Ken13
Авто: Лёха
Подозреваю, что это работать может так:
захват фокуса в кадре будет проводиться стандартно на предельно зажатой диафрагме, т.е. как в мыльницах все будет резко
Затем на лету программно применяется размытия по Гауссу с применением градиентной маски на всех участках изображения кроме той области, где была установлена точка фокуса в видоискателе. Типа как на втором слое.
Затем в редакторе, изменяя фокус мы будет редактировать не сам исходник, который полностью резкий, а второй слой с маской резкости.
Это мое примитивное предположение
PachaG
Авто: Priora
Ken13
не так
там описание есть
там не просто матрица
там еще какие-то параметру угла падения света чтоль учитываются
все равно прикольно же
Ken13
Авто: Лёха
PachaG писал(а):Ken13
не так
там описание есть
даже сложно представить.
В отом случае каждый пиксель или хотя бы малая группа пикселей на матрице должна быть подвижна по отножения к датчикам фокусировки. И в момент срабатывания затвора происходит что то типа брекетинга в каждой ячейке. Типа "точка в фокусе-слегка в фокусе-расфокус".
А затем из множества слоев проявляется резкость.
В общем иначе даже не знаю как.
PachaG
Авто: Priora
Ken13 писал(а):В общем иначе даже не знаю как.
уу чувак
я даже не стараюсь думать об этом
чуваки из института много лет думали
че они там придумали, я наверно тока если день читать буду пойму
а может все просто
хм, надо читануть
Stacid
PachaG писал(а):прокомментируем?
куле тут комментировать. на фотке с мелким ребенком и мамашей вдали - её резкой не сделать. по алгоритму работы кен всё прально написал.
PachaG
Авто: Priora
McRae
Авто: X3
пока не верю. не представляю как это технически возможно...
PachaG
Авто: Priora
McRae писал(а):пока не верю
всем офисом обсуждали
вроде реальность всеж
McRae
Авто: X3
хорошо, а какое у этих фоток будет разрешение? а ДД? вопросов много на самом деле. про цену вообще молчу.
зы. кстати, приобрел таки сигму 17-70. макро крайне порадовало на первый взгляд.
PachaG
Авто: Priora
McRae писал(а):вопросов много
да
даже у меня, далекого от фото чувака
на самом деле, даже если с точки зрения качественного фото там и будет не фонтан
то для таких вот интерактивных галерей просто классная игрушка
Ken13
Авто: Лёха
Размытие-деструктивный прием. Если свет нарисовал размытое яблоко, то откуда знать девайсу, как оно, это яблоко, должно выглядеть резко и инфо почерпнуть неоткуда.
Значит все же два пути:
-подвижные относительно фокальной плоскости зеркала, датчики, пиксели или хз что еще в момент съемки
- маска нерезкости поверх изображения с огромным грип.
физику не обманешь
А если все же программно какие-то расчеты на основе углов падения света, то пипец какие будут погрешности при крайне низком разрешении
Вот подобная новость "с бородой" от адоб
http://www.tested.com/news/adobe-bug-eyed-plenoptic-lenses-can-focus-after-the-shot/1008/?page=1&sort=first
Stacid
на мужике с копьем тоже лажа.
там позади него бесдка или что-то типа неё( арх сооружение). типа совсем задний план.
так вот по нему "фокус" не наводицо - рожа мужика не размывается
PachaG
Авто: Priora
Stacid писал(а):на мужике с копьем тоже лажа.
эээ, вы не поняли
это просто галерея с заготовленными фотками
для демонстрации
а вот делали эти фотки как раз из одного снимка с той камеры
это не пример живого сырого снимка, а именно шоурум с постобработкой
zOnk
30 лет назад тоже нельзя было поверить или представить до какого уровня дойдёт фотография.Так что вопрос лишь времени.
aai
z0nKiD писал(а):30 лет назад тоже нельзя было поверить или представить до какого уровня дойдёт фотография.Так что вопрос лишь времени.
До какого? Что принципиально изменилось?
Un-real
Авто: белый пятак
Котэ, только что щелкнул
Полтос, исо 2800
мим
местный
Авто: мобили
Un-real
Un-real писал(а):Котэ, только что щелкнул
Полтос, исо 2800
А почему "шумов" вообще нет? У меня на ISO 400 с телеобъективом все в "шумах".
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Игорь123
какой телек, выдержка?
[Fred]
Цитата:Оборудование для съёмки: SONY
Модель оборудования: DSLR-A450
Использованное ПО: Image Data Converter SR
Выдержка: 0,00125
Диафрагма: 1
в раве снимал?
serg26
Наверное потому что d700 + правильная обработка
Un-real
Авто: белый пятак
serg26 писал(а):Наверное потому что d700 + правильная обработка
в бОльшей степени d700 =) на высоких исо он хорош.
[Fred] писал(а):Цитата:Оборудование для съёмки: SONY
Выдержка: 0,00125
Диафрагма: 1
в раве снимал?
Снимал в раве. Телевик Samyang 800/8+ телеконвертер *2. Выдержка 1/800, поэтому и присутствует небольшой смаз.
Un-real писал(а):serg26 писал(а):Наверное потому что d700 + правильная обработка
Цена у него тоже ничего так.
Но разница в качестве изображения впечатляет.
