webmines
Многие знают что я недавно стал счастливым обладателем офигенского выхлопа на 51й нержи, однако пришла пора и с первым дристнувшим компонентом познакомить, итак вот оно - самое слабое звено! Представляю вам паук УСА (Теам80) созданный на мощностях небезызвестного Стингера. Срок использования - три недели!
Размер файла: 186.6 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Размер файла: 135.78 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Размер файла: 141.09 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Размер файла: 121.42 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
webmines
Сергей 22
обваривай теперь сам все как следует
webmines
Дык этэо уж ясен пень.... повезу к тем кто мне выхлоп варил)))
diimm
Стингер это какчество hehe
ГЫ-ГЫ
мля, пол года такой юзай без нареканий
Зазор большой. Значит трубы внатяг приваривали. Тебе придется их немного подогнуть.
webmines
Мне придется только искребам отдать и все)))
уточни чтоб заварили не натягивая труб, пусть проволоку из нержа вставляют в трещину, но не напрягают трубы.
Denis 2109
webmines Прикольно лопнуло, так и подкапотку пожеч не долго.
#МиХа#
webmines
кстати я паук у виза брал, а когда ему макс ставил, то проварил именно эти места, ибо там хилый шов был, так что ниче удивительного Pardon
Санёг
чтото удивительное увидели ? hehe
нужно обвязку на блок делать, рычаг ломовой создаётся у ГБЦ...
Вовчик52
стингер-шляпа! СТТ-рулит! Good
Кстати да, почти все без обвязки ездят, я удивляюсь что пауки держатся при этом)
kozzy
wwow ёптить-шмоптить.
Жесть. Я как раз купил такой. Надо будет уделить внимание при установке.
alex83i
А можно поподробней, что за обвязка?
Adelko
Да, что за обвязка?
И я не совсем понял. Обычно же гофра идет после паука. Нагрузок изгибающих на него быть особо то и не должно...
SOF
+1)
у меня тольяттинский 4 года уже
ржавый что пипец)))
думаю скоро развалится cry
Andrew White
Обвязка на блок это, что то типо стокового кронштейна, который крепиться к блоку одним концом другим к приемной трубе
kozzy
Andrew White
Спасибо Drinks or Beer
Надо будет в Казани поискать
Andrew White
kozzy
в случае с любым пауком (читай не стоком), таких кронштейнов готовых не существует. Придется делать самому.
Я бы такую делал из круглого прутка мм 10 его можно расплющить под болты с одного конца и прикрутить к блоку, а с другого приварить к пауку из серии как крюк ино глушаку варят.
kozzy
Andrew White
Да я так и подумал, что часть крепления к пауку самому придется сделать. Как говорится "война план покажет". Главное, что своевременно предупрежден. Спасибо webmines Drinks or Beer
Drakon4ik76
wеbminеs,только хотел запостить насчет своего паука 4st...ага,куй там.,скрежет,лязганье и дребезг внезапно стали нестись из под капота...Похожая история
Размер файла: 46.55 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Размер файла: 49.47 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Чёт как то геморно. Я думал сделать так ,взять сантехнические хомуты ,посадить на шпильки подходящей длины, шпильки в те же отверстия где сток кронштейн должен крепиться, вот и всё. Правда я уже наверно года два собираюсь этот доп. крепёж сделать)))
Санёг
у моего паука была пластина соединяющая трубы, в пластине вырезаны секторы под трубы охватывающие половину трубы, пластина приварена, далее к пластине уголок, уголок под штатные дырке в блоке.
