Страница 1 из 4
Geka_Tarasov
Доброго всем времени суток!
Машинка 21124, 1.6 16V. В июле собираюсь ехать на юг. Всем известно - машина горячая, да и тема избитая. Хочу вывести кнопку включения вентилятора радиатора для ручного включения в любое время.
Да и место есть - кнопка рециркуляции (у нас на панели заглушка стоит).
Вопрос в следующем: хочу от этой кнопки плюс на реле вентилятора подать, чтобы нажатием кнопки реле замыкать и включать вентилятор. Вот один вопрос мучит - не накроется ли контроллер, когда на реле вентилятора плюс ещё один придёт? И может стоит сделать по старинке: взять выключатель помощнее и напрямую на вентилятор напряжение подавать?
Помогите плиз!!!
x-soft
не умрёт
впринципе кнопка вообще Имхо ненужна .. без вас он справиться.
Geka_Tarasov
Есть сомнения. Живу в Карелии, только только хватает...
Gloom
вообще то вентиль управляется минусом.
и надо не + на реле подавать, а на минус параллельно проводу контроллера.
номер пина на контроллере не помню.
x-soft
Gloom
точняк =)
Geka_Tarasov
Минус на реле нельзя кинуть? Задача тогда упростится...
Gloom
минус и надо кидать
Geka_Tarasov
понятно...значит плюс на реле постоянно подаётся...
Gloom
Geka_Tarasov
+ подается с главного реле, которое управляется ЭБУ
CCCER
А не проще температуру включения вентилятора поставить градусов на 95?
Mostmajor
Gloom писал(а):
Geka_Tarasov
С каких это пор?
Гляньте 40, далее 36... ясно что ЭСУД коммутирует "минусом" для управления Электровентилятором СОД, а "плюс" с Блока предохранителей. И вообще, если электронике не доверяешь, лучше датчик от карбовых втюхнуть, а не такой колхоз, если нет возможности прошить авто. Я использовал возможность "2 прошивок" - на первой заниженная температура включения, на второй стандартная (101-98)
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/124.jpg
x-soft
слушайте .. помоему там вообще плюс идёт от общего предохранителя вентилятора (рядом с реле) .. перемычкой )))
вот у нас в том году ... было жаркое,душное дымное лето .. без ветра... +35 на улице +38 .. пробки ... t включения 101 градус ... температура больше 103 не поднималась .... 95-101
Geka_Tarasov
Спасибо за схему!!!
y977yc
Здравствуйте! Я тоже хочу себе такую кнопочку, а то вентилятор только на 104 включается!! Так если я от нее подам минус на реле, Бошу ниче не будет?
aman.51
включает карлсон минус помоему плюс постояный или наоботот,на двигатель карлсона идёт всё таки и + и - чтоб он крутился.можно ведь через реле пустить включение минус или плюс какой смотря понадобится,и индекатор установить (светодиод или лампочку) чтоб знать когда включился карлсон.
Upitep
И все-таки?
y977yc
научите, как ее поставить?
Milly
В случае, если бы у человека был БК, то действительно проще. А если его нет, то не проще нифига.
Milly
Места массы кнопки ищешь где удобно.
Я использовал кнопку рециркуляции, там и масса как раз есть.[/QUOTE]
Я делал разрез т.к. у меня вообще мозги не подают сигнал, а там можно и не резать.
y977yc
Спасибо за схему. Smile а вот по поводу температуры, ее с помощью бортового компа можно регулировать?
Upitep
y977yc, зависит от прошивки БК. Современные почти все - умеют.
Ну или перепрошивка ЭБУ..
y977yc
мой БК примерно такого же года как и машина. Обязательно перечитаю инструкцию, потому что 104 градуса, на мой взгляд, поздноватое включение
Gloom
Mostmajor
мало того что не в тему въехал, так еще и постер космических размеров заипенил
учи теорию.
Milly
от мозга провод отрезать нивкоем случае не надо lol1
KIB
Так ты вместо "мозгов" работаешь, кнопку замыкаешь wwow ?
Если штатный маршрутник, то можно инструкцию не читать.
leon112
+мильен bboyan
Есть проблемы с СОД, разбирайтесь устраняйте. Не нравится высокая Твключения вентилятора, перепрошивайте ЭБУ. Никакие лишние кнопки в авто - не нужны.
Страница 1 из 4
