Страница 286 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
PUPSON
Lada Lady писал(а):
А так вы без ближнего что ль ездите?
Таки основная муть где дальний, линза ближнего девственно чиста Good
Nikolaus писал(а):
стекло слегка помутнеет
Это как??????? Она и так мутная сщас от воды wwow
Dryusha
для начала найди место протекания воды а дальше если нет возможности ездить на дальнем - погрей феном что ли.
PUPSON
Была мысля такая. Всем спасибо бум кумекать Smile
AlexDesinger
Народ, никто все-таки не скажет как быть с возвращением ручки кпп в нейтрали на нужное место?
T@NGO
для начала разбери и посмотри весь привод вплоть до кпп, там ничего сложного(сам справишься).
Dron_spb
В смысле ставишь нейтралку, а ручка как говно болтается и нет сопротивления пружинки?
Огорчайся - для этой копеечной хрени снимать половинить КПП. Так что привыкай так Smile
AlexDesinger
угу, болтается, нужно немного доводить чтобы попасть в третью, потому как не в центре останавливается.
ох, жаль, ну ок, я в принципе привык, вобще мто норм, ну раз половинить, тогда так буду ездить пока совсем не развалится и тогда либо новая кпп, либо уж новая телега)
Спасибо большое)
Было такое. Натяни дополнительную пружинку на кулису - от ручки кпп зацепи её на пластиковую перегородку центрального тоннеля.
Ustas2779
Доброго времени суток! Не включается карлсон, и при движении по городу двиган нагревается до 120. на трассе - держится 90. сегодня снял колодку с ДТОЖ (провод на корпус не замыкал) и при включении зажигания карлсон нормально маслает.
Размер файла: 167.87 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Кир-кук
в аварийном по ДТОЖ режиме supercool
Ustas2779
что значит в аварийный режим?
Куда лезть, чтобы карлсон при нагреве двигателя врубался?
Dryusha
для начала дтож и поменяй.
Кир-кук
В мозги - смотреть температуру по ДТОЖ.
Сдёргиванием разъёма с ДТОЖ можно быстро проверить сам вентилятор и его проводку.
Ustas2779
у меня БК нет. как еще посмотреть тем-ру по ДТОЖ?
Алексей063rus
Народ,видел кто нибудь в продаже такую прокладку,или подходит от чего нибудь?
http://vaz-manual.narod.ru/papka-1/asnte8015vaz.jpg
Из старой камеры вырежи.
serg_42
Датчика температуры два:
- с одним проводом (на блоке, тот который на твоём фото) - для показометра приборки (не верь ему, он всегда врёт);
- с двумя проводами (на термостате) - для мозгов и карлсона (ему верить можно):
Если нет БК, то:
1) купить БК
2) купить мультиметр и замерить сопротивление двухпроводного датчика на термостате. Таблица сопротивлений есть здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
!Lnur
А с чего ты вообще взял что двиган нагревается до 120 градусов???
По стрелке что-ли смотрел? ROFL
Тебе надо протянуть массу приборки и успокоиться. Wink
AlexDesinger
а можно чуть по подробнее и если есть фотка чтоб нагляднее, а то в ремонте я нупко. Я так понял нужно снять кожух в салоне на ручке кпп, и зацепить от ручки до пластика пружиной? Т.е. пружина должна быть зацеплена по середине? А какую пружину надо?
Ванек89
Я наверно все баяны собрал блин Sad. У меня свечи черные-черные, из глушителя прострелы. Что может быть причиной переобогащенной смеси?
ДТОЖ, ДМРВ?
ПС: Расход нормальный. Недавно на одном баке проехал 540 км по трассе. Еще оставалось около 10 литров по стрелке. Щас на 61 (столько езжу в день) км. выходит 3,8 литра по БК.
Пробег 96 т. почти.
ППС: на холодную ниче не стреляет и звук у двигателя приятный. Только на горячую начинает стрелять.
Dron_spb
Ванек89
Часто начинает МЗ дурить после нагрева, отсюда пропуски и недогар. Не дергает машину на ходу?
СЕ у тебя по пропускам скорее всего не вылезет.
Ванек89
Dron_spb писал(а):
Ванек89
А прострелы? тянет-то норм вроде.
Dron_spb
Ванек89
Метки проверь, ремень не перескочил?
БК воздух не показывает?
Ванек89
Dron_spb писал(а):
Ванек89
БК не показывает показания датчиков. Только ошибки...Метки не проверял. Тянет неплохо..
ПрапорЪ
Вопрос по диагностике:
Если загорелся ЧЕК, а чуть позже погас, то информация об ошибке остается в памяти ЭБУ или стирается? (ЭБУ есличо Январь 7.2)
Страница 286 из 516
