Вовчик52
kazak1102 писал(а):Скоко живу, стоко не звал спецов для ремонта моего утюга, телевизора, компа, мотоцикла
Судя по аватарке ты и парикмахера к себе не пускаешь
kazak1102 писал(а):Я вот думаю, что когда сделаю, всё что хочу, доложу на форуме об этом, и скажу что я доволен как слон работой машинки, не скажешь ли ты, что не едет машинка у меня, что это самовнушение...???
Ну тогда я думаю уже появятся водородные двигатели и я,седовласый старик,вряд ли буду перечить аксакалу карбюраторного движения.И со старческим прищуром мудро отвечу тебе-"да,брат,наконец то у тебя действительно получилось!!!"
Вовчик52 писал(а):Судя по аватарке ты и парикмахера к себе не пускаешь
Все цирюльники мои враги...
Вовчик52 писал(а):И со старческим прищуром мудро отвечу тебе-"да,брат,наконец то у тебя действительно получилось!!!"
Во... Это главное...
ОПАСНЫЙ
Авто: Самара03 97 тык
Привет.обнови фотки на сервере.очень хотца посмареть твой замут
Вовчик52
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
А как работает рассухариватель клапанов, чтобы можно было провсверлить отверстие. Как опукать клапана не уронив в цилиндр объясните. И сколько стоит рассухариватель.
ТЕВ
68 Rus
ТЕВ
Снятие головы не желательно, скажи как можно уронить клапан, как этого избежать. Задача убрать шум стаканов.
ТЕВ
68 Rus писал(а):ТЕВ
перед рассухариванием поршень каждого цилиндра выставлять в вмт, тогда клапан не упадет и будет держаться на поршне. еще рекомендуют при при рассухаривании между поршнем и терелкой клапана через свечное отверстие подставлять какую нибудь проволоку из мягкого металла, что бы при рассухаривании не деформировалась тарелка клапана.
68 Rus писал(а):ТЕВ
Сам не делал, но вижу это примерно так...
РВ снят... Делаем по одному цилиндру... Цилиндр в ВМТ... Рассухариваем, клапан роняем на дно поршня... В шлиц от сухаря вставляем для подстраховки пружинную скобу, шоб клоп, есичё, не ушёл в цилиндр... Опускаем цилиндр, шоб клоп не мешал сверлению... Так делаем оба клопа... Возвращаем поршень вверх... Всё собираем... Шоб клапан вверх поджать, народ использет оловянный пруток...
Хотелось бы услышать мнение профи, по поводу правоты (или не правоты) моих размышлений...
О...
ТЕВ почти тоже написал...
Вовчик52
не уж то ни разу колпачки не меняли ни кто?
1DimonNT
Клоп не провалится он во втулке застрянет так что не парься, просто когда будешь клапана рассухаривать то нужно под клапан подсовывать что либо, чтоб клапан при рассухаривании вниз не шел.
Вовчик52
а чтоб сверлить канал нужно клапана ооочень низко ронять.
68 Rus
Очень заманчиво сделать это все, буду набираться смелости и информации.
Очень большой страх запароть и большое желание попробовать.
Вовчик52
Ты не делал окольцовку колодца. У тебя фото приспособ не остались по сверлению и окольцовки.
Вовчик52
68 Rus
окольцовку не делал,сверло 2 мм я думаю достаточно.фото не знаю-вроде выкладывал.приспособа валяется в ящике на работе.
Вовчик52 писал(а):сверло 2 мм я думаю достаточно.фото не знаю-вроде выкладывал.приспособа валяется в ящике на работе.
Не было фото...
Вовчик52 писал(а):не уж то ни разу колпачки не меняли ни кто?
Я не менял... Я и клопы не регулировал... Сегодня/завтра в процессе замеров, вычислений, и покупок шайб... Приблуду для клопов пару дней назад купил таки...
Вовчик52
похоже ты только весь карб изнасиловал. Давай учись клапана регулировать теперь.конечно сразу не получится возможно,но если что пиши в личку-я тебе всё опишу и скажу конкретно что тебе делать и какие шайбы ставить.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Тупо засверлиться в маслоканал получиться или нет ? И куда масло брызгать должно? Под кулачек РВ ?
Вовчик52
Мотоблок писал(а):Тупо засверлиться в маслоканал
да.не сломать сверло и не уронить клапан.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вовчик52
А про направление впрыска можешь что нить сказать?
68 Rus
Мотоблок
Масло не будет брызгать, оно будет смазывать толкатель, чтобы тот не гремел в колодце.
68 Rus
Вовчик52
Ты приспособу делал из проволоки или трубки?
Вовчик52
Вовчик52 писал(а):я тебе всё опишу и скажу конкретно что тебе делать и какие шайбы ставить.
Ага, щас напишу... Там же ж такая головоломка, шо без тебя никак...
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Там шо сложного то...???
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Шайбы завтра куплю, какие надо, ну и рассухариватель, если есть в магазине, заодно и маслоканалы сделаю... С пояском токо придумать надо...
68 Rus
Вовчик52
Фото нет случаем?
