Erik79
Появилось масло в р-не стрелочек. До этого бывало возле щупа, но немного (говорят это нормально).. а cегодня заглянул все в масле.
Как лечить ?
Aleximus
+1 у меня вообще все в масле толстым слоем.
Сергей 22
чистить вентиляцию картера для начала. Особенно сеточку в крышке ГБЦ
Erik79
Чистил недавно. Сильно криминального там ничего небыло. Особенно по сравнению с фотографиями в профильной теме.
Dsoftgroup
а шланги вентиляции? особенно тоненький...
забить.хрень эта тудыть впрессована с какимто герметохренетиком.маслом не брызжет,вместе со щупом невыскакивает,да и пусть себе потеет.
ak75
У себя обезжирил, промазал герметиком и намотал ленту фум. Уже несколько недель сухо.
kotmu
Erik79
самое сложное вынуть.. выбивать снизу.... попробовать покрутить и т.пр... потом обезжирить и установить с герметиком... лучше не силиконовым...
Niksea
вы про чеэто? где масло? на щупе? а вроде оно там и должно быть?
kotmu
проснулся только что поди hehe
Niksea
че за стрелочки, а вот вижу фотку, че то тупит мой комп)))) нет, не проснулся, просто второй литр пошел пива...
kotmu
не сообразил.. сам тока глаза открыл Smile
налей ему.. пусть остынет..
трабла встречается, но решается...
Niksea
а че это за труба входит в щупное отверстие?
Erik79
в двух словах:
снимаешь этот тройник выдёргивая к верху, обезжириваем,мажем герметиком,ставим новое кольцо , ставим тройник обратно.
2 года всё уже заржавело вокруг а было так же сопливо.
Erik79
Dranik писал(а):
Erik79
в двух словах:
Земляк спасибо
а вытаскивать чем ? или легко выйдет ?
dzelik
у меня этот тройник тоже не держится, когда вынимал последний раз, заметил что на нём следы эпоксидки, а так держится неплохо на фумке. Может стоит на какой клей посадить?
просто покручивая и тянем вверх и он выйдет,
вопросы будут можешь в личку написать, дам номер телефона можем встретится. Wink
с завода садят так.
непробывал, но у меня на герметике казанском сидит уже ооооооооооооооооочень давно.
на прошлой 15 делал точно так же.
Сергей 22
фига се у нас оказывается герметик делают....
У меня тоже около щупа слегка потеет. Забил. Но у меня слегка совсем. Надо помыть как нибудь и потом последить будет ли еще появляться.
А вообще правильно сказали что нужно уплотнить место стыка. Но все это при чистой системе вентиляции картера.
Ты чо Серёга незнал шоли Wink
Erik79
Cпасибо, попробую..куплю герметик и кольцо (в магазине что говорить ?).Вымою все с керосином и прослежу. А то как то не по феншую ROFL
Сергей 22
ну я знал что делают, но не знал что он такой нормальный. Да я как то герметиками редко пользуюсьSmile Последний раз весной на даче канализацию когда делал соединения промазывал. ну в том году помпу менял прокладку там мазнул немного герметиком. Жаль он в тюбике высыхает быстро.
ak75
Керосин зачем? Бензин или обезжириватель.
BorisN
Сергей 22
Можно замедлить высыхание,если при закручивании колпачка немного оставлять на выдавливание, чтоб воздуха не оставалось, ну и тюбики большие не брать
кольцо я подобрал тока методом подбора, в маге невидел в продаже, взял со старого РХХ.
вообще тока Казанским пользуюсь,вещь Good
но тоже тока по назначению где без герметика никак.
