Страница 6 из 20
sGarriKs
Trucker писал(а):
комутаторы от 8ки???
да
Trucker писал(а):
а катушки от чего???
катушки волго-газель
Trucker писал(а):
какой бюджет? и какие нужны ВВ провода?
Бюджет около 1300-1500, но судя по отзывам на вечно практически...
ВВ провода некотые берут проспорт уже готовые, а некоторые бурут самые дешовские волго провода и припаивают волгонаконечники к нашим стоковым
Trucker писал(а):
это под Я7.2???
с прошивкой нужно что то мутить???
Я себе буду делать под VS5.1, про другие не в курсе Pardon
А на счет прошивки, на стоковый мотор я понял менять ни че не надо только зазор рекомендуют 1.3-1.5мм на свечах, а то они рассыпаются, но вот на заряженные моторы вроде чето правят...
Вовчик52 писал(а):
эти катушки куда бы подвесить на нашем моторе и чтоб проводов хватило.
Для способов реализации советую поглядеть здесь по всем ссылкам
Fischer
По вопросу о коротких проводах для 16в. Подошли провода для 406 двигателя производства TESLA. Впритык, но дотягиваются, они на 10-15 см длиннее чем родные от 406 двигателя.
10-15 сантиметров это же дофига wwow У тебя что катушки в салоне стоят? hehe
Fischer
Родные провода от 406 двигателя: 1 самый длинный - около 15 см, два где-то от 10 до 15 и один меньше 10 см.
Тесла все провода длиннее.
Катушки стоят справа (если смотреть спереди) от двигателя, рядом с маслозаливной горловиной, немного смещены к радиатору. Ближе уже не поставишь.
Наверное основное в моей проблеме - это то, что у меня 9-ка, а не 10-ка - места под капотом гораздо меньше.
Вовчик52
прогон. ничего не рассыпается.
gRemL1N
говорят катушки от ланоса подходят без колхоза по фишке крутяцца в 10тыщ =)))
под капотом такую конструкцию видел уже
Мотоблок
Artemios писал(а):
maclein писал(а):
а если уж так хочеца то стоит смотреть в сторону калино катушки
Под такую катушку что переделывать надо на январе 5.1-71?
infeligo
Да по сути ничего, схему собрать и подключить.
Мотоблок
А у калины коммутаторы где стоят в стоке вообще ? Никто не видел ?
infeligo
А контроллере встроены они.
sGarriKs
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4734154#4734154
infeligo
А что если сделать на 4х восьмерышных катушках Good =)
sGarriKs
infeligo писал(а):
А что если сделать на 4х восьмерышных катушках =)
ага, целая батарея будет hehe и каждой свече по коммутатору))))
Artemios
infeligo
Artemios ну во gpn
Вовчик52
в мозгах стоят.
Вовчик52
4 катушки-это тема. только морочиться долго. а на фото-ротор.
sGarriKs
Вовчик52 писал(а):
а на фото-ротор.
Первый раз на фото вижу, раньше только наслышан был, а есть интересно владельцы и такими живыми девятками?
Artemios
Вот тут встречаются:
http://dtt-motorsport.ru/forum/viewforum.php?f=13&sid=61dea42a676b7d50ae767ea0081bdde7
Вовчик52
я даже катался сам на одной такой девятине.2 секционный роторный мотор 1300 кубов и 140лс с завода.ну вообщем то впечатляет!
Зачем двухсекционному ротору четыре катухи что то не догоняю
Вовчик52
там по 2 свечи ставятся.причем вертикально одна над одной сбоку вкручиваются.основная и дожигающая вроде бы.и на всех стоят такие вот связки из катушек.
Artemios
В каждой секции по 2 свечи - верхняя и нижняя, но искрят они не одновременно, и не с фиксированным промежутком угла или времени между друг другом. В стоке стоят 2 двухканальных коммутатора: один работает на нижние свечи, другой на верхние. Графики УОЗ (по оборотам и разряжению во вп.коллекторе) на верхнем и нижнем каналах разные.
Вовчик52
мож не в тему-я открыл сегодня прошиву 7 января (ну не в первый раз конечно) по поводу искры. и обнаружил там график накопления катушек зависящий не только от напряжения(как на 5 январе) но и от оборотов!!! это получается что силу искры можно увеличивать на любых оборотах как считаешь нужным! тогда нафиг вся эта божья искра.если сделать график с умом то и ключи не перегреются и катушки не сгорят. Good
S31
Вовчик52 писал(а):
...тогда нафиг вся эта божья искра...
pray pray pray
Правильно она не для мощности, а тупо для продления жизни схемке управления, убирая ее подальше от вибраций и температур. И намного сильнее ты искру не сделаешь, все придумали до тебя, время там и так стоит достаточное, ограниченное лишь на высоких оборотах потому что время накопления не может быть больше времени оборота
Страница 6 из 20
