-=GaLaN=- писал(а):Лимон, ты какой-то странный.
Нет, он просто
тупой приорас
Limon писал(а):и какие будут обороты под нагрузкой и без?
60 км/ч, 5-10% дроссель, равномерное движение по прямой, нагрузка не большая (поддержание скорости+кондей и прочее), 6 передача, 1500-1700.
60 км/ч, 0% дроссель, равномерное движение с горы, нагрузки нет, возможно даже торможение двигателем, хрен знает, что там автомат думает. 6 передача, ГТС разблокирован, обороты 1200-1500.
60км/ч, 20-30% дроссель, равномерное движение в крутую гору, средняя нагрузка, 2-3-4 передача, обороты 2500-3500
Тапка в пол, 60 км/ч, равномерное движение в гору с говном с заклинившими тормозами на буксире, максимальная нагрузка, 2-3 передача, обороты 5000-6400.
Примерно так, не знаю передаточных чисел, поэтому скорость и обороты написал очень примерно и постарался объяснить так, что бы и тупые смогли понять
4 ступенчатая АКПП включает 4 при 80 км/ч и 2000 оборотов или 120 км/ч и 3000 оборотов, с не заблокированным гидротрансформатором на 300-400 оборотов больше.
