Так-то или ремень о кожух задевает (куета вытянулся). Или помпа за блок (железная крыльчатка ?).
Но неужели, новый агрегат уже будет брякать? Что-ж вообще за зап/части такие???
Agressor
Звук как металл по металлу ? - это металлическая крыльчатка помпы об блок (или ролик). Глухой звук ? Это ремень о пластмассу.
Пожет. Помпа то оригинал или подвал?
Помпа со всеми наклейками и голограммами. На подвал не похожа.
Наклейки я тебе напечатаю! Ты защитный код проверил?
на наклейке номер 3888 ? или 3838 ?
Заодно тут-же спрошу, дабы не плодить новую тему.
Менял салонный фильтр, снимал дворники и жабо ( нового образца). Фильтр сменил, стал ставить все на место. Прикручивая пассажирский дворник, обломилась резьба шпильки, на которую он садится. Теперь дворник только один. Резьба обломилась под самый корень. Вопрос: менять всю трапецию? или только штангу на которую крепятся поводки дворников?
Этот вал, на котором обломилась резьба ты нигде не купишь
Не помню, коробка от помпы в сервисе осталась...На коробке нарисована была крыльчатка пластиковая. Вот такая помпа , та что первая
Не факт что то что тебе поставили имеет отношение к оригиналу. Так что что там трет хрен его знает.
На валу помпы, выбито клеймо ТЗА...
Вот если только там, но у нас там продают барахло которое уже свое отходило, а цены ставят как в магазине. Барыги, и больше нечего сказать.
По теме:Как определить что помпа скребет крыльчаткой по блоку? Снимать её и смотреть визуально?
Ничего менять не надо. Сточи остаток облома резьбы напильником, затем просверли отверстие небольшого диаметра в штоке, нарежь в ней резьбу под болт. Ставишь поводок "дворника" и прижимаешь болтом через шайбу большую. Держит хорошо. Потом когда-нибудь можно и всю трапецию поменять, но это потом.
