kinovinodomino
Всем доброго дня.
Стал валить дым из под капота,
прет откуда то снизу в районе двух левых форсунок.
Дым белый и воняет страшно.
Что это может быть тосол кипит или масло горит ?
Дымит заметно только на прогретом движке (80-90 град.) чем сильнее нагрет тем сильнее дымит.
Похоже на тосол, но насколько я понимаю под тем местом тосол течет
в железной трубке, она что может сгнить ? или травит в месте
крепления к двигателю ?
hlp
Записал на видео как это выглядит
http://www.youtube.com/watch?v=PdNN9pX319g
Авто ВАЗ 2110 2003 г.в. 8 кл. инж.
Описание: дымит из под форсунок
Размер файла: 247.67 KB
Просмотрено: 335 раз(а)
Mihalych78
и звук такой трескучий pst
это называется прокладка выпускного коллектора
лечится заменой
не? Smile
Dinov
может масло с аварийного датчика давления капает на выхлоп и сгорает?
Ванек89
Mihalych78
+1 Прокладка выпускного)
Было то же самое. + трещало, когда ехал.
kinovinodomino
Точно, так оно и оказалось. Снял с него клему,
а датчик весь в масле,
заменил его теперь полет нормальный.
Видать травил он помаленьку, уровень масла практически не падал,
но для того, чтобы коптить как паровоз хватало.
Спасибо всем за помощь.
bbr
Mihalych78
kinovinodomino
загадки полнее загадывай
условие неполное было hehe Drinks or Beer
