Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Вот такая хрень, причем движок довольно быстро нагревается даже на ходу, а когда вентилятор включается(на стоянке 102гр) температура естесвнно поднимается до 103-104 а потом опять 102 и так может карлсон работать минут пять а температура так и держится, а бывает что и медлеенно но верно опускается до 97 минут 5 тоже, это все при температуре 25тепла, недавно месяц назад менял антифриз на красный синтек и пробку расш бачка, и диодный мост менял на беларусский что оказался хуже чем старый. Уровень антифриза в норме, на воздух пробовал, радиатор конечно не новый но чистый
Последний раз редактировалось: Иван24 (16 Июля 2011 22:40), всего редактировалось 2 раз(а)
kotmu
Авто: Мощный флагман
Иван24 писал(а):причем движок довольно быстро нагревается
попробовать открыть печку на горячую... если при включении вентилятора печки воздух пойдет горячий.. а потом начнет остывать - предпологаю, что помпа хреново крутит тосол...
Иван24 писал(а): и так может карлсон работать минут пять а температура так и держится
если радиатор загажен как внутри так и снаружи...
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Кажется термостат, или радиатор забит.
kotmu
Alex.G. писал(а):Кажется термостат
да.. реально.. если система забита ковном.... то и греться будет быстро...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Все сразу полезли в систему охлаждения. Задам вопрос поверхностный. Решетки декоративные стоят? У знакомого все сервисы объехали, и термосы меняли, постоянно работал карлсон, с апреля до октября, потом сняли решетки и проблема исчезла!!!
kotmu
fantom343 писал(а):Все сразу полезли в систему охлаждения.
Иван24 писал(а):причем движок довольно быстро нагревается даже на ходу
декоративная решетка на быстрый разогрев не влияет...
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
термостат не полностью открывается, гоняет тасол по малому кругу.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
либо термос сдох, либо помпа посыпалась.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
pashu86 писал(а):либо термос сдох, либо помпа посыпалась.
Возможно провернуло крыльчатку на помпе.
У меня вот радиатор тоже далеко не новый. Но температура до 95 редко поднимается ( только в пробке) и вентилятор быстро ее сбивает до 90. а при движении 88гр температура.
брат шумы
Иван24
та же самая хрень.может даже и хуже.температура по приборке находится около 130.вентилятор включается и молотит,но толку не особо.и такая ерунда при обычном городском движении:разгон,торможение...стояние пару минут на светофоре и опять .... на загородных трассах нменого скидывается температура,но держистя по приборке где-то на 110(точнее температуру не могу проверить) думаю менять для начала термостат.
кто чё посоветует по маркам и моделям темрмостатов ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
брат шумы
тебе давно надо было задуматься над такой высокой температурой.
Я ставил термостат лузар. Про другие не могу ничего сказать.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
А термостат может глючить?Да хер наверна с ней,ведь проблема плавающая, пока до 115 не доходит и пусть, мне вот надо это ипучий суппорт передний чистить, заколебали колодки пищать при движении, я наверное его открою поболее и очистителем тормозов, а так тормозухой, вдшкой и тряпочкой уже пробовал
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
вот это тоже близко к моей проблеме из этой темы
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5784774#5784774
Скажи а у тебя внезапно эта беда появилась или как то постепенно всетаки?
Для примера, ехал на 3й передаче километра 3-4 скорость 55-60, на улице 30 гр, смотрю вентиль начал маслать (светодиод для наглядности есть), и пока не переключился на 4ю, темпа не падала! что с СО? не эффективна или......
Иван24 писал(а):Да хер наверна с ней,ведь проблема плавающая
вот когда в самый неподходящий момент начнёт пар валить и ОЖ разбрызгивать вовсе стороны,мнение резко поменяется.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Mick2004 писал(а):Скажи а у тебя внезапно
да нет вот недавно появилась, но у нас разные особенности: у меня периодически температура 101 держится при вкл-ом карлсоне и не опускается, кажется у меня все таки термос глючит
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
тоже можно проверить - способ проверки описан в заруле.
Лелька
Авто: 21093
rg-45 писал(а):Иван24 писал(а):Да хер наверна с ней,ведь проблема плавающая
А если уже все это началось, как доехать до сервиса?
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Иван24
У меня такая же ситуация была на выходных, температура быстро скачет до 108, а потом вентиль ели-ели сбрасывает до 93 по МК и опять скачет, вверх, причем наступило очень внезапно... а как оказалось, тосола в бачке было меньше min на холодную, долил 0,5 л и все пришло в норму!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Радиатор то горячий? Из темы непонятно.
Холодный или теплый - термостат или засор.
Иван24
термос смотреть на наличие отвкрывания на большой круг, нижний патрубок нагревается вообще?
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Короче радиатор горячий,нижний патрубок тоже, помпа работает нормально, т к из тонкого патрубка бачка течет нормально на хх и брызжет при перегазовке,... радиатор видно на просвет,но он немного в пухе слегка, и вот когда едешь по трассе 110 км/ч вентилятор тоже работает и держит 102градуса, а когда едешь 70км/ч на 4й движок немного остужается до 98град. но с ростом скорости и темп поднимается, наверное это либо термос либо внутр засор радика
брат шумы
Сергей 22 писал(а):тебе давно надо было задуматься над такой высокой температурой.
думаю,что это показометр температуры глючит.менял помпу по причине её сильного люфта.заодно махнул тосол на антифриз.посмотрел наконец-то какой у меня термостат.оказался тоже лузар,корый разборный со сменным термоэлементом
beto78
Авто: 2115
почему никто не пишет про направление вращения вентилятора.
ДюКЧ
а чо? пора менять в сторону двигателя?
kotmu
Иван24 писал(а):наверное это либо термос либо внутр засор радика cry
Иван24 писал(а): т к из тонкого патрубка бачка течет нормально на хх и брызжет при перегазовке,
могу предположить, что раз брызжет.. значит еще не так и засран... типа на термос все указывает - не до конца открывается...
ДюКЧ писал(а):а чо? пора менять в сторону двигателя?
да вы что парни.. вентиль должен выкидывать горячий воздух на улицу из моторного отсека !
