V1T
Ваз 2112 1,5 16V, при температуре двигателя выше 90-95 градусов (когда не прогретый, такое не замечаю), при разгоне педаль почти в пол на 2-3 передачах, двиг начинает издавать звуки, похожие толи на стук клапанов, или щелчки или детонацию, не знаю как описать. Езжу на 92 всегда, с 95 бензином тоже самое...
Похоже на детонацию? Будто при высокой температуре Уоз уже не может отрегулироваться.....Замена датчика детонации может помочь? Какие еще мысли?
KIB
V1T писал(а):
Какие еще мысли?
Разгоняться менее агрессивно, с педалью не "почти в пол".
Или попробовать сменить заправку.
Евгений123
V1T
Зимой токого не наблюдалось?
V1T
я так не всегда, а когда необходимо, да и то услышал на днях, когда с открытым окном вдоль заборчика в горку за городом разгонялся...
Зимой не замечал, там двиг выше 90 не греется.
Еще почитал тут, кто то пишет, что это не детонация, а какая то пружинка или что то в сцепе......
KIB
Катколлектор имеется?
AMAROCK
Подозреваю, что выхлопная гдето сечет... supercool
V1T
кат имеется, выхлопная труба новая ВАЗовская оригинальная...
:lol1
V1T
Вынь щуп и снова вдоль заборчика проедься
V1T
Profe§oR
и что будет-покажет?
KIB
V1T писал(а):
кат имеется
Может защитный экран на соплях повис и резонирует?
:lol1
V1T писал(а):
Profe§oR
ты узнаешь бьёт ли по нему коленвал. У меня на холодную стучит, покрутишь -перестаёт. На горячую тише
Это детонация но не критичная. Гофра забора холодного воздуха на воздушном фильтре на месте? Не порвана?
V1T
Гофра на месте, все цело, вечером еще проверю
Защитный экран ката крепко держится, щупал недавно.
Profe§oR попробую
думаешь все таки детонация? Может стоит ДД поменять, но его вроде надо с динаметрическим ключом затягивать вроде, чтоб работал?!
Да
Вряд ли поможет но попробовать можно взять с другой машины.
Да, в мурзилке написано каким моментом тянуть.
AMAROCK
А попробуй все-таки завести авто и заткнуть выхлопную... Pardon
А напарник пусть слушает везде. И еще третий нужен, чтобы двигатель покачал (имитация нагрузки).
Все дешевле, чем начинать с ДД. Если выхлоп новый, может колечко не притерлось и сифонит, когда двигатель болтается.
