beer
обрати внимание на фото выше в какой коробке идёт ТЗА.
dvm99i
НЕ!
Конструкция авто подразумевает нормальную работу всех узлов без учёта просадов напруги и т.п. Так какого же хрена? РН по-другому начинает работать что ли?
Обороты поднимаются для того, чтобы увеличить производительность помпы.
dvm99i
Вероятность попасть на палево всё-таки большая. Поэтому хрен его знает, что надёжнее: помпа, отработавшая 6 лет надёжно и не капающая, или подделанное г... Так что можешь найти проблем там, где их не было...
WEM86
тут я полностью согласен!
брат шумы
и машина смотрю у тебя 2005 года.у одного знакомого на 13 ой 2005 года помпа потекла на 96 тыщах,у другого знакомого на 14ой 2005 года помпа потекла на 118 тыщах Smile .поаккуратней с ней и я бы перед зимой помпу по-любому махнул,а то не в кайф зимой яички морозить Wink
ну что поделаешь то Pardon такова судьба тазоводов Wink
dvm99i
WEM86 писал(а):
ROFL
WEM86
dvm99i писал(а):
WEM86 писал(а):
ROFL
у нас тоже морозы бывают! Pardon
WEM86
спасибо за статистику! Весьма актуально! Пробег 91 тыс. уже.
Страница 2 из 6
