рулевую рейку подтянуть может 8-)
Тажа ерунда, 21099, от 100 до 115 бьет, руль дрочится. Надо ехать либо больше.либо меньше, пока шутка, ща на выходных чё нить замучу и разкажу.С уважением
Я у себя убрал биение.
Причина, как я думаю, - несоосность колеса и ступицы. Т.е. отверстие в диске колеса больше, чем диаметр буртика на ступице. И поэтому, если колесо прикручено неровно, возникает биение. Там достаточно даже 1-2мм. Такую проблему в основном решают установкой на ступицу декоративных колпачков от классики.
Мой совет - проверьте, как у вас прикручены колеса. Обычно на станциях и шиномонтажках колеса прикручивают неправильно. Затягивают один болт до упора, а потом остальные болты. Так делать нельзя. Закручивать нужно "крест-накрест" и понемногу, иначе ось колеса не совпадает с осью ступицы, и руль начинает бить.
Если это не поможет, попробуйте поставить декоративные колпачки от классики. Но при этом может придется немного расточить отверстие в диске, иначе колпачек в него не входит.
Удачи.
