Страница 15 из 27
John115
drovosek25
Единственно просвет будет чуть больше, чем мог быть на 8-ых опорниках
John115 писал(а):
На развале убрав все шайбы, одна сторона показала 2 градуса, другая 2.5 градуса, вообщем выставил кастор 2 градуса. Так что 1.5-2 градуса вытянуть можно
стечение обстоятельств думаю неболее Wink
ну типо растяжки в хорошем состоянии.
Evo15 писал(а):
Просто видел фотки опор,если кастор сильно вытягивать,то поры начинают вылазить оченб быстро и под углом как бы
это свыше 2гр тока.
Adelko
У мя кстати под углом прям явно видно. Сам кастор не трогал, но трогал предыдущий хозяин. Вернуть что-ли в сток...
John115
Может быть Pardon
vbnz
поставил Модули задней подвески в сборе серии КомфортPRO
обнаружил разницу по высоте , слева чуть ниже чем с права , мерил от земли до арки ...
с чем это связанно ??
оно и со стоком такая же картина, просто необращал внимание.
Это же Ваз 63
nestor
Может пружины, может аммо. Кстати ты не одинок. И от производителя этоне зависит. У многих так. И у меня в том числе на СААЗе. Моё имхо это пружины. Но могу ошибаться. А аммо газ\мяс? Может подпор7
vbnz
НЕ ПЫТАЙСЯ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЕСТЬ-БУДЕТ ХУЖЕ!!! rlzz
s010
Dranik каков пробег на опорах Асоми на текущий момент? Как впечатления?
vbnz
опоры еще не ставил..
жопу менял gpn
s010
жопу менял gpn
Ты же не Dranik Smile
больше 10тыков,впечатления тока положительные, и вибраций всяких меньше чуствуется и руль легче с ними крутится .
GWEEN
Почему выбрал Асоми, а не сс20?
s010
Думаю это вопрос религии Smile
У Асоми есть преимущество - они делают опоры на Приору, а СС20 нет.
GWEEN
Ну, это не показатель! Wink я тоже у себя замахнул, но взял сс20-квины ( у нас 3700 за комплект ), до этого реально хотел подвеску всю менять, всё гремело- бряколо......! после замены, все стуки ушли, я сам не поверил, но это так и есть Smile
s010
Я имел в виду преимущества в плане ассортимента, он шире чем у СС20
Areol
А я вот прикупил опоры ss-20 queen. Ещё пока не менял. Ща пока стоят Асоми. Помню када тока поставил, был доволен. К ss-20 прикупил Саксы по кругу газ-мяс, пружины Эйбахи Про-Кит -30, плюс за компанию пойдут рулевый, шаровые(взял Кедр), стаб 10 и яйца к нему ss-20, сайленты сразу махну или сразу куплю рычаги в сборе, пока не решил Smile Короче полностью перетряхну подвеску. Щас стоят Каябы масло, так они 15 тык прошли и усё, потекли. Две передние, и одна задняя правая. Качество ипись оно конём... Думаю на этих выходных заняться перетряской ходовой Smile
GWEEN писал(а):
Почему выбрал Асоми
они комфортнее чем СС.
слой резины в Асоми решает supercool
WEM86
Dranik писал(а):
GWEEN писал(а):
Почему выбрал Асоми
хм. А чем комфортнее?
Ну хотя бы тем, шо у СС пружины на стакан через подшипник опираются, а у Асоми - демпфируются... У СС нагрузка на резиновый демпфер тока от штока, а не как у асоми, вся мода авто висит на ниххх... Поэтому они вечные, да ещё и с мощным подшипником...
Пытаюсь понять, что же лучше, то, или то...??? hehe
WEM86
может оно и так. Но я на своих что то жесткости не заметил. Может я не так езжу?
А как заметишь разницу...??? Токо пробовать...
А так, я токо теоретизировал... Но сам на СС-20 Мастер... С установки не понравилось... Пришлось скинуть чашки, которые опору сверху прикрывали... Малый зазор между чашкой и опорой... Тарахтело на кочках мелких... Как-то так... Буду по кругу всё менять, а опоры какие, пока думаю... Или Квин, или Асоми... Мож СЭВИ-Спорт, они пониже чуток, говорят...
WEM86
Я для кого пишу???
У СС резиногвого демпфера как токового нету поэтому они жёстче.
У Асоми и резины больше даже относительно стока и качество резины на порядок лутше.
Adelko
+ С надежностью все в порядке. Езжу год уже, на уставших передних стойках, хоть бы хны, какбудто вчера установил
WEM86
Dranik писал(а):
WEM86
Я для кого пишу???
ну и нет этой резины. И что с этого, я не пойму. Кто сказал, что сс жесткие? В чем это выражается? Или это только теория? Обе опоры хорошие! Лишь бы не левые были. Отличать их по жесткости не стоит.
Страница 15 из 27
