Alex-777
Суть переделки - установка вместо вентилятора турбинки (улитки) от 2108. Идея взята здесь: http://www.semerka.info/node/180
Основное требование для данного решения - сохранение штатных воздуховодов, бороды, полки и магнитолы. Ну вот так захотелось...
В начале был сделан ШИМ-регулятор оборотов двигателя печки.
Затем долго искал, где достать обрезки оргстекла - именно из него решил делать корпус. В результате за вполне сходную цену было приобретено два листочка 3мм оргстекла на тимерязевском рынке. Долго вымерял размеры, потом по картонным шаблонам с помощью промышленного фена согнул основу корпуса:
Гнется стекло очень хорошо, главное согреть равномерно.
У улитки была спилена заглушка, что уменьшило габарит сантиметра на три:
Боковые стенки сделал из дюрали 1,5 мм:
Далее самое сложное - каналы для подвода потока воздуха к отверстиям воздуховодов. Делал их сборными из того же оргстекла:
В итоге получилась такая хитрая вставка:
По результатам промежуточных испытаний пришлось из дюралюминия делать плавные скругления, что бы завихрений потока не было.
Для обдува ног две прорези с индивидуальными для водителя и пассажира заслонками:
Для обдува задних пассажиров позднее уже сделал прорезь снизу, тоже с заслонкой, и поток воздуха вставкой из дюраалюминия направил в штатные прорези в бороде (к сожалению не сфоткал)
Результат:
Переменный резистор регулировки оборотов улитки установил взамен резистора яркости подсветки.
Результат в итоге порадовал - работает на малых оборотах практически безшумно, из боковин дует прилично не смотря на многократные изгибы каналов. Поток воздуха к ногам направлен на коврик и управляется индивидуально. Дует отовсюду равномерно, а не как раньше - в ноги водителя и в правый воздуховод.
В перспективе - электромагнитный клапан от БМВ и термореле. Схему уже спаял, термодатчик прикрутил к радиатору печки - типа буду регулировать температуру радиатора. Осталось клапан от БМВ достать...
mastervictor
не плохая работа! Good
Neonl
Зачетная работа.
Вот только:
Не проще ли с 10 поставить "климат контроль"? Меньше переделок, краник на клапан меняется, термодатчик с панелью управления в комплекте. Если память не изменяет, то обойдется в 1200 р. Привод заслонки воздушной так же в комплекте.
Единственное внутреннюю циркуляцию воздуха не сделать.
Alex-777
Нее, на 10 система другая немного. Радиатор печки всегда греется, а в салон горячий воздух заслонкой дозируется. Электроклапана печки там нет. Да и к тому же "блок управления" уже готов - зачем платить лишнее? Smile
mastervictor
100%
так же и на Газели.Поэтому мой выбор,просто газелекран!
S45RUS
Alex-777, ну раз пошла такая пьянка, то понеслась.... Very Happy
Ну и ШИМ-регулятор оборотов мотора печки:
mastervictor
Южанину не понять,такое кординальной переделки печки! Razz Wink
S45RUS
mastervictor
Тут еще и, так сказать, звуковой эффект. Улитка гораздо приятнее шуршит, чем штатный карлсон. Smile
И такая переделка не добавляет тепла. Но значительно улучшает обдув стекла водительской двери. Вкрячивание всякого рода вентиляторов в левый воздуховод не приносит удовлетворения Smile Тем более доставать его - та еще песня...
Alex-777
S45RUS, а как обдув ног решен?
mastervictor
S45RUS
Не видно от куда ты.
S45RUS писал(а):
звуковой эффект.
Просто если за "отапливаемый" период,я пару раз и включю двиг печки.и то хорошо.Это когда стоишь.
Двиг,за все время эксплуатации,еще ни разу не снимался!
S45RUS
Alex-777
Обдув есть, но слабый. Немного неудачно получилось.
mastervictor
Не видно, потому что я за уральскими горами Smile
Alex-777
S45RUS, а сколько уже с переделкой отъездил? Как оно зимой?
S45RUS
Alex-777 говорю же, водительское боковое стекло сдувает. Для меня это самый главный плюс. Товарищ на 2107 как-то прокатил зимой, так я с ужасом вспомнил, каково это, с замороженным стеклом ездить. При том, что у него 40мм вентилятор в левый воздуховод вставлен.
Отъездил я с ним всю прошедшую зиму. Показалось, что с улиткой немного холоднее. Но это может быть из-за: 1. плохой обдув в ноги, 2. перед зимой поставил термостат от шнивы, 3. пару дней назад обнаружил, что рычаг крана печки в сторону открывания доходит не до конца (менял кран год назад).
Romchik58
Народ а чертежи можно выложить? Давно вынашиваю данную идею. Но пошёл с конца. Установлен электроклапан от Мерседеса, куплен термосопротивление от десятки, и есть даже блок управления от десятки. А вот до самой печки руки пока не доходят.
Alex-777
Чережей нет - все по месту определялось. Единственное, что у меня осталось - шаблоны боковых стенок из картона вырезанные. Приблизительные размеры приведены в первоисточнике (ссылка в первом посте).
Ludvig
Восьмеркины вентиляторы дуют офигительно сильно. Но в нашем случае достаточно поменять карлсона на беличье колесо и будет не хуже. Много раз его видел на рынке, подходящего размера, но никогда не мог вспомнить, для чего оно мне нужно. Теперь вспомнил. Наверно из-за того, что зимой печки и так хватает
Romchik58
Тоже думал о такой идее, но до экспирементов руки не доходят. Скорее всего видел от москвича, в москвичёвских (до модеои 2141) печках именно так и сделоно.
Для себя решил ято буду делать на базе 8-й улитки, тем более есть халявная и лежит без дела.
Alex-777
Ludvig, тебе проще, у тебя шестера. Там во все штатные места дует нормально. Так что если заморачиваться с переделкой, то только из-за шума.
VedmedM
Поступил проще - поменял резинки на дверях, отрегулировал замки + вложил в двери шумку, и, самое главное - присобачил на свои места воздуховоды. Зимой бывает до -35 - не замерз ни разу. Хотя за идею + много
Alex-777
Небольшое продолженьице.
Надысь установил клапан от БМВ. Вот он, красавец:
Для установки потребовалось два г-образных шланга (соединяет печку и трубку к помпе). Один используется, как есть, второй немного подрезается. Клапан двойной, один из выходных патрубков глушится:
Клапан встает, как родной (правда видно не очень хорошо):
Клапан нормально открыт. В закрытом состоянии потребляет чуть меньше ампера. Управляется элементарной схемкой на компараторе с двумя делителями напряжения - один с переменным резистором, второй с терморезистором. Терморезистор соединен с радиатором печки, так что регулируется именно температура радиатора. Если кому интересно, могу схемку выложить.
Попробую поездить эту зиму, если система себя оправдает, то следующем летом установлю вместо родного крана шаровый, на зиму будет открываться, на лето закрываться, а схемка управления клапаном обесточиваться.
Пока все, ждем холодов!
Alex-777
Наерное уже завершение темы. Регулятор температуры установил ввместо часов:
подсветка:
В верхней части над рукояткой красненький светодиодик, который горит, если клапан открыт - по началу прикольно было наблюдать.
В общем и целом - доволен как слон! Плавная регулировка оборотов вентилятора печки вещь дико полезная: если не нужно быстро прогреваться - работает на минимуме - и не шумит и тепла хватает. В переходные периоды (~+10) комфортность резко повысилась - установил температуру и незваисимо от того, стоишь или едешь дует одинаково. Краном тяжело было поймать точку комфорта - только если равномерно дигаешься.
При относительном тепле, когда вроде печка не нужна и большой влажности (во время дождя и т.п.) тоже лучше стало - ставится самый минимум (градусов 25-30 наверное) и воздух идет чуть подогретый - и не жарко и окна меньше потеют.
В мороз (-10 пока только было) тоже все классно - водительское окно незамерзает, на ноги прямой струи нет - тепло равномерно идет.
Электроника работает пока надежно (3 т), но если что-то и откажет - клапан нормально-открытый - тепло будет идти.
Даже если не переделывать печку - терморегулятор с клапаном БМВ + ШИМ-регулирование оборотов рекомендую всем!
Владимирыч
Хорошая тема. Но позволю себе напомнить ещё одну: Помогите согреться в семёрке
SanYOk_2013
Alex-777 а можно подробнее про регулятор температуры, если можно схему, тоже стоит клапан от BMW пока 2 положения открыт\закрыт, а хочется чтоб регулировалось.
Alex-777
SanYOk_2013, к сожалению окончательный вариант утерян... Генеральная уборка перед НГ в своих шкафах потери не выявила, так что скорее всего навсегда... Ща попробую найти черновик, если найду - выложу...
Добавлено спустя 48 минут 46 секунд:
Уффф! Нашел черновик!
Собственно тут только суть - компаратор и мост из резисторов.
Ошибки:
1) резистор 5.1к вместо ноги 9 должен идти на базу транзистора
2) перепутаны плечи моста
-Параметры резисторов моста 1к и 5.1к я по итогам немного поменял, но на какие - не помню...
-Резистором 820к регулируется гистерезис. Я его вроде до 510к уменьшил...
В общем - это не сколько схема, сколько повод для экспериментов Smile
Летом могу вскрыть бороду и срисовать правильную схему, сейчас холодно...
SanYOk_2013
Спасибо большое!!! Буду пробовать что-то чудить.
