Тимофеевич161 писал(а):А Казачок -то засланный оказался-похоже,удрал в Россию
Не дождётесь...
Вовчик52
его и там не плохо кормят
Вовчик52 писал(а):его и там не плохо кормят
Не сказал бы... В подмосковье было намного лучше и проще... А с хохлами сотрудничать тяжело... Нервы стали ни к чёрту, так и хочется сказать правду... А потом нажраться...
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
kazak1102 писал(а):А потом нажраться... pst
А я в завязке
Только сухенькое
Тимофеевич161
Ты разобрался с бумагами,что я прислал?Смотри там файл PDF служит для открытия всех файлов ---- т.е. Открыть с помощью Adobe Reader 10
Вовчик52
Тимофеевич161
да смотрел. но там ничего интересного для меня
вот если бы ты узнал статическую производительность форсунки DEKA 1D ZMZ 6354 при 3 кг и 3,8 кг-был бы весьма тебе признателен.
Тимофеевич161
Вовчик52 писал(а):статическую производительность форсунки DEKA 1D ZMZ 6354
[DOC]
1 - Клуб PATRIOT 4x4
Формат файлов: Microsoft Word - Быстрый просмотр
При оптимальных ездовых качествах (динамике) автомобиля достигается и оптимальный расход ..... для проливочного стенда: статическая производительность—150 г/мин., .... Большой расход неучтенного воздуха (более 3 кг/ч) на холостом ходу, ..... Исполнительные устройства. Форсунка топливная: DEKA-1D (ZMZ-6354) или ...
www.patriot4x4.ru/forum/index.php?act=Attach&type...id..
Вовчик52
Тимофеевич161
там региться нужно...
bibikin
Предупреждений: 2
как должны открываться заслонки камер?
педаль газа до упора в пол - должны открыться обе?
bibikin писал(а):как должны открываться заслонки камер?
2-я открывается при 2/3 открытия 1-й...
Вовчик52
такие еретические вопросы пошли
Garik36
Привет товарищам карбюраторщикам! Решил я отремонтировать старый карб, в связи с чем есть вопросы:
1) была сорвана резьба под ЭМК. Выкрутил его пассатижами, обнаружил, что пострадали только последние 2 витка. Прошелся по резьбе метчиком, вкрутил ЭМК обратно - держится хорошо, не болтается. Но не будет ли там подсос воздуха?
2) Рычаг блокировки ДЗ 2 немного люфтит (болтается) на своей оси. Из-за этого не срабатывает собственно блокировка ДЗ 2 при закрытии ВЗ. А в обычном режиме из-за этого же ДЗ 2 не открывается до конца (остается еще 1,5-2 мм хода). Как отразится эта хрень на работе карба и можно ли ее починить?
3) На рычаге привода УН есть небольшая выработка от кулачка (типа канавки такой). Менять или забить?
4) Промерил подошву карба при помощи ребра штангенциркуля и набора щупов. Искривление составило 0,3-0,5 мм. Можно ли это компенсировать прокладкой или надо дорабатывать напильником/шкуркой?
Вовчик52
Garik36 писал(а): Рычаг блокировки ДЗ 2 немного люфтит (болтается)
Garik36 писал(а):Промерил подошву карба при помощи ребра штангенциркуля и набора щупов. Искривление составило 0,3-0,5 мм. Можно ли это компенсировать прокладкой или надо дорабатывать напильником/шкуркой?
забей на эти пункты
Вовчик52
Garik36 писал(а): На рычаге привода УН есть небольшая выработка от кулачка (типа канавки такой)
тут ремонт.
Garik36
Вовчик52 писал(а):На рычаге привода УН есть небольшая выработка от кулачка (типа канавки такой)
тут ремонт.
Поменять рычаг целиком, с крышкой УН, насколько я понимаю? А если не трогать, то будет хуже откликаться на резкое открытие дросселя?
Вовчик52
Garik36
поменять кулачёк на нивский со спиленым горбом.
Тимофеевич161
Вовчик52 писал(а):Искривление составило 0,3-0,5 мм
Допускается 0,10 искривление плоскостей,по бедности можно и больше
Garik36
Тимофеевич161 писал(а):Допускается 0,10 искривление плоскостей,по бедности можно и больше
А больше это насколько примерно? Если я две металлоасбестовых прокладки подложу, исправится положение?
И еще: когда располовинил карб, заметил, что нет резинового колечка на трубке системы холостого хода (которая идет из корпуса в крышку, к жиклеру ХХ). Мог ли из-за этого плавать холостой ход?
Garik36 писал(а):Мог ли из-за этого плавать холостой ход?
Без этого колечка, можно считать, карб не рабочий...
Garik36 писал(а):Если я две металлоасбестовых прокладки подложу, исправится положение?
У меня кривая побольше, чем у тебя... Пилить пока воздерживаюсь... Стоит одна прокладка, и всё путём... Ты карб сильно не притягивай, токо шоб сам не открутился, меньше гнуть будет...
На заведённой побрызгай на стык карба и коллектора карбклинером, например... Если есть подсос, мотор отреагирует...
А колечко поставь... И на качестве колечко проверь...
Garik36
kazak1102 писал(а):На заведённой побрызгай на стык карба и коллектора карбклинером, например... Если есть подсос, мотор отреагирует...
Когда карб стоял на машине, брызгал не раз. Особых изменений не замечал...
kazak1102 писал(а):А колечко поставь... И на качестве колечко проверь...
От винта качества пойдет колечко? Или нужно свое, особое?
Еще такая фигня: разобрал прибор, вытащил малые диффузоры, и потом заметил, что на них выбиты циферки - на одном 7, на другом - 9 (или 6?). Шо они означают? На другом карбе (который на тачке стоит) на обоих циферки 7...
Garik36 писал(а):От винта качества пойдет колечко?
Пойдёт... Одинаковые...
Garik36 писал(а):что на них выбиты циферки - на одном 7, на другом - 9 (или 6?). Шо они означают?
Никто достоверно не ответит... Тайна...
Garik36
И еще чайницкий вопрос: при полностью закрытой ДЗ 1 (винт кол-ва снят) из-под заслонки виден краешек щели ПС. Так должно быть или заслонка должна закрывать эту щель полностью?
Garik36 писал(а):Так должно быть
Так должно быть...
Garik36
kazak1102 писал(а):Так должно быть...
Спасибо за ответы!
Ща еще нужно со своим "тюнинховым" карбом разбираться идти (ХХ плавает зверски). Потом отпишусь, если проблемы останутся...
Garik36
Сегодня съездил к специалисту-карбюраторщику. Выяснилось, что у карба есть люфты осей дроссельных заслонок. А я и не заметил... В общем, ремонтировать его не имеет смысла. Как говорится, покойся с миром.
"Тюнинховый" карб, стоявший на машине, сняли и почистили. После осмотра мастер сообщил, что расточен он похабно, инструмент был хреновый, и вообще карбы лучше не тюнить без серьезной подготовки. Работоспособность этого чудо-прибора он не гарантирует. Рекомендовал купить новый карб или найти отдельно нижнюю часть (корпус). Короче, поставили обратно, отрегулировали худо-бедно ХХ и уехал я восвояси.
Теперь думаю насчет нового карба, но какой брать? Посоветовали мне Москвичевский, но он же для объема 1,8? Сам думаю насчет стокового 21083 или Нивовского 21073. Кто что скажет?
