ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
да не в коем случае .там два болта на 6 к ним прикручена пластина загнутая буквой (п) а к пластине крепится уже сам редуктор . так что за это можно быть спокойным
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а у меня то нет
пока подкапот выглядит так... )))
ДЕНИС1
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ДЕНИС1 писал(а):а блок управления куды
он пока в гараже валяется ))) на правый брызговик думаю,где у всех экологичных людей адсорбер стоит )))
только вот засада =(((( разъёмы форсунок отключить наверно не получиться без снятия ресивера =( .. придёться наверно жгут чтоли резать =(
ДЕНИС1
а для этого нашел 2 разьема мама-папа и сделал там всю распайку и вставил в разрыв разьема форсунок чтоб не резать форсунки .а эбу поставил за место штатного бачка омывателя от туда проводов меньше тянуть да и бачек почти 5 л поставил
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Какой бачёк поставил ? от чего ?
ДЕНИС1
на 3 фото бачек от 2109 (100р)+крепление от 2109(50)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а как по умному называеться форсуночный большой разъём ? (( что то найти нигде не могу
neclassik
Авто: Рено Дастер
Matvei писал(а): который в стакане фильтр - тот раз в 15 продувка, раз в 30 замена
Спасибо заменил,цена вопроса 120р.
Matvei писал(а):в редукторе фильтр раз в 60ТКМ
Трудности есть с заменой? У разных производителей фильтра
разные или стандартизированы? Как бы суть вопроса: стоит ли лезть самому?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
продолжил я свой долгострой )
снимал форсунки .. чтоб подключить =(
накопилось несколько вопросов.
Где протягивали провода в салон ?
Где лучше под капотом взять +12 от зажигания ?
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
А если покупать 4-поколение, то мозги авто прошивать надо на двух режимную или нет, у меня Бош?
ДЕНИС1
x-soft писал(а):продолжил я свой долгострой )
один плюс постоянный (от акк)второй управления берется с форсунок(можно с модуля) я брал с форсов так удобнее все ровно их резать протягивал управление в месте с тросом сцпления в одну дырдочку и ставил пульт в место где подсос или лампачка иммо .
ДЕНИС1
Стасец писал(а):А если покупать 4-поколение, то мозги авто прошивать надо на двух режимную или нет, у меня Бош?
можно шить .а можно и не шить большенство инно ездиют как есть хотя я решил попробывать поставить сдвоиную (для спортивного интереса) а можно поставить вариатор (http://www.60-2.ru не в целях рекламмы хотя думал сперва себе заказать)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Блин .. до меня никак не допрёт как трубки то прикручивать
есть гайка и кольцо какоето )
чё делать с кольцом ? оно не полностью должно на трубку залезать ?
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
x-soft писал(а):Блин .. до меня никак не допрёт как трубки то прикручивать есть гайка и кольцо какоето )
кольцо на трубку . Трубку до упора вставляешь и закручиваешь муфту . Кольцо само обожмётся .
x-soft
Авто: 21103 2001гв
оно полностью на трубку залезает ?
у меня с одной стороны вообще не лезет .. с другой залазиет до упора (внутр края кольца)
ДЕНИС1
x-soft писал(а):оно полностью на трубку залезает ?
боченок налазиет полность я обычно еще 2мм отступал от начала. но если совсем не лезит шоркни малость напильником трубку. потом газ подаш и все обмыль.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
с 6 мм трубкой я разобрался, там как раз бочёнком всё понятно,а вот 8мм кольцо какоето непонятное =(
Оно ещё называеться МУФТА КОНУСНАЯ LOVATO
x-soft
Авто: 21103 2001гв
кто как и чем крепит трубку к днищу машины ?
CCCER
Авто: 21124гбо
Газовый фильтр после пробега 80000 км
.jpg |
около указательного пальца магнит, сначало подумал просто комок грязи |
83.02 KB |
194 раз(а) |
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я так понимаю трубки как крепить к днищу никто мне не хочет подсказать =)
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
блин после взрыва балона бытового газа от жары что то боезно газовое устанавливать в машине в жару тоже непрохладно
x-soft
Авто: 21103 2001гв
omck
при правильном мультиклапане взрыв невозможен от жары
Hunt-R
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
x-soft писал(а):omck
+1. У меня вот что то мультиклапан глючить стал. При полной емкости баллона (тор) 42 литра, газа влезает 42 литра. Как заправляюсь, сразу еду, чтоб газа израсходовать побольше....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Hunt-R
а может заправка начала жёстко врать =(
или поплавок уплыл (((
ну там всёравно на всякий есть предохранитель ... спустит те в багажник давление ))
