Всем доброго дня.
Стал валить дым из под капота,
прет откуда то снизу в районе двух левых форсунок.
Дым белый и воняет страшно.
Что это может быть тосол кипит или масло горит ?
Дымит заметно только на прогретом движке (80-90 град.) чем сильнее нагрет тем сильнее дымит.
Похоже на тосол, но насколько я понимаю под тем местом тосол течет
в железной трубке, она что может сгнить ? или травит в месте
крепления к двигателю ?
Записал на видео как это выглядит
http://www.youtube.com/watch?v=PdNN9pX319g
Авто ВАЗ 2110 2003 г.в. 8 кл. инж.
119.jpg |
дымит из под форсунок |
247.67 KB |
335 раз(а) |
Mihalych78
и звук такой трескучий
это называется прокладка выпускного коллектора
лечится заменой
не?
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
может масло с аварийного датчика давления капает на выхлоп и сгорает?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Mihalych78
+1 Прокладка выпускного)
Было то же самое. + трещало, когда ехал.
Dinov писал(а):может масло с аварийного датчика давления капает на выхлоп и сгорает?
Точно, так оно и оказалось. Снял с него клему,
а датчик весь в масле,
заменил его теперь полет нормальный.
Видать травил он помаленьку, уровень масла практически не падал,
но для того, чтобы коптить как паровоз хватало.
Спасибо всем за помощь.
Mihalych78
kinovinodomino
загадки полнее загадывай
условие неполное было
