Erik79
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Появилось масло в р-не стрелочек. До этого бывало возле щупа, но немного (говорят это нормально).. а cегодня заглянул все в масле.
Как лечить ?
Aleximus
Авто: 211440
+1 у меня вообще все в масле толстым слоем.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
чистить вентиляцию картера для начала. Особенно сеточку в крышке ГБЦ
Erik79
Сергей 22 писал(а):чистить вентиляцию картера для начала. Особенно сеточку в крышке ГБЦ
Чистил недавно. Сильно криминального там ничего небыло. Особенно по сравнению с фотографиями в профильной теме.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а шланги вентиляции? особенно тоненький...
забить.хрень эта тудыть впрессована с какимто герметохренетиком.маслом не брызжет,вместе со щупом невыскакивает,да и пусть себе потеет.
ak75
Авто: полуседан
У себя обезжирил, промазал герметиком и намотал ленту фум. Уже несколько недель сухо.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Erik79
самое сложное вынуть.. выбивать снизу.... попробовать покрутить и т.пр... потом обезжирить и установить с герметиком... лучше не силиконовым...
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
вы про чеэто? где масло? на щупе? а вроде оно там и должно быть?
kotmu
kotmu писал(а):вы про чеэто? где масло? на щупе?
проснулся только что поди
Erik79 писал(а):Появилось масло в р-не стрелочек.
Niksea
че за стрелочки, а вот вижу фотку, че то тупит мой комп)))) нет, не проснулся, просто второй литр пошел пива...
kotmu
kotmu писал(а):второй литр пошел пива...
не сообразил.. сам тока глаза открыл
Niksea писал(а): че то тупит мой комп)))
налей ему.. пусть остынет..
трабла встречается, но решается...
Niksea
а че это за труба входит в щупное отверстие?
Erik79
в двух словах:
снимаешь этот тройник выдёргивая к верху, обезжириваем,мажем герметиком,ставим новое кольцо , ставим тройник обратно.
2 года всё уже заржавело вокруг а было так же сопливо.
Erik79
Dranik писал(а):Erik79
в двух словах:
Земляк спасибо
а вытаскивать чем ? или легко выйдет ?
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
у меня этот тройник тоже не держится, когда вынимал последний раз, заметил что на нём следы эпоксидки, а так держится неплохо на фумке. Может стоит на какой клей посадить?
Erik79 писал(а):а вытаскивать чем ? или легко выйдет ?
просто покручивая и тянем вверх и он выйдет,
вопросы будут можешь в личку написать, дам номер телефона можем встретится.
dzelik писал(а):заметил что на нём следы эпоксидки,
с завода садят так.
dzelik писал(а):Может стоит на какой клей посадить?
непробывал, но у меня на герметике казанском сидит уже ооооооооооооооооочень давно.
на прошлой 15 делал точно так же.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dranik писал(а):но у меня на герметике казанском сидит уже ооооооооооооооооочень давно.
фига се у нас оказывается герметик делают....
У меня тоже около щупа слегка потеет. Забил. Но у меня слегка совсем. Надо помыть как нибудь и потом последить будет ли еще появляться.
А вообще правильно сказали что нужно уплотнить место стыка. Но все это при чистой системе вентиляции картера.
Сергей 22 писал(а):фига се у нас оказывается герметик делают...
Ты чо Серёга незнал шоли
Erik79
Cпасибо, попробую..куплю герметик и кольцо (в магазине что говорить ?).Вымою все с керосином и прослежу. А то как то не по феншую
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну я знал что делают, но не знал что он такой нормальный. Да я как то герметиками редко пользуюсь
Последний раз весной на даче канализацию когда делал соединения промазывал. ну в том году помпу менял прокладку там мазнул немного герметиком. Жаль он в тюбике высыхает быстро.
ak75
Авто: полуседан
Erik79 писал(а):Вымою все с керосином и прослежу.
Керосин зачем? Бензин или обезжириватель.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сергей 22
Можно замедлить высыхание,если при закручивании колпачка немного оставлять на выдавливание, чтоб воздуха не оставалось, ну и тюбики большие не брать
Erik79 писал(а):кольцо (в магазине что говорить ?).
кольцо я подобрал тока методом подбора, в маге невидел в продаже, взял со старого РХХ.
Сергей 22 писал(а): но не знал что он такой нормальный
вообще тока Казанским пользуюсь,вещь
но тоже тока по назначению где без герметика никак.
