Страница 13 из 20
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
Скоко живу, стоко не звал спецов для ремонта моего утюга, телевизора, компа, мотоцикла
Судя по аватарке ты и парикмахера к себе не пускаешь Smile
kazak1102 писал(а):
Я вот думаю, что когда сделаю, всё что хочу, доложу на форуме об этом, и скажу что я доволен как слон работой машинки, не скажешь ли ты, что не едет машинка у меня, что это самовнушение...???
Ну тогда я думаю уже появятся водородные двигатели и я,седовласый старик,вряд ли буду перечить аксакалу карбюраторного движения.И со старческим прищуром мудро отвечу тебе-"да,брат,наконец то у тебя действительно получилось!!!"
Все цирюльники мои враги... pst
Во... Это главное... hehe
ОПАСНЫЙ
Привет.обнови фотки на сервере.очень хотца посмареть твой замут
Вовчик52
это ты кому?
68 Rus
А как работает рассухариватель клапанов, чтобы можно было провсверлить отверстие. Как опукать клапана не уронив в цилиндр объясните. И сколько стоит рассухариватель.
ТЕВ
68 Rus
http://avtopasker.ru/goods/5902.htm
http://avtopasker.ru/goods/8429.htm
Рассухаривателем нажимаешь на пружину клапана и вынимаешь сухари, всё. Лучше все операции проводить на снятой ГБЦ, заодно и состояние клапанов, седел, направляющих посмотришь, герметичность закрывания
68 Rus
ТЕВ
Снятие головы не желательно, скажи как можно уронить клапан, как этого избежать. Задача убрать шум стаканов.
ТЕВ
68 Rus писал(а):
ТЕВ
перед рассухариванием поршень каждого цилиндра выставлять в вмт, тогда клапан не упадет и будет держаться на поршне. еще рекомендуют при при рассухаривании между поршнем и терелкой клапана через свечное отверстие подставлять какую нибудь проволоку из мягкого металла, что бы при рассухаривании не деформировалась тарелка клапана.
68 Rus писал(а):
ТЕВ
Сам не делал, но вижу это примерно так...
РВ снят... Делаем по одному цилиндру... Цилиндр в ВМТ... Рассухариваем, клапан роняем на дно поршня... В шлиц от сухаря вставляем для подстраховки пружинную скобу, шоб клоп, есичё, не ушёл в цилиндр... Опускаем цилиндр, шоб клоп не мешал сверлению... Так делаем оба клопа... Возвращаем поршень вверх... Всё собираем... Шоб клапан вверх поджать, народ использет оловянный пруток...
Хотелось бы услышать мнение профи, по поводу правоты (или не правоты) моих размышлений... Drinks or Beer
О... ТЕВ почти тоже написал...
gpn
Вовчик52
не уж то ни разу колпачки не меняли ни кто?
1DimonNT
Клоп не провалится он во втулке застрянет так что не парься, просто когда будешь клапана рассухаривать то нужно под клапан подсовывать что либо, чтоб клапан при рассухаривании вниз не шел.
Вовчик52
а чтоб сверлить канал нужно клапана ооочень низко ронять.
68 Rus
Очень заманчиво сделать это все, буду набираться смелости и информации.
Очень большой страх запароть и большое желание попробовать.
Вовчик52
Ты не делал окольцовку колодца. У тебя фото приспособ не остались по сверлению и окольцовки.
Вовчик52
68 Rus
окольцовку не делал,сверло 2 мм я думаю достаточно.фото не знаю-вроде выкладывал.приспособа валяется в ящике на работе.
Не было фото... Smile
Я не менял... Я и клопы не регулировал... Сегодня/завтра в процессе замеров, вычислений, и покупок шайб... Приблуду для клопов пару дней назад купил таки... dns4
Вовчик52
похоже ты только весь карб изнасиловал. Давай учись клапана регулировать теперь.конечно сразу не получится возможно,но если что пиши в личку-я тебе всё опишу и скажу конкретно что тебе делать и какие шайбы ставить.
Мотоблок
Тупо засверлиться в маслоканал получиться или нет ? И куда масло брызгать должно? Под кулачек РВ ?
Вовчик52
да.не сломать сверло и не уронить клапан.
Мотоблок
Вовчик52
А про направление впрыска можешь что нить сказать?
68 Rus
Мотоблок
Масло не будет брызгать, оно будет смазывать толкатель, чтобы тот не гремел в колодце.
68 Rus
Вовчик52
Ты приспособу делал из проволоки или трубки?
Вовчик52
из толкателя.
Ага, щас напишу... Там же ж такая головоломка, шо без тебя никак... hehe Там шо сложного то...??? supercool Шайбы завтра куплю, какие надо, ну и рассухариватель, если есть в магазине, заодно и маслоканалы сделаю... С пояском токо придумать надо... Smile
68 Rus
Вовчик52
Фото нет случаем?
Страница 13 из 20
