Kонстантин
Недавно, после экстренного торможения (хотя не факт, что именно из-за этого, так-как чаще стал ездить по грунту-щебню) справа-сзади стали слышны негромкие щелчки, учащающиеся с набором скорости и наоборот. Слышны даже при движении "накатом".
Сначала были чуть слышные, как-бы "пластиковые", думал защита под аркой цепляет, посмотрел все в норме. Сейчас стали громче.
Заднюю подвеску на 2112 вообще не знаю, пока ещё Wink.
Что это может быть, подскажите?
KIB
Подними на домкрат и покрути колесо руками, послушай, проверь, как крутится.
Может болт колесный цеплять, может пружинка в тормозном механизме, а может и ступичный щелкает...
Kонстантин
Как понимаю, главная засада если ступичный подшипник щёлкает - у него есть какие-то особые приметные звуки?
Mihalych78
клацает при вращении и все
яб барабан снял - глянул че там
mdmiv
обычно начинают с самого простого - осмотр протектора шины
Pavlo300979
Вскрывай барабан и все увидишь.
мехокро
У меня болты цепляли за ручник. На 1 щелчек дернул - щелкать перестал.
Kонстантин
Барабан снимать такой-же геморрой, как на "классике" ?
sancha80
Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника, я стачивал немного. Барабан снять просто, если опустить ручник (регулировку в смысле) и в барабан вкручивать болты длиной см7-10 в спец отверстия.
GaRik67
+1 Натяни слегка ручник на ходу, если перестанет - 100пудово он.
Kонстантин
Пробовал, особо ничего не изменилось. Sad
Февральский кот
ну так сними барабан да посмотри что там. Я тоже за болты цепляющиеся за трос ручника. Сними барабан и посмотри на трос где но цепляется за лапку на колодку. Если есть проточки-укороти немного болты колеса. Я сам так делал.
Kонстантин
На выходных время будет, на яму загоню попробую.
Вдруг понадобятся какие запчасти срочные, потому и пытаюсь выяснить "без вскрытия", что надо докупить заранее, например сейчас узнал, что барабан снимать нужно болты какие-то вкручивать, вот уже и буду их брать в первую очередь Smile
KIB
Можны использовать направляющие для колеса, которыми барабан к ступице прикручен.
Kонстантин
Спасибо.
Помню на шестёрке передний подшипник накрылся, взял комплект, доехал до дачи на яму, по незнанию разобрал, а там гайка - только срубать и шайба какая-то размятая, и из-за копеечной гайки и шайбы пришлось друзей напрягать из города на дачу за 80 км туда-обратно мотать в ночь ... msh
Февральский кот
Можешь дотянуть до того,что придется покупать тросы ручника
