AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
shubin81 писал(а):ремень не по центру - смещен наружу движка...там походу и жрется об чехол или еще обо чтото
Выступает от двигателя за границы шкива???
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Я пробовал менять все шестерни и ремень и ролик, ничего не помогало, потом толковый мастер подсказал подточить шайбу под роликом на 1-1.5 мм и все стало нормально, если к движку ползет то наоборот нужно наращивать. Вообще создается впечатление, что ремни гавно, т.к. со старым было все нормально.
AlexandrVM
Помпу не менял???Если с дистанционными шайбами никто не играл-то скорее всего шпилька-Цена вопроса рублей 20...А когда без кожуха заводишь двигло-ремень бегает по шкиву?!??!
68 Rus
AlexandrVM
Поверь шпилька никакого эффекта не дает, проверенно. Самый простой и дешевый способ проточка шайбы.
shubin81
да выступает за границы шкива. когда работает - ремень не болтает туды сюды - ходит ровно. в движок не лазали - все заводское стоит пока
AlexandrVM
68 Rus писал(а):Поверь шпилька никакого эффекта не дает
Если у него она ровна-то да....А если её погнули?!?!
AlexandrVM
shubin81 писал(а):да выступает за границы шкива
Не есть хорошо-не должен выступать поэтому и трет!!!Может и шкив кривой, ремень...
shubin81
еще с шайбой этой - как ее точить то ?? не напильником ведь...
насчет шкив кривой - так с заводским ремнем все окей было...а после замены раз и сразу кривым стал ?? его можно другой стороной одеть ?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
shubin81
можно попробовать ремень перевернуть...
глядеть шайбы,помпу,могли при замене шайбу воткнуть лишнюю и больше от того и бегает либо просто шайбу поставили...
ДюКЧ
shubin81
скок машинко прошла? если много, махни шкив колена, а уже потом колдуй с остальным.
AlexandrVM писал(а):Ну для начала шпильку смотри-мош сервисмены погнули когда затягивали?!??!
НУ КАК МОЖНО ПОГНУТЬ ШПИЛЬКУ, затягивая гайку на ролике?!!! ты сам-то пробовал?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Такая же фигня. Поменял ремень на БРТ, ролик VBF. Шпилька и шайба остались родные.
Проехал пару-тройку тыщ. В итоге ремень убежал от двигателя на край шестерни, где его начинает кушать.
Заводской стоял ровно. Пробег 76к.
На что грешить? Ремень, ролик? Как вообще кривизну шпильки проверить? Только выкрутив ее?
брат шумы
klolik писал(а):На что грешить? Ремень, ролик? Как вообще кривизну шпильки проверить? Только выкрутив ее?
да проще сразу поменять
.можно попробывать как я делал :одел трубчатый ключ на шпильку и стал подымать за неё движок.шпилька изогнулась обратно и ремень стал чётка по центру шкива распредвала бегать.но тут главное аккуратно и без фанатизма
ДюКЧ
klolik писал(а):Как вообще кривизну шпильки проверить?
О кей! раз вы такие упертые - открути (или закрути) шпильку ровно на пол-оборота, одень ролик, затяни гайку и если ремень попрет в другую сторону - шпилька кривая!
AlexandrVM
ДюКЧ писал(а):ты сам-то пробовал?
нет не пробывал!!!А засчет чего шпилька гнется?!?!
брат шумы
AlexandrVM писал(а):нет не пробывал!!!А засчет чего шпилька гнется?!?!
я видал
,когда со всей дури гайку затягивают ключом с большим рычагом ,то потом приходится всякую керьню придумывать
брат шумы
недавно у знакомого на девятке меняли ремень грм .старый ремень здорово пожрало и он был смешён к движку.поставили новый ремень БРТ с роликом VBF и ремень сместился в противоположную сторону от движка и тоже стало его поджирать.заменили шпильку на новую и ничего не изменилось,потом шкив распредвала поменяли и тоже без результата.решили забить
ДюКЧ
меняйте шкив колена! почему никто не хочет рассуждать логично? ремень жрет РОЛИК своим РЕБРОМ из-за того, что ремень ложится на его ребро! сделайте такой опыт - срежьте нахрен ребра у ролика и посмотрите как ляжет ремень с помпы на ролик, заодно гляньте куда ложится ремень с шкива колена. если косяк ролика - ремень с помпы будет ложиться на его середину, а на шкив РВ ляжет на сторону.
shubin81
машинка прошла 60 тыков...не так много вобщем
брат шумы
ДюКЧ писал(а):меняйте шкив колена!
а может шпильку погнули ?а может сам ролик или ремень говно ?
shubin81 писал(а):машинка прошла 60 тыков...не так много вобщем
то есть шкив коленвала и распредвала можно исключить.про помпу можно тоже пока не вспоминать
. по мне так ты запчасти купил паршивые
shubin81 писал(а):купил лемфердер ремешок + какой то ролик...платиковый.
shubin81
брат шумы писал(а):по мне так ты запчасти купил паршивые
ну ремень норм вроде...ролик хз. первый ролик покупал в том же сервисе второй выбрал в магазине не самый дешевый....а пластиковые они все были...тока один металлический - и тот старого образца
брат шумы
shubin81 писал(а):ну ремень норм вроде...ролик хз. первый ролик покупал в том же сервисе второй выбрал в магазине не самый дешевый....а пластиковые они все были...тока один металлический - и тот старого образца
ну сервисмены то ни дети,чтоб погнуть шпильку.они наверно на этих ремнях уже собаку съели
.это первый раз когда меняешь,то можно переусердствовать.все остальные шкивы ещё заводские и пробег детский,чтоб парится насчёт них.остаётся тока ремень или ролик.хотя есть такие "спецы" в сервисах,что погнутую шпильку тоже нельзя исключать
shubin81
че то я сомневаюсь что лемфердер плохой ремень. балаково лучше чтоли ?? тогда подозрение тока на ролик остается...хотя второй косячный ролик это блин прецедент
пока еще неясно как будет жрать - в прошлый раз жрало тока ремень - зубья оставались целые...а щас похоже начинает весь жрать.
вобщем настраиваюсь на замену ролика...самому вроде можно сделать быстро
а шпилька - это которая шестерню на распредвале фиксирует ?? так причем она - если распред вал гайкой закреплен и его не снимали ?
shubin81
еще одна особенность - после замены выть стало...такой гудеж пошел - коогда педальку легонько жмешь - 1000-1500 оборотов...типа как будто турбина воет. еще один косяк в пользу ролика. ремень натянули хорошо - даже мож слишком - поворачиваю на 90градусов пальцами - дальше уже не идет
брат шумы
shubin81 писал(а):че то я сомневаюсь что лемфердер плохой ремень. балаково лучше чтоли ?? тогда подозрение тока на ролик остается...хотя второй косячный ролик это блин прецедент
ну если балаково продают за 350 ре и его берут,значит он не так у ж и плох.импортные ремни дешевле
shubin81 писал(а):вобщем настраиваюсь на замену ролика...самому вроде можно сделать быстро
легко.полчаса-это макисмум и даже если меняешь его первый раз.главное купи "рогатку",чтоб натянуть ремень этим роликом.натягиваешь против часовой стрелки и когда будешь затягивать гайку,то без фанатизма
shubin81 писал(а):а шпилька - это которая шестерню на распредвале фиксирует ??
на котрой натяжной ролик сидит
shubin81 писал(а):еще одна особенность - после замены выть стало...такой гудеж пошел - коогда педальку легонько жмешь - 1000-1500 оборотов...типа как будто турбина воет. еще один косяк в пользу ролика. ремень натянули хорошо - даже мож слишком - поворачиваю на 90градусов пальцами - дальше уже не идет
перетянули.ослаблять надо
