Slavny писал(а):на заводских барабанах стоит штамп ОТК краской, !отлита! дата производства кружком, обозначены ТУ, и никаких грузиков быть не может, максимум высверлено отверстие (не сквозное)
Полезная инфа... У меня с грузом, но отработали, зараза, исправно...
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
И у меня с грузом были, может это и есть заводские, сейчас попались без и такое г...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
1 Хрен Чугун Рулет
Zhenya1777 писал(а):1 Хрен Чугун Рулет gpn rlzz
Сомнительно... А аргументы...??? Мой аргумент, они гораздо тяжелей...
kotmu
Авто: Мощный флагман
kazak1102 писал(а):Мой аргумент, они гораздо тяжелей...
за рулем вроде тест был стока и чугуния... победил сток...
у меня чугуний... мне кажется при большом пробеге... более стабильно работают...зеркало "прочнее"...
kotmu писал(а):более стабильно работают...зеркало "прочнее"...
Ну на стоке с зеркалом, думаю, проблема есть... Какие у тебя, ты говорил...??? Мож испробовать...???
Вес как-то для не спортсмена не аргумент вовсе...
Тут же ж ещё какой чугун на чугунине и на стоке, рояль играет...
Якогда чугунину ставил, так поставил то, что предложили в продаже, потому в металлолом и ушди эти яйца...
kotmu
поставил сеструхе от Калины... понравились как сделаны... лучше запылить какой нить краской.. чтоб не ржавели... по стоимости не помню.. но были вполне..
в маге девченки сказали.. смысла сток нет брать.. калиновские столько -же и качество лучше.. все берут...
kotmu писал(а):смысла сток нет брать.. калиновские столько -же и качество лучше.. все берут...
Это ты про чугунину...??? У Калины шо, чугунина в стоке...???
kotmu
kazak1102 писал(а):У Калины шо, чугунина в стоке...
я возможно что-то подзабыл... но мне очень.. очкень кажется, что ДА.. они еще окрашены не полностью, а полоской по окружности.. я их еще сам подкрасил..
kotmu писал(а):я возможно что-то подзабыл... но мне очень.. очкень кажется, что ДА.. они еще окрашены не полностью, а полоской по окружности.. я их еще сам подкрасил..
Завтра спрошу в магазине... Есть тут паренёк нормальный... Погутарим...
Zhenya1777
ну за 14 лет на барабане даже Выроботки нет ( а то что тяжелее фиг сним на 20 кг меньше перевезу )-- незнаю какое щас качество Барабанов но тогда делали уххххх
Zhenya1777 писал(а):ну за 14 лет на барабане даже Выроботки нет ( а то что тяжелее фиг сним на 20 кг меньше перевезу )-- незнаю какое щас качество Барабанов но тогда делали уххххх
У меня за 2 года с копейками выработка, что при отпущенном ручнике барабан с колодок хрен стянешь...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я белмаг ставил, без грузиков они, а вот на старых заводских были.
kotmu
MG_And писал(а):без грузиков они тоже
экономят... это не очень страшно.. не формула 1
genek163
Что бы прекратить спор сегодня был в автосалоне, вот фото калины, как видно с завода ставят не чугунные барабаны и с грузиком
genek163
Значит у меня правильные барабаны...???
Страдивари скрипки делал для лохов... Для реальных пацанов он дела
барабаны...
kotmu
genek163 писал(а):Что бы прекратить спор сегодня был в автосалоне, вот фото калины, как видно с завода ставят не чугунные барабаны и с грузиком
возможно разная комплектуха машин... заеду в маг... попробую сфотать.. что я у них там брал...
Zhenya1777
kotmu писал(а):genek163 писал(а):Что бы прекратить спор сегодня был в автосалоне, вот фото калины, как видно с завода ставят не чугунные барабаны и с грузиком
Аккуратнее а то продавец аргумент схватит
genek163
чтоб не плодить темы, решил я продолжить здесь. И так после смены барабанов у меня было вот что
genek163 писал(а): при торможении маленькая вибрация осталось
И после еще 100 км она переросла в такую вибрацию, что я стал ощущать что вот вот посыпятся болты с машины. Купил я значит в магазине еще один барабан, но после 10 км все вернулось к тому с чего начали. после я уже поменял подшипники ступиц и при этом барабаны с лева на право. Вибрация ушла но я заметил что после разогрева тормозов жопа начинает тормозить рывками. А и самое главное что вся ента хня происходит на заднем левом колесе. И я уже задумался а че может быть с колодками что бы она тормозила рывками?
ИМХО: много букв да?
kotmu
genek163 писал(а):а че может быть с колодками что бы она тормозила рывками
в колодках трабла может жить.. из-за их материала,
кроме того.. на заднее левое колесо большее влияние может оказывать регулятор давления...
и проверить бы барабаны на наличие/отсутствие овальности... естественно в подвеске все должно быть о.к.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
genek163
а когда барабаны менял, колодки тоже новые поставил?
genek163
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
если бьёт, что аж в руль отдает и в кузов, то не притрётся, а если только в педаль чувствуется, то нормально. Либо подтянуть ручник, чтоб шеркало, либо на трасе стараться тормозить так, чтоб колодки прилегали лишь к узкой части овала. Но лучше ручник крутануть. Многократно высрато из личного опыта)
Poops
У меня было шоркание . После замены барабанов/колодок, попустило... на два дня. Потом к шорканью начало клацать при торможении. Подпиливал болты - тишина... на день, потом по новой. На стенд загонял - разница тормозных усилий была, но в пределах нормы. В надцатый заезд к мастерам заметил соплививший тормозной цилиндр, хотел заменить - отговорили, типа нах не надо, это не цилиндр, т.к. по стенду всё гуд. Не угадали, после каждой сборки-разборки цилиндр чуть оживал, а потом опять помирал, в итоге он таки потёк и я его заменил с чистой совестью, и всё, никаких шорканий/клацаний.
kotmu
Poops писал(а):заметил соплививший тормозной цилиндр, хотел заменить - отговорили
сервисмены мля... они наверное думали - само пройдет
