webmines
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
обваривай теперь сам все как следует
webmines
Дык этэо уж ясен пень.... повезу к тем кто мне выхлоп варил)))
diimm
Стингер это какчество
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
мля, пол года такой юзай без нареканий
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зазор большой. Значит трубы внатяг приваривали. Тебе придется их немного подогнуть.
webmines
Мне придется только искребам отдать и все)))
уточни чтоб заварили не натягивая труб, пусть проволоку из нержа вставляют в трещину, но не напрягают трубы.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
webmines Прикольно лопнуло, так и подкапотку пожеч не долго.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
webmines
кстати я паук у виза брал, а когда ему макс ставил, то проварил именно эти места, ибо там хилый шов был, так что ниче удивительного
Санёг
чтото удивительное увидели ?
нужно обвязку на блок делать, рычаг ломовой создаётся у ГБЦ...
Вовчик52
diimm писал(а):Стингер это какчество
стингер-шляпа! СТТ-рулит!
alex83i писал(а):нужно обвязку на блок делать, рычаг ломовой создаётся у ГБЦ...
Кстати да, почти все без обвязки ездят, я удивляюсь что пауки держатся при этом)
kozzy
Авто: пешеход
webmines писал(а):вот оно - самое слабое звено!
ёптить-шмоптить.
Жесть. Я как раз купил такой. Надо будет уделить внимание при установке.
alex83i
А можно поподробней, что за обвязка?
Adelko
Цитата:А можно поподробней, что за обвязка?
Да, что за обвязка?
И я не совсем понял. Обычно же гофра идет после паука. Нагрузок изгибающих на него быть особо то и не должно...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
х123ас писал(а):Кстати да, почти все без обвязки ездят, я удивляюсь что пауки держатся при этом)
+1)
у меня тольяттинский 4 года уже
ржавый что пипец)))
думаю скоро развалится
Andrew White
Авто: FM4
Обвязка на блок это, что то типо стокового кронштейна, который крепиться к блоку одним концом другим к приемной трубе
kozzy
Авто: пешеход
Andrew White
Спасибо
Надо будет в Казани поискать
Andrew White
Авто: FM4
kozzy
в случае с любым пауком (читай не стоком), таких кронштейнов готовых не существует. Придется делать самому.
Я бы такую делал из круглого прутка мм 10 его можно расплющить под болты с одного конца и прикрутить к блоку, а с другого приварить к пауку из серии как крюк ино глушаку варят.
kozzy
Авто: пешеход
Andrew White
Да я так и подумал, что часть крепления к пауку самому придется сделать. Как говорится "война план покажет". Главное, что своевременно предупрежден. Спасибо
webmines
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
wеbminеs,только хотел запостить насчет своего паука 4st...ага,куй там.,скрежет,лязганье и дребезг внезапно стали нестись из под капота...Похожая история
4st1.jpg |
46.55 KB |
139 раз(а) |
4st2.jpg |
49.47 KB |
147 раз(а) |
Andrew White писал(а):Я бы такую делал из круглого прутка мм 10 его можно расплющить под болты с одного конца и прикрутить к блоку, а с другого приварить к пауку из серии как крюк ино глушаку варят.
Чёт как то геморно. Я думал сделать так ,взять сантехнические хомуты ,посадить на шпильки подходящей длины, шпильки в те же отверстия где сток кронштейн должен крепиться, вот и всё. Правда я уже наверно года два собираюсь этот доп. крепёж сделать)))
Санёг
у моего паука была пластина соединяющая трубы, в пластине вырезаны секторы под трубы охватывающие половину трубы, пластина приварена, далее к пластине уголок, уголок под штатные дырке в блоке.
