V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ваз 2112 1,5 16V, при температуре двигателя выше 90-95 градусов (когда не прогретый, такое не замечаю), при разгоне педаль почти в пол на 2-3 передачах, двиг начинает издавать звуки, похожие толи на стук клапанов, или щелчки или детонацию, не знаю как описать. Езжу на 92 всегда, с 95 бензином тоже самое...
Похоже на детонацию? Будто при высокой температуре Уоз уже не может отрегулироваться.....Замена датчика детонации может помочь? Какие еще мысли?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
V1T писал(а):при разгоне педаль почти в пол на 2-3 передачах
V1T писал(а):Какие еще мысли?
Разгоняться менее агрессивно, с педалью не "почти в пол".
Или попробовать сменить заправку.
Евгений123
V1T
Зимой токого не наблюдалось?
V1T
KIB писал(а):Разгоняться менее агрессивно, с педалью не "почти в пол".
я так не всегда, а когда необходимо, да и то услышал на днях, когда с открытым окном вдоль заборчика в горку за городом разгонялся...
Зимой не замечал, там двиг выше 90 не греется.
Еще почитал тут, кто то пишет, что это не детонация, а какая то пружинка или что то в сцепе......
KIB
AMAROCK
Авто: колхозный джип
V1T писал(а):KIB писал(а):Разгоняться менее агрессивно, с педалью не "почти в пол".
Подозреваю, что выхлопная гдето сечет...
V1T
кат имеется, выхлопная труба новая ВАЗовская оригинальная...
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
V1T
Вынь щуп и снова вдоль заборчика проедься
V1T
Profe§oR
и что будет-покажет?
KIB
Может защитный экран на соплях повис и резонирует?
:lol1
V1T писал(а):Profe§oR
ты узнаешь бьёт ли по нему коленвал. У меня на холодную стучит, покрутишь -перестаёт. На горячую тише
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
V1T писал(а):я так не всегда, а когда необходимо, да и то услышал на днях, когда с открытым окном вдоль заборчика в горку за городом разгонялся...
Это детонация но не критичная. Гофра забора холодного воздуха на воздушном фильтре на месте? Не порвана?
V1T
Гофра на месте, все цело, вечером еще проверю
Защитный экран ката крепко держится, щупал недавно.
Profe§oR попробую
Serg_x писал(а):Это детонация но не критичная.
думаешь все таки детонация? Может стоит ДД поменять, но его вроде надо с динаметрическим ключом затягивать вроде, чтоб работал?!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
V1T писал(а):думаешь все таки детонация?
Да
V1T писал(а):Может стоит ДД поменять
Вряд ли поможет но попробовать можно взять с другой машины.
V1T писал(а):его вроде надо с динаметрическим ключом затягивать вроде, чтоб работал?!
Да, в мурзилке написано каким моментом тянуть.
AMAROCK
А попробуй все-таки завести авто и заткнуть выхлопную...
А напарник пусть слушает везде. И еще третий нужен, чтобы двигатель покачал (имитация нагрузки).
Все дешевле, чем начинать с ДД. Если выхлоп новый, может колечко не притерлось и сифонит, когда двигатель болтается.
