Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Недавно, после экстренного торможения (хотя не факт, что именно из-за этого, так-как чаще стал ездить по грунту-щебню) справа-сзади стали слышны негромкие щелчки, учащающиеся с набором скорости и наоборот. Слышны даже при движении "накатом".
Сначала были чуть слышные, как-бы "пластиковые", думал защита под аркой цепляет, посмотрел все в норме. Сейчас стали громче.
Заднюю подвеску на 2112 вообще не знаю, пока ещё
Что это может быть, подскажите?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Подними на домкрат и покрути колесо руками, послушай, проверь, как крутится.
Может болт колесный цеплять, может пружинка в тормозном механизме, а может и ступичный щелкает...
Kонстантин
KIB писал(а):Подними на домкрат и покрути колесо руками, послушай, проверь, как крутится.
Как понимаю, главная засада если ступичный подшипник щёлкает - у него есть какие-то особые приметные звуки?
Mihalych78
клацает при вращении и все
яб барабан снял - глянул че там
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
обычно начинают с самого простого - осмотр протектора шины
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Вскрывай барабан и все увидишь.
мехокро
У меня болты цепляли за ручник. На 1 щелчек дернул - щелкать перестал.
Kонстантин
Барабан снимать такой-же геморрой, как на "классике" ?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Kонстантин писал(а):Барабан снимать такой-же геморрой, как на "классике" ?
Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника, я стачивал немного. Барабан снять просто, если опустить ручник (регулировку в смысле) и в барабан вкручивать болты длиной см7-10 в спец отверстия.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
sancha80 писал(а):Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника
+1 Натяни слегка ручник на ходу, если перестанет - 100пудово он.
Kонстантин
GaRik67 писал(а):sancha80 писал(а):Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника
Пробовал, особо ничего не изменилось.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Kонстантин писал(а):GaRik67 писал(а):sancha80 писал(а):Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника
ну так сними барабан да посмотри что там. Я тоже за болты цепляющиеся за трос ручника. Сними барабан и посмотри на трос где но цепляется за лапку на колодку. Если есть проточки-укороти немного болты колеса. Я сам так делал.
Kонстантин
Февральский кот писал(а):Kонстантин писал(а):GaRik67 писал(а):sancha80 писал(а):Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника
На выходных время будет, на яму загоню попробую.
Вдруг понадобятся какие запчасти срочные, потому и пытаюсь выяснить "без вскрытия", что надо докупить заранее, например сейчас узнал, что барабан снимать нужно болты какие-то вкручивать, вот уже и буду их брать в первую очередь
KIB
Kонстантин писал(а):что барабан снимать нужно болты какие-то вкручивать
Можны использовать направляющие для колеса, которыми барабан к ступице прикручен.
Kонстантин
KIB писал(а):Kонстантин писал(а):что барабан снимать нужно болты какие-то вкручивать
Спасибо.
Помню на шестёрке передний подшипник накрылся, взял комплект, доехал до дачи на яму, по незнанию разобрал, а там гайка - только срубать и шайба какая-то размятая, и из-за копеечной гайки и шайбы пришлось друзей напрягать из города на дачу за 80 км туда-обратно мотать в ночь ...
Февральский кот
Kонстантин писал(а):Февральский кот писал(а):Kонстантин писал(а):GaRik67 писал(а):sancha80 писал(а):Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника
Можешь дотянуть до того,что придется покупать тросы ручника
