pedro
Подключил МК-все супер,но одно не доходит.Куда воткнуть провод к ДУТ.Торпеду снимать нехочу,говорят что выламываются защелки. Может кто знает куда можно подключиться прямо к проводу из ДУТ и где этот провод найти?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pedro писал(а):Подключил МК-все супер,но одно не доходит.Куда воткнуть провод к ДУТ.Торпеду снимать нехочу,говорят что выламываются защелки. Может кто знает куда можно подключиться прямо к проводу из ДУТ и где этот провод найти?
Не занимайся ерундой если руки из того места растут то там далов-то на 30мин и ни чё там не выламывается.
Andrew_S
Поключи через k-line и забудь про ДУТ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andrew_S писал(а):Поключи через k-line и забудь про ДУТ.
А это как и в чём пикол? Если можно поподробнее
Он имеет в виду режим ЭБУ отображения остатка топлива. У меня комфорт Х14 - тоже самое что 15 , но с речевым озвучиванием.
Так вот ДУТ режим я попопользовал и понял, что лучше +-2-3 литра не будет. А вот в режиме ЭБУ - точность 0.2-0.3 литра.
Единственное неудобство - нужно вводить кол-во бензина в баке после каждой заправки. ДУТ - как бы сам определяет, но точность все равно аховая.
Зато в режиме ЭБу - свой остаток знаю практически точьно..
За исключением ситуации описанной тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=587126#587126
Т.е. когда заправщик заливает "литр", который на 10% меньше реального. В Питере я уже двух таких выявил - ПТК и Фаэтон. Сейчас отьезжу бензин до 0 - проверю как льют на Киришиавтосервисе.
В общем дурят заправщики в наглую. В самаровский бак по 50 литров заливают. Вот и думайте - что творится на этом рынке. Им ничего не страшно
Duche
Авто: KIA Sorento
К ДУТ можно подключиться так: снимаешь пластиковую накладку на полу около двери водителя, задираешь ковер, около двери по полу идет ленточный жгут (цвет провода - розовый). Я себе так подключал, чтобы торпеду не снимать. Правда этим режимом я не пользуюсь, переключил на режим ЭБУ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ещё такой вопрос по К-линии там идёт отдельный провод 1 конец под бардачёк а второй в сам комп? А то блин схема дибильная там какая-то.
u313
6600 писал(а):Единственное неудобство - нужно вводить кол-во бензина в баке после каждой заправки. ДУТ - как бы сам определяет, но точность все равно аховая.
А я просто каждый раз заливаю под пробку и сбрасываю длинным нажатием маленькой кнопки (комфорт М15) на полный бак, очень удобно.
Andrew_S
u313 писал(а):А я просто каждый раз заливаю под пробку и сбрасываю длинным нажатием маленькой кнопки (комфорт М15) на полный бак, очень удобно.
Во, и я так же поступаю. Единственный минус, что за один раз приходится выкладывать почти 600р.
Дак Комфорт сбрасывает на 43 литра, а при заправке под горло - 45 влазит. Потом не так трудно на Комфорте выставить любое кол-во топлива залитого- почти тоже самое..
Duche
Авто: KIA Sorento
-=Worm=- писал(а):Ещё такой вопрос по К-линии там идёт отдельный провод 1 конец под бардачёк а второй в сам комп? А то блин схема дибильная там какая-то.
Да. Схема вроде там нормальная. Разъем компа, на нем один вывод (по-моему желтый, но могу ошибаться) - К-линия.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Только что посмотрел в инструкцию Комфорта M15 -
желтый - К-линия!
CTPAHHuK
Машинка то какая? У тебя там колодки под штатный комп случайно нет? Если есть, то ее и втыкай. Если нет, смотри схему внимательно, там все нарисовано. Казырек не бойся снимать. Защелки там отломать только с дури можно. Если аккуратно будешь делать-никуда они не денутся. Лучше всего, купи мурзилку к своему авто от "За рулем", типа "Ремонт и эксплуатация..." или "Средний ремонт....". Там все как в комиксах с фотками расписано что и в каком порядке делать надо.
Председатель
Duche писал(а):К ДУТ можно подключиться так: снимаешь пластиковую накладку на полу около двери водителя, задираешь ковер, около двери по полу идет ленточный жгут (цвет провода - розовый). Я себе так подключал, чтобы торпеду не снимать. Правда этим режимом я не пользуюсь, переключил на режим ЭБУ.
Наверное у меня розовый провод не туда идет куда нужно. Потому как пытался включиться в розовый и задние фонари погасли.
Пришлось в исходное возвращать.
Duche
Авто: KIA Sorento
Председатель писал(а):Duche писал(а):К ДУТ можно подключиться так: снимаешь пластиковую накладку на полу около двери водителя, задираешь ковер, около двери по полу идет ленточный жгут (цвет провода - розовый). Я себе так подключал, чтобы торпеду не снимать. Правда этим режимом я не пользуюсь, переключил на режим ЭБУ.
Там вообще-то два жгута, один как лента (как раз он и нужен), а второй непонятной формы и провода там есть потолще.
Могу предложить следующее (если у тебя цвета не совпадают, хотя это сомнительно, о таком я не слышал никогда): Отключаешь массу с АКБ. Снимаешь разъем с ДУТ и тестером измеряешь сопротивление датчика (при заправке 1/2 бака это что-то около 20 Ом примерно, точно не припомню). Потом ставишь разъем на место, поочередно прокалываешь иголкой провода в жгуте (около двери) и измеряешь сопротивление отн. массы. Как будет одинаковое с ДУТ - это он и есть. Кстати, если не ошибаюсь - цвет на разъеме ДУТ и в жгуте совпадают (могу ошибаться).
А фонари в любом случае не должны были гаснуть. Ты что, провод перезал? Перерезать не надо, счищаешь аккуратно изоляцию и подключаешься. Ну и потом изолируешь.
Я себе так делал. Все отлично фунциклирует.
Председатель
Duche писал(а):Там вообще-то два жгута, один как лента (как раз он и нужен) ............................
по ленте и смотрел.
спасибо добрый человекъ!
будем разбираться дальше. :cool:
CTPAHHuK
Duche писал(а):Отключаешь массу с АКБ. Снимаешь разъем с ДУТ и тестером измеряешь сопротивление датчика (при заправке 1/2 бака это что-то около 20 Ом примерно, точно не припомню)....
Зачем все так сложно? В описании же все написано.
Зачистите приблизительно 7 мм провода розового цвета с красной полосой,
приходящего к 11 контакту белой 13-клемной колодки
С цветом не парься. Если у тебя высокая панель, крути к 11 клеме 13-контактного белого разьема.
ЗЫ... Может контакты не так считаешь? Вот тут распиновка разьема и кусочик схемы.
ЗЫЗЫ. Этот провод идет на ЧЯ, разъем Ш2, 12 контакт. Можешь там подключиться, если ломает козырек снимать.
Duche
Авто: KIA Sorento
Цитата:ЗЫЗЫ. Этот провод идет на ЧЯ, разъем Ш2, 12 контакт. Можешь там подключиться, если ломает козырек снимать.
В том то и дело, что ломает. Я выбрал то, что мне было удобней. В данном случае речь идет о тех вариантах, которых в руководстве на комп нет.
CTPAHHuK
Duche писал(а):Цитата:ЗЫЗЫ. Этот провод идет на ЧЯ, разъем Ш2, 12 контакт. Можешь там подключиться, если ломает козырек снимать.
Ну к ЧЯ подключись
Duche
Авто: KIA Sorento
CTPAHHuK писал(а):Duche писал(а):Цитата:ЗЫЗЫ. Этот провод идет на ЧЯ, разъем Ш2, 12 контакт. Можешь там подключиться, если ломает козырек снимать.
Ну к ЧЯ подключись
К ЧЯ тоже не особо удобно, жгуты снизу под торпедой не охота было дербанить.
