Atomic-DM
Авто: Nissan
мля ....
по ходу тоже буду башню скидывать. Просто тоже постоянно езжу с каким то странным ощущениям, что что-то не так... все понять не могу.
скину - перепроверю.
Adelko
Можно поподробнее про ощущения? Просто интересно сравнить с моими. У меня наверное мнительность излишне развилась, но я прям натурально ставил рядом заводской 124ый мотор и свой и мой цуко явно где-то цокотит, притом что гидрики на прослушивание все живые.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
все. ща пол форума башку скинет
diimm
epatazh писал(а):все. ща пол форума башку скинет hehe
Vik
Авто: 2108
Эххх... А я свои ТДМК поршни со смещением 2.3 хотел менять на 1.9 для борьбы с недоходом. Щас вот в раздумьях...
Adelko
Цитата:все. ща пол форума башку скинет
А че, для настоящего тюнера это должен быть процесс простой безболезненный и привычный, как зубы на ночь почистить
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Самое смешное я
Serg_x втирал на форуме sti-motor.ru, как то, что недоход должен быть не меньше 0.8-1мм, так он мне там такую речь зачесал, что вот у меня ездит и все заебись, вот щас смешно аж читать как у него мнение поменялось, обидно....люди дельные советы не слушают, а потом мучаются....
прост на 12 поршневой переход + приоропрокладка 0.43мм= сами знаете что получается, а на Приоре недоход 0.57 гдет +прокладка 0.43мм=1мм, вполне безопасно, вот поэтому 12 прокладку и необходимо на 12 поршневую класть
Adelko
а стоковая прокладка сколько в высоту?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
cafu писал(а):недоход должен быть не меньше 0.8-1мм
Мож сразу сантиметр, для верности?
cafu
Ars Longa писал(а):а стоковая прокладка сколько в высоту?
1.1 мм
Kirill111, честно, не смешно нихера
diimm
cafu писал(а):1.1 мм supercool
Этж череп брить надо на столько же если думать о СЖ
Kirill111
дэф мотанcпорт
cafu писал(а):Ars Longa писал(а):а стоковая прокладка сколько в высоту?
1.1 мм
Это в необжатом виде? В обжатом явно меньше гораздо.
cafu писал(а):Kirill111, честно, не смешно нихера
Не смешно - это делать недоход миллиметр. Достаточно чтобы перехода не было имхо. Что будет со СЖ при недоходе в миллиметр страшно подумать.
надо делать проточку по окружности, и за башку не заденет, и вытеснитель будет
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Я тоже задумывался, но не буду. Дриснет так дриснет, ничего не сделаешь, в конце-концов все что ни дэфается все к тюнингу))
cafu
Kirill111 писал(а):cafu писал(а):Ars Longa писал(а):а стоковая прокладка сколько в высоту?
1.1 мм
В обжатом 1.1 мм!Смысл не в том, можно в поршневой неделать недохода(как в 12 движке), а прокладка, это часть камеры сгорания, прост не нужно класть прокладку приора и думать что соприкосновения не будет при перегреве! Оно будет 100%, это уже опробировано не одним человеком
Glan
Chip 'n Dale типо)))
GaRik67 писал(а): Дриснет так дриснет, ничего не сделаешь, в конце-концов все что ни дэфается все к тюнингу))
не тот низ за который вообще стоит переживать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):Serg_x писал(а):
На каждом поршне есть отметки от соприкосновения с гбц. А никто и не заметил Вот они
Помнится, ты мне втирал, что это просто шум головы, а не гидрики. А оно вон как все сложно то. Желаю удачи в ремонте.
Что то я этого не помню
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cafu писал(а):Самое смешное я Serg_x втирал на форуме sti-motor.ru, как то, что недоход должен быть не меньше 0.8-1мм, так он мне там такую речь зачесал, что вот у меня ездит и все заебись, вот щас смешно аж читать как у него мнение поменялось, обидно....люди дельные советы не слушают, а потом мучаются.... прост на 12 поршневой переход + приоропрокладка 0.43мм= сами знаете что получается, а на Приоре недоход 0.57 гдет +прокладка 0.43мм=1мм, вполне безопасно, вот поэтому 12 прокладку и необходимо на 12 поршневую класть
Мнение поменялось?
Будь у ТДМК недоход нулевой проблем бы не было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Serg_x Чет я ничего крименального не вижу, гильзануть только надо.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Denis 2109
При нулевом недоходе - достает. Нужен зазор
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Stels_dust
а ты уже тут
Glan
Denis 2109 писал(а):Serg_x Чет я ничего крименального не вижу, гильзануть только надо.
а я вот не вижу смысла вкладывать деньги в 83 блок
webmines
Серег, если хочеш дам в личку номер чувачка с разборки - возьмнеш у него преороблок по сходной цене. Высылает...
Denis 2109
Дэф года 2010
Glan Кстати неплохой повод сразу сделать бутер, найтие ще один изувеченый блок за гроши сделать приту и гильзануть.
