maclein
Serg_x писал(а):maclein писал(а):не забывай что там гбц пилена и паганки большие были, + увеличенные цековки в пистонах
На прочность низа это все влияет лишь в обратную сторону ))
не понял смысла вброса?
всё влияет в обратную сторону и шо теперь не жить? знаю такой конфиг отъездил 15 тык в средне городском режиме и более ешо ездиет дальше.
Alex_21124 писал(а):maclein
А пистоны с приоры и стояли или ковка?
да приоро.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):не понял смысла вброса?
В смысле что все эти доработки лишь ослабили поршень, а такая моща реализуемая на таких оборотах говорит о том что меньшие обороты и мощность выдержит и подавно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Chip 'n Dale типо)))
мясо
maclein
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Serg_x писал(а):Блок похоже в утиль
мда.. как и КВ
неплохо так задэфился
а на счет поршней ТДМК не все ясно
у меня они 75 тык прошли на 121х75.6
правда 8в)))
но обороты 8 регулярно
масло чутка хавает... поршни в котлах болтаются..
но ездит
подаю заявку на везунчик года 2010-2011 а возможно и 2012
премию за самый надежный(удачливый)) и бездэфный мотор
кто мне там говорил что 8в да с валом 12.4 дриснет мгновенно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SOF
Салаго, до меня тебе как до звезды
Мои ТДМК уже далеко за сотню проездили
И масло кстати не хавает практически.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Смотрю по границе обрыва материал однородный, раковин не видно. Палец нашел? Фотки пальца есть?
SOF
июньский жук
Kirill111 писал(а):И масло кстати не хавает практически.
эт потому что ты не в боевом режиме его эксплуатируешь
иногда только
но конечно да... повезло тебе
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я вот всё жду, кого первого сглазят
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Красиво
Скорее всего сначала поршень раскололся не так, как он сейчас расколот, т.к метки от клопов не в цековках, то наверное он потерял связь с шатуном, повернулся, а потом его еще беспорядочно ударял шатун может один, может много раз и добил
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):гбц тож ребилдить?
На вид клапана вроди целы. Но в общем то перетереть 3-4 клапана при таком дэфе это не проблема.
Kirill111 писал(а):Смотрю по границе обрыва материал однородный, раковин не видно.
Ага зато видны следы от бормашинки на внутренней поверхности юбки. Как думаешь что при таком раскладе скажет "экспертиза"?
Явно не то что первоначальная разница в весе это не нормально
Kirill111 писал(а):Палец нашел? Фотки пальца есть?
Палец по кусочкам в первом посте.
Второй вкладыш кстати тоже нашел - он свернут в кусок. Но поверхность видна - задиров нет
GaRik67 писал(а):а потом его еще беспорядочно ударял шатун может один, может много раз и добил
Почему то следов на поршне нет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Гхм гхм.. Т.е. палец все же лопнул в продольном направлении. Могло и с этого начаться как бы. Хотя вероятнее конечно поршень.
GaRik67
Serg_x писал(а):Почему то следов на поршне нет Pardon
Возможно те части откололись после удара. Согласись поршень на шатуне не мог так ударить по клапанам, я без шатуна ему проблемно подняться вверх, значит шатун помог ему когда уже слетел с пальца..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Гхм гхм.. Т.е. палец все же лопнул в продольном направлении. Могло и с этого начаться как бы. Хотя вероятнее конечно поршень.
Я тоже думаю что первым был поршень. Если присмотреться к зеркалу цилиндра, то видны симметричные от его центра выбоины, это значит что даже после обрушения юбки палец оставался в шатуне и продолжал куярить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GaRik67 писал(а):Возможно те части откололись после удара. Согласись поршень на шатуне не мог так ударить по клапанам, я без шатуна ему проблемно подняться вверх, значит шатун помог ему когда уже слетел с пальца..
Конечно ты прав. Но так как следов удара на днище нет, значит поршень еще толкался пальцем, т.к. если бы палец дриснул первым, то днище бы полетело наверх от удара верхней головкой шатуна. А так выходит что его толкал палец
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Гхм гхм.. Т.е. палец все же лопнул в продольном направлении. Могло и с этого начаться как бы. Хотя вероятнее конечно поршень.
Гадать можно скока угодно. Вот тебе еще вероятный сценарий - как видно палец не тока в продольном, но и в поперечном направлении развалился. Причем похоже четко по границе выхода из поршня в шатун. Могло все начаться с этого. Если сначала дриснул палец в этом месте, то следующее что произошло - перекос поршня и отрыв как раз юбки от дна по границе пальца. Вполне вроде складная картина получается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Вполне вроде складная картина получается.
Только как потом поршень вверх полетел без удара по днищу, и как закоцало цилиндр четко по ширине пальца, и, судя по следам, неоднократно? Нет, все-таки имхо палец дриснул позже, а шатун вообще последним.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Фи, приорониз, банальщина с пластилиновым шатунами
С этих пластилиновых шатунов 200 сил на дросселях сняли на 8000 RPM
у нас с двойки на приоронизе сняли 200сил...
поршни СТИ...
крутят 8700...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Trucker писал(а):поршни СТИ...
Там поршни сток
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кстати а если в блоке трещины нет, как думаете, получится его в 83 заточить при таких повреждениях? Вроди кольца туда не доходят где он задрючен? Сейчас он 82.4.
GaRik67
Serg_x писал(а):Конечно ты прав. Но так как следов удара на днище нет, значит поршень еще толкался пальцем, т.к. если бы палец дриснул первым, то днище бы полетело наверх от удара верхней головкой шатуна. А так выходит что его толкал палец
Тут спорить не буду, я тоже склоняюсь к тому что поршень дриснул первым
Serg_x писал(а):Кстати а если в блоке трещины нет, как думаете, получится его в 83 заточить при таких повреждениях? Вроди кольца туда не доходят где он задрючен? Сейчас он 82.4.
Имхо я бы не стал
maclein
а по мне так первый дриснул шатун
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Serg_x писал(а):получится его в 83 заточить
Я бы на твоем месте, если точить так в 84 сразу..
Да так да, нет так нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):а по мне так первый дриснул шатун
А откуда следы биения пальца об стенки и как могло дно поршня улететь в клапана?
