Vihont
Значит такая проблема: хотел вывести кнопки задних стекло. на ручки дверей, а то блин вечно достают открой закрой.Подсоединил параллельно к примеру левую нажимаешь предохранителю хана.Отсоединяю параллельную кнопу все ништрюкс,все пашет.ЧЁ за фигня? может кто подскажет? Sad
Параллельно не получится! 8-) В штатном преключателе у тебя в нейтральном положении мотор обоими проводами подключен к массе. Кнопкой ты выборочно (вверх/вниз) подключашь один контакт к +. Если запараллелить провода, то получается что в штатном переключателе они на минусе, а в параллельном ты соединяешь в это время этот провод на + ИТОГ сдохший предохранитель. Самый простой вариант, отключить штатные и оставить на дверях. Если хочется и там и там надо мудрить с развязкой. Причем мудрить не слабо, что бы при работе с одной кнопкой, вторая была отключена. И учесть что при нажатии на кнопку, кто то другой не держал кнопку другую. В общем за 6 сек не получится все это сварганить. Надо лепить нечто вроде контроллера.
Vihont
А как же тогда быть как у людей сделать?Вообще есть такие контр на 10ки?
Последний раз редактировалось: GENA (28 Июня 2005 18:09), всего редактировалось 1 раз
Vihont
За раннее благодарен. Very Happy
fktrcfylh
http://www.lada-install.narod.ru/ мурзилка собственно господа [/quote]
Ну вот в принципе народ уже и развел все! :cool: Это помойму UDima сайтик организовал. Drinks or Beer
dixie
Рисовать лениво, попробую описать:
В штатной проводке оставляем все как есть, в двери:
1. размыкаем колодку СП
2. провода от движка цепляем на 1 и 8 контакт новой кнопки
3. провода от первой кнопки СП (которые в дверь заходят) цепляем на 6 и 3 контакты
4. на 2 ногу заводим + от реле СП
5. на 5 ногу массу, на 4 + от габаритов (подсветка кнопки)
Массы на новой кнопке как видите нет, используется масса старой кнопки, на работу интерфейса также не должно отразится.
З. Ы. ну во, пока писал уже нарисовали Very Happy
Vihont
Спасибо всем братаны за поддержку пойду мудрить. Smile
savid
А в сервисах интересно делают это? у меня есть штатные места в двери под кнопки , сам бы провёл и схема есть , но неохота с гарантии слететь по электрике, кто делал в Москве это и скока цена этой процедуры?
Goodwin550
http://www.djid.h15.ru/#
Посмотри там все нарисованно и расписанно красиво, Shocked
