Denny
Вопрос вот в чем.После езды,при открытии капота,из под крышки расширительного бочка должны издаваться какие-то звуки или нет?)))что-то вроде шипучего пищания.)))
WEM86
смотря как повезет. Вот если открутишь, должно шипеть 100%
WEM86
если у тебя шипело, это нормально. Не обращай внимания.
Dsoftgroup
это крышка давление стравливает лишнее, вполне нормальное явление.
Denny
Это так клапан на крышке спускает давление?я имею ввиду шипение
Denny
Аааа ясно))спасибо за ответ)
dimok163
у меня тож шепит непарься!но вот фиго конденсат стекает с бачка из под крышки на лонжерон(
Bromal
+100500
Весь лонжерон + коробка + пикалка от сиги.
Как кто борется с потёками?
nikopol74
у меня было такое только из под крышки датчика уровня тосола. саму горловину выровнял шлифанул там неровное литье и проблема исчезла.
а вопрос залит антифриз зеленый а можно долить синий мобил1 или нельзя?
streles
Это значит не клапан стравливает а из под крышки стравливает
И совсем не конденсат... Жижа горячая, откуда конденсат там...??? supercool С унитазом сравнить, всё станет на места... ROFL
Командир
Каналы клапана как раз открываются под крышку - из них и стравливает. Вполне нормальное явление.
Достаточно купить нормальный бачок
и сделать пробку на меньшее давление и на итог получим вечный бачок нераздувающийся как шарик и никаких соплей из под крышки.
для кого сопли вокруг крышки нормальное явление катаем дальше hehe
а по сабжу тама никаких соплей быть недолжно и нет на нормальных бачках с нормальной пробкой supercool .
Зы
Про правильные бачки
Zhenya1777
kazak1102 тосол с водой hehe
