Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Вопрос вот в чем.После езды,при открытии капота,из под крышки расширительного бочка должны издаваться какие-то звуки или нет?)))что-то вроде шипучего пищания.)))
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
смотря как повезет. Вот если открутишь, должно шипеть 100%
WEM86
если у тебя шипело, это нормально. Не обращай внимания.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
это крышка давление стравливает лишнее, вполне нормальное явление.
Denny
Это так клапан на крышке спускает давление?я имею ввиду шипение
Denny
Аааа ясно))спасибо за ответ)
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
у меня тож шепит непарься!но вот фиго конденсат стекает с бачка из под крышки на лонжерон(
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Цитата:конденсат стекает с бачка из под крышки на лонжерон(
+100500
Весь лонжерон + коробка + пикалка от сиги.
Как кто борется с потёками?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Bromal писал(а):Весь лонжерон + коробка + пикалка от сиги.
у меня было такое только из под крышки датчика уровня тосола. саму горловину выровнял шлифанул там неровное литье и проблема исчезла.
а вопрос залит антифриз зеленый а можно долить синий мобил1 или нельзя?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
dimok163 писал(а):но вот фиго конденсат стекает с бачка из под крышки на лонжерон
Это значит не клапан стравливает а из под крышки стравливает
streles писал(а):Это значит не клапан стравливает а из под крышки стравливает
И совсем не конденсат... Жижа горячая, откуда конденсат там...???
С унитазом сравнить, всё станет на места...
Командир
Авто: ваз 21154 1,6i люкс 2007 г. снежная королева
streles писал(а):dimok163 писал(а):но вот фиго конденсат стекает с бачка из под крышки на лонжерон
Каналы клапана как раз открываются под крышку - из них и стравливает. Вполне нормальное явление.
Достаточно купить нормальный бачок
и сделать пробку на меньшее давление и на итог получим вечный бачок нераздувающийся как шарик и никаких соплей из под крышки.
Командир писал(а):Каналы клапана как раз открываются под крышку - из них и стравливает. Вполне нормальное явление
для кого сопли вокруг крышки нормальное явление катаем дальше
а по сабжу тама никаких соплей быть недолжно и нет на нормальных бачках с нормальной пробкой
Зы
Про правильные бачки
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
kazak1102 тосол с водой
