Страница 10 из 16
AlexandrVM
shubin81 писал(а):
ремень не по центру - смещен наружу движка...там походу и жрется об чехол или еще обо чтото
Выступает от двигателя за границы шкива???
68 Rus
Я пробовал менять все шестерни и ремень и ролик, ничего не помогало, потом толковый мастер подсказал подточить шайбу под роликом на 1-1.5 мм и все стало нормально, если к движку ползет то наоборот нужно наращивать. Вообще создается впечатление, что ремни гавно, т.к. со старым было все нормально.
AlexandrVM
Помпу не менял???Если с дистанционными шайбами никто не играл-то скорее всего шпилька-Цена вопроса рублей 20...А когда без кожуха заводишь двигло-ремень бегает по шкиву?!??!
68 Rus
AlexandrVM
Поверь шпилька никакого эффекта не дает, проверенно. Самый простой и дешевый способ проточка шайбы.
shubin81
да выступает за границы шкива. когда работает - ремень не болтает туды сюды - ходит ровно. в движок не лазали - все заводское стоит пока
AlexandrVM
Если у него она ровна-то да....А если её погнули?!?!
AlexandrVM
Не есть хорошо-не должен выступать поэтому и трет!!!Может и шкив кривой, ремень...
shubin81
еще с шайбой этой - как ее точить то ?? не напильником ведь...
насчет шкив кривой - так с заводским ремнем все окей было...а после замены раз и сразу кривым стал ?? его можно другой стороной одеть ?
Dsoftgroup
shubin81
можно попробовать ремень перевернуть...
глядеть шайбы,помпу,могли при замене шайбу воткнуть лишнюю и больше от того и бегает либо просто шайбу поставили...
ДюКЧ
shubin81
скок машинко прошла? если много, махни шкив колена, а уже потом колдуй с остальным.
AlexandrVM писал(а):
Ну для начала шпильку смотри-мош сервисмены погнули когда затягивали?!??!
НУ КАК МОЖНО ПОГНУТЬ ШПИЛЬКУ, затягивая гайку на ролике?!!! ты сам-то пробовал?
klolik
Такая же фигня. Поменял ремень на БРТ, ролик VBF. Шпилька и шайба остались родные.
Проехал пару-тройку тыщ. В итоге ремень убежал от двигателя на край шестерни, где его начинает кушать.
Заводской стоял ровно. Пробег 76к.
На что грешить? Ремень, ролик? Как вообще кривизну шпильки проверить? Только выкрутив ее?
брат шумы
да проще сразу поменять Wink .можно попробывать как я делал :одел трубчатый ключ на шпильку и стал подымать за неё движок.шпилька изогнулась обратно и ремень стал чётка по центру шкива распредвала бегать.но тут главное аккуратно и без фанатизма Smile
ДюКЧ
О кей! раз вы такие упертые - открути (или закрути) шпильку ровно на пол-оборота, одень ролик, затяни гайку и если ремень попрет в другую сторону - шпилька кривая!
AlexandrVM
ДюКЧ писал(а):
ты сам-то пробовал?
нет не пробывал!!!А засчет чего шпилька гнется?!?!
брат шумы
я видал supercool ,когда со всей дури гайку затягивают ключом с большим рычагом ,то потом приходится всякую керьню придумывать Wink
брат шумы
недавно у знакомого на девятке меняли ремень грм .старый ремень здорово пожрало и он был смешён к движку.поставили новый ремень БРТ с роликом VBF и ремень сместился в противоположную сторону от движка и тоже стало его поджирать.заменили шпильку на новую и ничего не изменилось,потом шкив распредвала поменяли и тоже без результата.решили забить Smile
ДюКЧ
меняйте шкив колена! почему никто не хочет рассуждать логично? ремень жрет РОЛИК своим РЕБРОМ из-за того, что ремень ложится на его ребро! сделайте такой опыт - срежьте нахрен ребра у ролика и посмотрите как ляжет ремень с помпы на ролик, заодно гляньте куда ложится ремень с шкива колена. если косяк ролика - ремень с помпы будет ложиться на его середину, а на шкив РВ ляжет на сторону.
shubin81
машинка прошла 60 тыков...не так много вобщем
брат шумы
а может шпильку погнули ?а может сам ролик или ремень говно ? Wink
то есть шкив коленвала и распредвала можно исключить.про помпу можно тоже пока не вспоминать Smile . по мне так ты запчасти купил паршивые
shubin81 писал(а):
купил лемфердер ремешок + какой то ролик...платиковый.
Wink
shubin81
Wink
ну ремень норм вроде...ролик хз. первый ролик покупал в том же сервисе второй выбрал в магазине не самый дешевый....а пластиковые они все были...тока один металлический - и тот старого образца
брат шумы
ну сервисмены то ни дети,чтоб погнуть шпильку.они наверно на этих ремнях уже собаку съели Smile .это первый раз когда меняешь,то можно переусердствовать.все остальные шкивы ещё заводские и пробег детский,чтоб парится насчёт них.остаётся тока ремень или ролик.хотя есть такие "спецы" в сервисах,что погнутую шпильку тоже нельзя исключать Wink
shubin81
че то я сомневаюсь что лемфердер плохой ремень. балаково лучше чтоли ?? тогда подозрение тока на ролик остается...хотя второй косячный ролик это блин прецедент
пока еще неясно как будет жрать - в прошлый раз жрало тока ремень - зубья оставались целые...а щас похоже начинает весь жрать.
вобщем настраиваюсь на замену ролика...самому вроде можно сделать быстро
а шпилька - это которая шестерню на распредвале фиксирует ?? так причем она - если распред вал гайкой закреплен и его не снимали ?
shubin81
еще одна особенность - после замены выть стало...такой гудеж пошел - коогда педальку легонько жмешь - 1000-1500 оборотов...типа как будто турбина воет. еще один косяк в пользу ролика. ремень натянули хорошо - даже мож слишком - поворачиваю на 90градусов пальцами - дальше уже не идет Pardon
брат шумы
ну если балаково продают за 350 ре и его берут,значит он не так у ж и плох.импортные ремни дешевле Wink .
легко.полчаса-это макисмум и даже если меняешь его первый раз.главное купи "рогатку",чтоб натянуть ремень этим роликом.натягиваешь против часовой стрелки и когда будешь затягивать гайку,то без фанатизма Wink
на котрой натяжной ролик сидит Smile
перетянули.ослаблять надо Smile
Страница 10 из 16
