Ромка
Авто 21099i
Стоит штатный генератор. Работает нормально. Без нагрузки выдает 13,8 вольт. Когда ключается музыка негромко, то все ок....
Если же врубаешь по полной, а это когда машинка в поле... шашлычок.. и хочется дискотеки на природе Smile, то напряжение падает до 11.3 вольт и ниже, что не дает ничему нормально работать :(
Стоят 2 усилителя: 4-х канальный на колонки по 70Вт номинала. и 2-х канальный, подключенный мостом на 350Вт номинала и 760Вт пиковая. Саб 1000 пик. На каждый усилитель стоит по конденсатору на 1 фарад.
И вот когда все это добро хочет взорвать публику, происходит обломчик!
Посоветуйте, какой можно поставить генератор помощнее?... или как по-другому выбраться из этой ситуации.
Спасибо
vitalik-b
а ты что, приехал на природу, включил музыку и стоишь заведенный? Smile
BIF
во молодец как настоящий еврей тупой вопрос на вопрос
ALIGAN
Выход ставить гелевую батарею(типа Оптимы,Стингера),а также менять генератор.Ты напиши не про мощь колонок,а про номинал предохранителей на усях.
dezruptor
Менять генератор?!!! На вазовских переднеприводниках впрысковых стоит 80-ка, на карбовых - 55-ка. 80-ку просадить у меня ни чем не получалось, хоть все потребители включи. Если все ок с генератором - то его не трогать.
Чем мерял напряжение?
Ромка
vitalik-b: Если не стоять заведенным, что акум новый сажается минут за 30!!!
ALIBABA: в каждом усилке стоят по 2 предохранителя на 30 Ампер.
Генератор 80-ка абсолютно нормальный
ALIGAN
Усе правильно у вас система на голодном пайке,если примерно то она потребляет 100-110ампер,т.е 1200-1400 Ватт,ни один наш генератор столько не дает,а еще бензонасос,зажигание,зимой отопитель и т.д.
ALIGAN
Ромка
Так какой генератор подойдет помощнее? Или второй ставить?... и сложно ли это сделать самому, ведь не посадишь же 2 генератора на один ремень Confused
Вобще странно... Проблема где-то в цепи... У клиента в машине стоит оборудование класса hiend. По моим соображениям у него такой проблемы нет, хотя все потребители подключены напрямую к аб. Попробуйте по началу обойтись малой кровью. Замените регулятор и диодный мост. Проверьте работоспособнотсь всех потребителей, особенно обратите внимание на прокладку проводов по кузову. Зарядите в ручную аккамулятор, разберите и проверьте генератор. Более мощного гену можно поставить от Шнивы.
Еще как вариант можно установить дополнительную а.б. с блоком управления, но цена вопроса совсем другая...
Carsound
Поставить генератор ISKRA на 110 А...
~ ikm ~
Снижать энергопотребление!
Поставь усилок на саб цифровой - кпд хорошее, ампер 15 разгрузит.
А вообще тож юзаю 2 усилка, все в багажнике, один на саб ессно. Провода - 16 квадрат, еле завел в усилки. На аккуме - клемма позолоченная какая - то , контакт-мама не горюй! В итоге на всех мощностях просадка напряжения минимальна (не помню уж скоко, давно мерял). Но сажает это все охренеть как. 10 минут на хорошей громкости, и трындец, толкайте! Хачу в машын атомный еректор.. (матерится) нет! - реактор! Мирный атом в массы!
Dimasfen
а до вас уважаемые не доходит, что когда он музыку на природе врубает- то у него не 3000 оборотов мотора, при которых и выдается номинальный ток, а холостые= так геныч дает всего процентов 15-20 от своей мощности...
~ ikm ~
Ясен хрен что не 3000, если тока SPL кирпич положить Very Happy . Но фак остаеца факом - если я мотор не глушу, то на любой громкости проблем нет, т.е. поиграло, погужбанили, заглушили, спать упали, на утро завожу без проблем. Гена 80А
ALIGAN
Надо ставить специальный генератор и батарею глубокого разряда(все это стоит денег и не малых,возможно больше чем твоя система)
