Serg_x писал(а):Ну так еще не поздно прийти в гаевню и сказать что видел ДТП
да хз, может они всё разрулили на месте - как у нас зачастую делают.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Serg_x писал(а):А что ты считаешь иначе?
да
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Твое право
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):Твое право
Adelko
Цитата:наддув наоборот снижает расход горючки
Очень интересно
И сколько надо наддуть чтобы расход до нуля упал?
ГЫ-ГЫ
Ars Longa
это как ахилес никогда не догонит черепаху
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Народ, а никто не делал верхнюю крышку (или как там ее) на телеке съемной? Лень было снимать ресивер и появилась такая идея, отсверлил,но еще не решил как удобнее сделать. Кроме болтиков в отверстия где была сварка есть варианты?
maclein
хм модная опора на телике, тока толку от неё мало она больше телик ломает надо было хоть проварить в тех местах где она стоит усилить парами пластин
S31
maclein писал(а):хм модная опора на телике, тока толку от неё мало она больше телик ломает надо было хоть проварить в тех местах где она стоит усилить парами пластин
Проваривать буду потом, про толк хз, мне показалось она добавила неплохо, тем более что растяжка стояла обычная без опоры на тот момент
ГЫ-ГЫ
Приехал наконец то бушный колобок))
лежит приора шпг группа C 82,0, на 71 колено поставлю и жду что с головой, обещали сделать немного)) Степень буду делать 11.5, так как планирую заюзать ГБО еще до кучи))
будет каша а не мотор
1.5 с геометрией 71х133,32
пиленая гбц (надеюсь) с валами 9.65 263
выпуск 4-2-1 уса
рес колобок и кпп 103+3,9
чисто городской овощной конфиг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Очень интересно И сколько надо наддуть чтобы расход до нуля упал?
Бесконечность
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Serg_x писал(а):Чтобы ты знал наддув наоборот снижает расход горючки, а что до давления на таких оборотах то ресурсу на него практически пох. Хоть полтора бара вдувай если сможешь
очень интересно, я себе обычно представлял так, что чем больше воздуха поступает, тем больше мозг впрыскивает бенза, соответственно при наддуве воздуха поступает по массе или объему, не важно, больше чем без наддува, разве нет? это по поводу горючки
по поводу ресурса тоже сомнительно, с наддувом увеличивается сила взрыва, возрастает скорость трения поршня об цилиндр, т.е. поршень полирует цилиндр с большей скоростью, это разве не ускоряет их овальность?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Oлег писал(а):сила взрыва
Приходи на пересдачу в след году. НЕУД.
Oлег
ну это так по-простому говоря, как оно там по техническим терминам, не в курсе, не суть важно, факт что взрыв сильнее получается, давление на поршень больше, скорость поршня больше, как-то так
God
Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
эх мужики делема
собираюсь масло менять, хочу плеснуть agip 0w-40 на эстерах
сейчас плескается agip 5W-30 синь
выйдет на 300р. дороже за 4л
стоит ли заморачиваться? вроде как на эстерах масло угорает меньше и липнет лучше
Oлег
God
ты же Бог, тебе виднее
если серьезно, то думаю не стоит такое масло в девятку лить, 5ка по вязкости предел ИМХО, ноль не надо
тем более летом.
God
Oлег писал(а):God
если серьезно, то думаю не стоит такое масло в девятку лить, 5ка по вязкости предел ИМХО, ноль не надо тем более летом.
лета осталось 1,5 месяца, через пол месяца поменяю, к зиме прикатается)))
можно и лукойл минералку залить, а разницу пропить
diimm
Ахтунг, ты а этом сетом собрался ездить?
Oлег
Oлег
Ты физику не знаешь нихера!
Oлег писал(а):очень интересно, я себе обычно представлял так, что чем больше воздуха поступает, тем больше мозг впрыскивает бенза, соответственно при наддуве воздуха поступает по массе или объему, не важно, больше чем без наддува, разве нет? это по поводу горючки
ВОздух будет зависить от педали газа грубо говоря
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ты себе представляешь как работал первый двигатель Генри Форда
С того момента все немного усовершенствовалось
Oлег писал(а):давление на поршень больше, скорость поршня больше, как-то так
Скорость поршня откуда больше? Обороты те-же самые!
Давление больше ну и чо? Ты тапку в пол нажмешь при 3000 об давление тоже сразу резко вырастет. Все? привед капиталка?
Наддув конечно влияет на ресурс. Ну да, 1.5 бара снизят его где-нибудь процентов на 5. Тебе важно пройдет твой мотор 200 тыщ или 190? При том что увеличение оборотов в два раза отнимут от твоего ресурса сразу процентов двадцать. Поставишь наддув будешь раз в год как минимум под капот лазать мотор вскрывать после очередного пришествия Бога Дэфа
diimm
Serg_x писал(а):Тебе важно пройдет твой мотор 200 тыщ
При том что ресурс тупы около 100 тыш
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот тебе информация к осмыслению
Цитата:Кузов............................................................................................хэтчбек 3 дв.
Объем двигателя, л.................................................................1.4
Мощность, л.с............................................................................140 !!!
Количество цилиндров...........................................................4
Компоновка двигателя...........................................................рядный, с механическим нагнетателем и турбонаддувом
Тип топлива...............................................................................бензин
Коробка передач.....................................................................6MТ
Тип привода..............................................................................передний
Максимальная скорость, км/ч..............................................205
Время разгона до 100 км/ч, с...............................................8.8
Расход по городу, л/100 км ..................................................9.5
Расход по трассе, л/100 км ..................................................5.8
Расход смешанный цикл, л/100 км ...................................7.2
Количество мест .....................................................................5
Длина, мм ................................................................................4204
Ширина, мм .............................................................................1759
Высота, мм ..............................................................................1485
http://www.golf-v.ru/3-14-6m.html
А ответ то на этот вопрос лежит на самой поверхности, даже школьник, ученик 6 класса изучивший закон сохранения и преобразования энергии ответит почему расход будет ниже
Oлег
т.е если поставить турбо и ездить как на стоке ресурс и расход не пострадают?
diimm
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Oлег писал(а):т.е если поставить турбо и ездить как на стоке ресурс и расход не пострадают?
Теоретически нет. Фактически - пострадают. Т.к. ездить как на стоке ты не будешь. По-любому будешь разгонять динамичнее и крутить выше.
Oлег
ГЫ-ГЫ писал(а):с геометрией 71х133,32
зачетный низ, ресурс наверно будет за 200 с таким р/с, тоже такой хочу
