Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Сергио
Merain писал(а):буду благодарен если номерок даш
Да не вопрос, могу сейчас залесть...
Merain писал(а):а еще лучше замер от стыка до стыка!
Эт с изгибом мерить?
Мож на фотке покажешь:
Правда на нашу эта труба что-то не похожа...
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сергио, сделай 2 замера как я нарисовал, и номер
.jpg |
91.67 KB |
172 раз(а) |
Сергио
Вот сфотал:
Давай по моим лучше начерти:
Merain
KIB
Возможно, но мне размер нужен, вдруг таких нет, придется какой нить брать руб за 700 как глушитель.
Merain
Сергио
Будет точнее по трем замерам, 2 трубы и банка.
Сергио
Merain
Сергио
Огромнейшее спасибо!!!!
Теперь можно гнать в магаз
Сергио
Да незачто
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Merain
Глянь для начала какие у резонатора подвесы (резинки) приоровские или зубильные, думаю по ним будет всё ясно - нового образца резонатор или старого.
У Сергио на фотке, например, приоровские.
Merain
Gennadiy K
Ага зубильные, только что смотрел я думаю мой рез будет с такой маркировкой 2110-20002010!?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Здравствуйте! У меня стоит штатный БК как на картинке снизу. Но он был не подключен. Решил подключить. Подал на него питание, вроде работает, но не знаю куда подключать свободную клемму.
Подскажите, пожалуйста, куда подключать свободную клемму?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Ванек89 писал(а):У меня стоит штатный БК как на картинке снизу.
Это не штатный БК.
Ванек89 писал(а):Подскажите, пожалуйста, куда подключать свободную клемму?
Надо бы узнать что за БК такой
Ванек89
infeligo писал(а):Ванек89 писал(а):У меня стоит штатный БК как на картинке снизу.
Это не штатный БК.
Наподобие такого,только однокнопочный.
Ванек89
Порылся в инете. Я так понял, это провод, который необходимо подключить к k-Line на диагностической колодке. Никак не пойму, где эту колодку найти?
Gennadiy K
Ванек89 писал(а):k-Line на диагностической колодке. Никак не пойму, где эту колодку найти?
Ниже рулевой колонки справа, искать во всех позах камасутры до тех пор, пока не найдёшь.
Обычно возле этого разъёма имеется белая наклейка с изображением двигателя, как у лампы Чек Энджин.
Нужно запомнить какой формы эта колодка, что б потом выяснить её тип в интернете и чётко представлять в какую дырку пихать проводок.
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Ванек89
О а где взять такое чудо и что он показует только напругу
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
infeligo писал(а):Надо бы узнать что за БК такой
Это Штат Х1 универсал. У меня такой до Мультитроникса стоял.
True писал(а): он показует только напругу
Не, стандартный минимум, но очень неудобно каждый раз перещёлкивать показания кнопочками. Поэтому я использовала его для просмотра напруги, но как оказалось после установки Мультитроникса - у этого Штата всегда было стабильное напряжение 14,1В: что с фарами и печкой, что вообще без какой-либо нагрузки.
Ванек89
Gennadiy K писал(а):Ванек89 писал(а):k-Line на диагностической колодке. Никак не пойму, где эту колодку найти?
Спасибо за помощь
подсоединил я эту фигню, доволен
Диагностичекскую колодку нашел всего за 5 минут
правда пришлось провод нарастить.
Показывает этот БК скорость, расход топлива, температуру ОЖ, бортовое напряжение и считывает ошибки ЭБУ.
Поставил - теперь появились вопросы:
-температура ОЖ - примерно 80 градусов. На приборке тоже меньше чем 90, еще и прыгает стрелка. ДТОЖ или термостат?
Ванек89
Lada Lady писал(а):infeligo писал(а):Надо бы узнать что за БК такой
Нее, у меня без потреьителей 14,1 В, а с фарами, музыкой туманками - 13,8. Если зашлушить - 13,2 В.
Вопрос: он у Вас выключался сам? У меня вообще не выключается и горит все время. Нажимал кнопку, толку 0.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
infeligo
Подскажите приборка VDO. Есть три резистора у лампы контроля аккумулятора, какие параллельно лампе, а какие идут на землю?
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Подскажите, если кто знает.
На заведенной авто не работает сигнал.
Глушу двиг, выключаю массу - работает.
Руль не так давно снимал, и ставил обратно. Но что-то напутать в подключении сигнала... Там же провод всего один...
Ванек89
А,все понял. Я подключил через прикуриватель, вот он и пашет все время. Надо через че-нить, что без зажигания не пашет.
Lada Lady
Ванек89 писал(а):Вопрос: он у Вас выключался сам? У меня вообще не выключается и горит все время. Нажимал кнопку, толку 0.
Да, выключался сам, и без зажигания не работал.
