Цитата:Схема:
0. Вода в бассейне должна фильтроваться ежедневно. Покупайте таймер для насоса. Это необходимое предварительное условие.
1. Измерьте и отрегулируйте ph. Цель 7.2 - 7.8. Производители рекомедуют 7.0-7.4, наплюйте на это (позже объясню почему). Не думайте, что правильный ph совершит чудо.
2. Теперь - главный секрет. Для того, чтобы вода в бассейне оставалась чистой, прозрачной и без запаха концентрация хлора в бассейне должна поддреживаться на постоянном, достаточном для дезинфекции уровне. Все. Обеспечьте это и забудете про проблемы. К сожалению, с этим будут некоторые (преодолимые) трудности. Хлор постоянно расходуется как на дезинфекцию (причем расход очень сильно плавает, без измерений узнать его невозможно) и распадается под действием ультрафиолета. Для защиты от ультрафиолета используют стабилизатор. То, что нам продают в магазинах химии - как правило стабилизированный хлор. И тут возникает одна проблема. Хлор то расходуется, а стабилизатор нет. Сначала его слишком мало, потом наступает "золотая пора", а потом полная стабилизация - его избыток полностью связывает хлор, не давая ему работать.
Поэтому надо поддерживать оптимальные соотношения хлора и стабилизатора. Делается это так - сначала (недолго) добавляем "фирменную" химию, а затем переходим на обычный отбеливатель "белизна". Прочитав этикетку Вы убедитесь, что это самый обычный гипохлорит натрия, именно его используют в больших бассейнах.
Рекомендации 7-7.4 о ph относятся к бассейну без стабилизатора. При его наличии можно смело оставлять 7.8.
3. Начинаем. Покупаем гранулированный хлор, это самая дешевая химия из "фирменной". Отсыпаем 60 г гранул на куб воды. Только не высыпайте сразу все, ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО! Запомните - 2 грамма на куб повышают уровень хлора на 1. Наша цель 4. Поэтому сначала сыпем 8 г/куб, в первый раз можно ничего не мерять. Пусть размешается, можно купаться. Вообще гранулированный хлор воняет препротивно, но когда он размешается запах быстро исчезнет. Если приехали к заросшему бассейну смело поднимайте уровень хлора до 10, он очень быстро будет падать, а вода осветлятся.
4. Теперь меряем уровень каждый день и возвращем на 4. Например, намеряли 1, нехватает 3, значит добавляем 3*2=6г/куб. Не исключено, что поначалу уровень будет стабильно падать до 0. Стабилизатора пока мало, это нормально.
5. Выходные прошли, пора уезжать. Повышаем уровень хлора до 10, за неделю он упадет. Добавьте альгецид в дозировке, рекомендуемой производителем. Они бывают пенящиеся (мне очень не нравятся) и непенящиеся (без видимых недостатков, но дороже). Накройте бассейн непрозрачным покрывалом.
7. Вернувшись померяйте уровень хлора. Если он больше 4, откройте бассейн, солнце его понизит. Повторяйте п.4 и 5, пока не закончится отсыпанный гранулированный хлор.
8. Все, стабилизатор в норме, теперь поддерживаем уровень белизной. 17 мл белизны/куб повышают уровень хлора на единичку. Должны повышать, но на деле параметры этой белизны сильно плавают, контролируйте результат тестером.
9. Пока Вы на даче поддерживайте уровень 4, уезжая - 10+альгицид+покрывало.
10. В принципе этого всего достаточно, чтобы вода была кристальной, а противного запаха не было (небольшой запах все-таки будет, но не резкий и не противный, совсем на хлорку не похож).
